СМА Samsung WF602W0BCWQ - периодически останавливается | |||||
| ksiman 10/05/2016 18:46 |
Уважаемые Мастера, попала в ремонт стиралка Samsung WF602W0BCWQ (3,5года), которая во время стирки периодически останавливается на несколько минут (таймер также замирает), далее сама продолжает работу до следующей паузы.
В результате, стирка растягивается на мно-о-о-го часов. Никаких ошибок в режиме стирки не пишет.
Разобрал панель индикации, всё проверил - проблем не обнаружил, зарисовал в нормальном виде принципиальную схему на всякий случай, если кому надо - выложу. Питание приходит в норме 12В без пульсаций, стаб честно выдаёт положенные 5В, кварц 16МГц генерит нормально.
Мозги TMP86FH47BUG (Toshiba)
В тестовых режимах с вращением, иногда пишет ошибку привода 3E, однако тщательная проверка тахо и двигателя никаких проблем не выявила. Похоже, придётся разбираться с залитым силовым модулем
Вопрос такой - имеет смысл его ковырять? |
| ksiman 10/05/2016 19:28 |
Силовой модуль стоит такой
| RBT9940078000 10/05/2016 19:28 |
У этих сма просто так таймер не стопорится, важно заметить на каком времени она становится ,тогда вы и сами поймёте что из периферии надо смотреть,у меня такое было когда 1.насос тупил 2.щётки мотора стёрлись 3.реле реверса мотора 4.непропай силовой лини мотора |
| ksiman 10/05/2016 19:31 |
1. Насос проверил
2. Щётки снял, почистил, проверил Кабель и разъёмы прозвонил - всё в нерме 3. Без разборки силового не достать
Стопорится во время основной стирки, когда кроме вращения барабана ничего нет. Меня очень смущает отсутствие ошибок в режиме стирки ДОБАВЛЕНО Май 10 2016 Двиг
| RBT9940078000 10/05/2016 19:52 |
Воду греет?тэн цел? |
| ksiman 10/05/2016 20:00 |
Воду греет, ТЭН 28 Ом
ДОБАВЛЕНО Май 10 2016 Всё, решил силовой вскрывать... ![]() |
| рембыттехник 11/05/2016 01:08 |
А может греет канализацию? ![]() |
| Mitya80 11/05/2016 01:16 |
ksiman, не трогай и ничего не ковыряй!!!!!!!!!! |
| рембыттехник 11/05/2016 01:22 |
Mitya80, привет! Да ладно, пусть вскрывает, деньжат срубит за ремонт модуля. ![]() |
| Mitya80 11/05/2016 01:44 |
рембыттехник, салют!!! |
| ksiman 11/05/2016 06:34 |
Нет, греет воду в баке
Почему? Уже расковырял
Мозги стоят µPD78F1146A (Renesas)
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016 На первый взгляд всё целое Отдираю остатки герметика, попутно проверяя все элементы и срисовываю схему. |
| Mitya80 11/05/2016 07:44 |
ksiman, молодец
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016 Мозги стоят µPD78F1146A (Renesas)
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016может дамп сольешь ![]() |
| ksiman 11/05/2016 08:04 |
Для него программатора к сожалению нет, да и залочен наверняка. Проблема действительно в этой плате. Во время работы при её изгибании двигатель останавливается - очевидно где-то плохой контакт. |
| Mitya80 11/05/2016 13:01 |
Вот что бы во время работы не лазили руками плату згибать,я сим на радиатор ставлю не изолированный ![]() |
| ksiman 11/05/2016 13:07 |
Жестоко, но бывалого мастера этим не запугать
Проблема найдена - дефектная пайка уэ сима
От вибрации массивный радиатор расшатал пайку. На всякий случай дополнительно пропаиваю все силовые концы релюшек и разъёмов. Результат работы
Фото в высоком разрешении https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/3844914.24/0_f9b32_178c7e5b_orig.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/133748/3844914.25/0_f9b33_67f411c0_orig.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/3844914.25/0_f9b34_b38c13d4_orig.jpg На всякий случай выложу срисованную с платы схему панели управления, может кому пригодится.
