CMA LG WD 80160 не греет тэн
Анатолий Мартынов
07/06/2016 11:27
Добрый день.
Не греет тэн. При вскрытии, обгорело реле 145. При самостоятельной попытке ремонта на это реле подали 30В!!! вместо 12В.
Заменено реле, но не оригинальное, пропаяны дорожки. Был пробит диод SD145, заменил. Дорожки от катушки реле до улн звонятся. Но упорно нет 12В при работе. Улн будет в пятницу. Вопрос, на ваше мнение, что еще могло пострадать от 30 В (ток порядка 0,4А)?
И как считаете, там разница есть в сопротивлении обмоток катушки реле около 100 Ом, это критично?
PS сам тэн и провода к нему в норме )
vladiksam
07/06/2016 13:51
если подали 30В не снимая с платы, мог сгореть процессор.
anisvalerij
07/06/2016 13:58
реле проверял не выпаивая из схемы да еще и 30 вольтами ?оригинально.
korotkov525
07/06/2016 23:31
anisvalerij писал:
реле проверял не выпаивая из схемы да еще и 380 вольтами ?оригинально.
Вопрос, на ваше мнение, что еще могло пострадать от 30 В (ток порядка 0,4А)?--- жди пятницы...
Анатолий Мартынов
08/06/2016 21:31
vladiksam писал:
Если бы сгорел процессор, то не выполнялся бы полностью сервис тест (за исключением отсутствия 3х секундного напряжения на тэне).
Да и стирки выполняются, только нет нагрева воды.
Такие проявления возможны на сгоревшем процессоре?
Анатолий Мартынов
14/06/2016 12:15
всем спасибо за помощь, все заработало
Mitya80
14/06/2016 14:41
дождался все таки улнку смех
gen00
14/06/2016 17:40
подмигивание
Анатолий Мартынов
14/06/2016 19:46
классно!
