СМА Indesit WITL106 - не устойчивая работа двигателя. | |||
Kaskad11 01/06/2016 23:00 |
Модуль EVO-II. Питающие напряжения в норме. Модуль "на столе". Проверил напряжения на портах контроля (относительно -5В). На 13 ножке - 2,3В, на 51 - 2,7В, на 62 - 1,1В. На 62 - это нормально или должно быть больше? Прошу помощи клуба, четвёртую ночь он мне уже мозг выносит. То работает, то нет. Сегодня, например, работает устойчиво. |
Evgenij75 02/06/2016 00:40 |
СМА в аварию выходит? ошибку выдаёт? |
рембыттехник 02/06/2016 01:19 |
Ну как бы дефект плавающий, на 62 там конденсатор может шалить. Только заменой. ![]() |
Kaskad11 02/06/2016 06:31 |
Evgenij75, нет, не выдает. Ждал около часа. Блокирует люк, работает помпа и тишина. Ещё одну особенность заметил. Забыл подключить NTC, машина отжим почти прошла и выдала ошибку по температуре. Стал экспериментировать. При подключении датчика машина начинает отжим о секунд через 20 останавливается, без датчика - почти в конце отжима вываливается в ошибку. Потом эта "особенность" пропала.
рембыттехник, модуль уже основательно "перепахал". Сам смотрел уже на этот конденсатор, но решил запросить помощь. Заменю - отпишусь. Сейчас, не успел ещё проснуться толком, включил модуль - работает зараза. |
тю 02/06/2016 06:54 |
Kaskad11, давай прошиву глянуть ![]() |
Kaskad11 02/06/2016 08:57 |
Вот прошивка, когда её первый раз привезли на ремонт. Был плохой контакт в колодке жгута разъема возле двигателя. Устранил, промыл, высушил. Саму прошивку вставить не могу, квота, мать её.
Имя файла: .......3131.e2p Размер файла: ....8344 Байт Модель:...........WITL 106 EU Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28342680000 Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 04FBh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 04FBh Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F01 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :.................2 Понижены обороты отжима :.............68 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......30 Перебои в сети :.......................2 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................2 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :.....................15 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :.....................3 Дисбаланс 100 - 200g :................16 Дисбаланс 200 - 300g :................22 Дисбаланс 300 - 400g :................14 Дисбаланс 400 - 500g :................20 Дисбаланс 500 - 600g :.................7 Дисбаланс 600 - 700g :.................0 Дисбаланс > 700g :.....................1 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.........0 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..............0 ДОБАВЛЕНО 02/06/2016 08:12 Вечером сниму текущую, посмотрим. что там. |
Рифат 02/06/2016 11:03 |
Kaskad11, начни с банального-с ФПС, разъёмов и полной пропайкой соединений на моторе... |
Kaskad11 02/06/2016 12:44 |
Рифат, модуль "на столе", мотор - резервный. |
Kaskad11 03/06/2016 08:25 |
Модуль работает, что на стенде, что на машинке. Я его и изгибал, и грел - работает. А напряжение на 62 ножке правильное, там резистор 2,6К на общий стоит. Хотя конденсатор, на всяк пожарный, поменял. Только в схеме цепей контроля из известного источника я нашёл около 10 ошибок. Там этот резистор обозначен 26,7К, что и ввело в заблуждение. Некоторые ошибки бросаются в глаза просто взглянув на схему, надо быть незрячим, что б такое напечатать. |
Kaskad11 03/06/2016 12:21 |
Вот прошивка, сегодня утром снял. На мой взгляд - ничего интересного.
Имя файла: .......WITL106EU_0000_28342680000_1.e2p Размер файла: ....8344 Байт Модель:...........WITL 106 EU Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28342680000 Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 04FBh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 04FBh Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F03 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :.................0 Понижены обороты отжима :.............17 Отжим исключен :.......................2 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :........0 Перебои в сети :.......................0 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................1 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............1 Недостаток воды :......................0 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............3 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................11 Дисбаланс 100 - 200g :.................2 Дисбаланс 200 - 300g :.................0 Дисбаланс 300 - 400g :.................0 Дисбаланс 400 - 500g :.................5 Дисбаланс 500 - 600g :.................0 Дисбаланс 600 - 700g :.................0 Дисбаланс > 700g :.....................0 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.........0 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..........16384 |
Рифат 04/06/2016 06:57 |
Kaskad11, понятно. Как именно себя ведет двигатель? Что означает-
Kaskad11 05/06/2016 10:41 |
Что-то с форумом не так. Посты стали пропадать. Я ещё вчера ответил.
Рифат, то работает, то нет. И ошибок никаких не выдает. Пропаял цепь контроля на 13 ножку, уже 2 дня гоняю. Пока всё ОК. |
xarl 05/06/2016 13:00 |
Kaskad11, " Посты стали пропадать" - ты не правильно понимаешь... ![]() |
Kaskad11 05/06/2016 16:36 |
xarl, когда модератор убирает, то обычно пишет. |
Kaskad11 12/06/2016 08:20 |
У клиента машинка отстирала 4 дня и опять перестала крутить двигатель. Забрал модуль с индикацией, подключил, работает. Стал отключать цепи контроля, пытаясь с имитировать неисправность как у клиента - не получилось. Модуль показывает ошибку или перестает работать или вообще не реагирует на отключение (программа "Отжим"). Но что бы так как у клиента (ошибок нет, индикация правильная, помпа работает а двигатель не крутит) с имитировать на удалось. Тупик.
Может у кого было такое и он победил неисправность? Или подскажите, что я ещё не проверил? Неисправность точно связана с модулем, были моменты когда на стенде была точно такая же ситуация как на машинке. |
do not open 12/06/2016 09:54 |
реле |
Kaskad11 12/06/2016 15:00 |
do not open, контроллер не выдает команду на включение реле. Я проверял.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 14:03 Такое ощущение, что контроллер ждёт выполнения какого-то условия для выдачи команды на включения реле. |
do not open 12/06/2016 16:36 |
Понижены обороты отжима :.............17 |
xarl 12/06/2016 17:21 |
do not open, ![]() |
crush 19/06/2016 20:04 |
Kaskad11, сначала организуй клеммы тахо в обход фишки движка. |
vano282 19/06/2016 22:39 |
Kaskad11, есть схема. Рис 5.2.11 . Элементы цепей контроля.Проверь все.Займет 10 минут. Может упадешь в колодец. |
алекс1000 19/06/2016 22:43 |
Могу предложить рабочий модуль, проверенный на стенде, чтобы мозг не выносил, недорого. В лс. |
Kaskad11 20/06/2016 11:15 |
vano282, если по этой схеме проверять, то точно можно "упасть в колодец".
Машинка уже стирает, дал 1 месяц гарантии, ждём-с. |
