см Electrolux EWD10931(3х-фазн), сгорели резисторы | |
| demenev 06/06/2016 12:38 |
невиданая машинка, сразу повезло засунуть рыло в нужный модуль (их в ней три, и ещё на морде хз чё)
проблема была в самом нижнем модуле (Hauptplatine - так он называется в немецком сервисмануале) таракан долазился, и поджог дугу (получается параллельно помпе КЗ вышло) сгорел триак и 4 резика два из них некритичны, (цепь управляющего электрода), а вот два других контролируют ток насоса R34 - впаял 1к; R35 - впаял 390ом; R156 - ???; R166 - ??? (впаял 1ом, но тоже уточнить бы надо)
фрагмент схемы фото платы со снятым субмодулем питания:
надежды мало, но вдруг у когото в ремонте сее чудо техники подсмотрите пожалуйста номиналы R166 и R156 ![]() |
| тю 06/06/2016 15:13 |
| demenev 06/06/2016 16:27 |
тю, СПАСИБО БОЛЬШУЩЩЕЕ! даже не ожидал так быстро..
...заменил также ОУ 358 - U2, и цифротранзистор QD6 ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 17:39 ..и, таки - ОЙ! ошибся я немного, - сгорел то не R156, а R158 но как видно на фото они одинаковые (да и я угадал его тупо - 1к) добавил наверх R166 ещё один одноомный, и потащил на проверку.. ОШИБКА ИСЧЕЗЛА, ВСЁ РАБОТАЕТ ! |