https://img-fotki.yandex.ru/get/133483/3844914.25/0_f9cc8_c1f247d5_orig.gif |
| тю 11/05/2016 18:55 |
где ? |
| ksiman 11/05/2016 19:07 |
Дорисовал схему силового модуля и периферии в комбинированном виде
https://img-fotki.yandex.ru/get/54306/3844914.25/0_f9d00_3d2c9a00_orig.gif На панели индикации нашёл один досадный косяк разработчиков производителя - сейчас его исправляю |
| xarl 11/05/2016 19:24 |
ksiman, к не свисти... |
| ksiman 11/05/2016 19:27 |
В смысле? Я делюсь информацией потому, что кому-то это может оказаться полезным ДОБАВЛЕНО Май 11 2016 Доделал плату индикации
Эта переделка делает 2 полезные вещи 1. Выход 3 контроллера IC3 панели индикации идёт в общий жгут без какой-либо токоограничивающей защиты, что может снизить надёжность работы панели индикации. 2. На этом выводе постоянно присутствуют микросекундные импульсы, следующие с частотой 1Гц, которые идут на силовой модуль и вызывают срабатывание симистора помпы. Это её периодически дёргает, и по звуку напоминает булькание (даже в режиме паузы). Теперь импульсы фильтрует интегрирующая RC цепь и ложного срабатывания симистора не происходит. Булькание прекратилось. Ещё в стиралке есть программные глюки, но поправить их нереально
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/3844914.25/0_f9c62_a5026bf5_orig.jpg |
| ksiman 11/05/2016 20:43 |
Закрепил элементы силовой платы нейтральным герметиком, чтобы от вибрации не отвалились
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/3844914.25/0_f9b35_4ac56fe9_orig.jpg И вклеил по углам в корыто
https://img-fotki.yandex.ru/get/58454/3844914.25/0_f9b36_2ea88127_orig.jpg |
| Kaskad11 11/05/2016 20:50 |
Да, не знаю как кого, а меня впечатлило. ksiman, ты мужик . |
| ksiman 11/05/2016 21:06 |
Осталось подождать, пока герметик встанет и буду ставить на место.
Ещё заметил некоторые особенности схемотехники 1. Сигнал с прессостата идёт одновременно в оба модуля (видимо плата индикации дополнительно контролирует прессостат) 2. Сливной помпой управляют оба модуля (очевидно для аварийного слива в случае чего) 3. Сливная помпа подключена до УБЛ, что позволяет ей работать даже с открытой дверцей 4. Величина входного питающего напряжения реально контролируется 5. БП силового модуля действительно имеет расширенный диапазон рабочего напряжения (CE01 на 500V) 6. В дежурном режиме работы, напряжение питания снижается с 12В до 6В, при этом с панели индикации питание снимается. Это позволяет заметно снизить потребление в дежурном режиме (всего 0,2Вт потребляет). 7. На панели индикации подключение разъёма CN2 перевёрнуто по отношению CN21 в силовом модуле. Зачем так сделано - хз, только запутывает |
| Александр Михалыч 11/05/2016 22:01 |
ksiman, И что, правда реально сам все разрисовал - развел?
Если да, - то согласен с Kaskad11!
Тебя нужно свести с Сашей Родиным, - редактором журнала "Ремонт и Сервис", думаю твои таланты могут оказаться полезны и тебе, а в итоге и нам разумеется. ![]() |
| ksiman 11/05/2016 22:12 |
Да, реально сам всё рисовал в SPlan Если нужны исходники - предоставлю Мне по работе приходится и посложнее схемы срисовывать для эффективного ремонта промышленной электроники. |
| Александр Михалыч 11/05/2016 22:20 |
Ну тем более, - респект.
