плохо крутит стиралка siltal sls60yt | |
| vlk 23/08/2004 15:09 |
siltal sls60yt с некоторого времени плохо крутит барабан - 2-2,5 кг загрузки для него становится неподъемной проблемой - пытается провернуть с трудом - иногда получается, иногда не может.. шумов, запахов посторонних нет. пустой бак или с совсем маленькой загрузкой крутит нормально.. накипи на тэне нет... что это может быть и где порыться? |
| Бернолд 23/08/2004 15:53 |
Если двигатель асинхронный поменяй конденсатор. Около 16мкф 400v. Порой гдето висит. Для проверки можеш ставить и 20мкф или сделай батарею похожей ёмкости. |
| vlk 23/08/2004 16:31 |
угу, спасибо, полазив по форуму пришел к такому же выводу.. какой у нее там движок не знаю, машинка простейшая без электроники.. вечером гляну внутрь.. |
| Андрёй 23/08/2004 16:58 |
Может напруга меньше 190 Вольт. Померь прямо в розетке. Провод сетевой с вилкой не удлиняли? |
| vlk 23/08/2004 17:09 |
нет, с напрягом все в порядке - это первое что померил - 216-220. провод подключен нормально - тут точно проблем нет.. |
| Alexzz 23/08/2004 18:03 |
Кондюк однозначно! |
| Слава 23/08/2004 18:44 |
На 600 оборотов должен стоять 16 мкф,но и от 20 горя не случится |
| vlk 24/08/2004 14:31 |
всем спасибо! замена 16 мкф решила проблему. все работает ![]() |
