СМА LG WD 10340ND датчик холла(тахо) | |||
| Savkov 29/04/2016 22:27 |
Ребят, принесли модуль, не включается, в кратце, заменил улн-ку, стаб, и диод, завелась проверял на столе (вываливалась PE), отдал
, при подключении Тахо(прямой привод) к модуле не включается без него включается но соответственно опять в ошибку, вскрыл Тахо, резюки в норме а вот датчики холла(магниторезист) в кз, между (VCC и GND 24 Ома) Вопрос: Чем можно заменить их? или другие варианты(целиком Тахо)?
| Мелиор 29/04/2016 22:39 |
Savkov, заголовок оформляй как положено |
| alexu 29/04/2016 23:47 |
| Юрий Федорович 01/05/2016 10:41 |
Savkov, меняй тахо целиком, ковырять его не стоит, ну не такой он и дорогой |