SPlan, Знаем, юзаем. ![]() |
| ksiman 11/05/2016 22:22 |
Для простых схем он удобнее, чем скажем EPlan |
| Александр Михалыч 11/05/2016 22:25 |
, Но ты над своей прогой, точнее ее "наполнением" (библиотеками), - поработал. ![]() |
| Ispanec 11/05/2016 23:12 |
ksiman, Уважение тебе, потрудился на славу. Наверное времени на все угрохал уйму. |
| ksiman 11/05/2016 23:18 |
Праздновать буду, когда доделаю работу до конца.
Я стараюсь со стиралками не связываться, т.к. не мой профиль, но тут просто деваться было некуда. |
| рембыттехник 11/05/2016 23:32 |
По времени, сутки... Сервис-инжинеринг - респект.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 23:40 ksiman, опытные мастера точечно, при твоем дефекте вскрывают, чтобы потом не трахаться, а так потрудился на славу. ![]() |
| Mitya80 12/05/2016 00:43 |
ksiman, ![]() |
| ksiman 12/05/2016 12:52 |
Собрал стиралку, работает нормально, ошибок нет, двигатель не останавливается, помпа больше не дёргается и не булькает.
Погонял в сервисных режимах, которые смог на ней найти Если кому надо - описываю, в скобках - что дисплей кажет Сервисный режим 1 Темп. + Опция + Вкл. (02) Старт (02) – быстрая проверка ТЭН, помпа, bubble, залив воды Сервисный режим 2 Темп. + Отжим + Вкл. (1888 9d 04 H43 61 n) Темп. (n) – включение клапанов заливки Отжим (n) – вращения барабана в обе стороны Опция (n) – включение помпы и bubble Старт (U) – залив воды для стирки и вращение барабана в режиме стирки Старт (UH) – залив воды для стирки, включение нагрева и вращение барабана в режиме стирки Старт (P) – включение eco bubble для проверки наличия пузырьков Старт (L) – долив воды для полоскания, вращение барабана в режиме полоскания Старт (S) – слив воды и отжим на скорости 1000 с индикацией текущей скорости Сервисный режим 3 Отжим + Опция + Вкл. (1888) Интенсивная стирка (9d 04) – режим отображения непонятно чего Верхняя одежда (000 020) – режим отображения непонятно чего Шерсть (263) – отображение уровня воды в баке (263 – 26,3кГц) ~ 263 – нет воды в баке ~ 244 – уровень воды для стирки ~ 229 – уровень воды для полоскания Детские вещи (137) – отображение текущей температуры в баке (137 – 13,7°С) Полоскание + отжим (Eot) В этих режимах доступно: Темп. – включение клапанов заливки Отжим – включение помпы слива и bubble Опция – включение ТЭН на 5 секунд Быстрая 15’ (tSt) Старт - (tSt) Ежедневная (SPn) – проверка вращения барабана в режиме отжима Старт (SPn 1000) – слив воды и отжим на скорости 1000 с индикацией текущей скорости Сервисный режим 4 Темп. + Отжим + Опция + Вкл. (EG) Темп. (P1) Старт – быстрая проверка залив воды, помпа, eco bubble, ТЭН Темп. (P2) Старт – вращение барабана в обе стороны Темп. (P3) Старт (P3) – проверка всех индикаторов выбора программ JOG Темп. (P3) – проверка всех индикаторов температуры Отжим (P3) – проверка всех индикаторов отжима Опция (P3) – проверка всех индикаторов опций Отсрочка (P3) – проверка значков дисплея Да, ещё ремень скрипел при вращении. Натёр его мылом и стало тихо
Всем спасибо за помощь! |
| Александр Михалыч 12/05/2016 20:39 |
ksiman, А чего не согласился на предложение? Не "тот" интерес? ![]() |
| ksiman 12/05/2016 20:55 |
Мне работы пока хватает |
| Александр Михалыч 12/05/2016 21:27 |
Жаль конечно, - хотя слово "пока" обнадеживает. ![]() |
