СМА Indesit W84TX EX диод ошибки не горит и не мигает | |||||||||
| Mytabor 10/06/2016 21:24 |
Приветствую. У СМА Indesit W84TX EX вылезла ошибка F01, которая решилась путем замены щеток электродвигателя. После этого машина проработала 2 недели и встала. Симптомы: сразу при включении селектор по кругу, идет набор воды, диод ошибки не горит и не мигает. Следовательно, ошибку считать невозможно. Проверил двигатель, промыл контакты и плату. Плата без каких - либо дефектов. Диод ошибки живой, но на него подается только 0,4 В (напряжения 5 и 12в на плате после БП присутствуют). По схеме он связан с ULN2003. Как ее проверить? Или процессор помер? |
| yura14 10/06/2016 21:35 |
Тогда - всё ! |
| помощник 10/06/2016 22:20 |
Mytabor, Проверить заменой или знаниями. |
| Ispanec 10/06/2016 23:12 |
То что не мигает ошибку, не значит, что она в прошивке не прописалась, считай прошивку и сюда. |
| Mitya80 11/06/2016 11:30 |
Mytabor, угольки паял?или просто привязал на узелок ![]() |
| Mytabor 13/06/2016 15:49 |
Ispanec, на днях будет программатор - выложу
Mitya80, угольки припаял на совесть |
| yura14 13/06/2016 16:21 |
| Mytabor 31/08/2016 20:51 |
Ispanec, считал прошивку. Прошу посмотреть опытным глазом ![]() |
| MPS20 31/08/2016 21:15 |
Ну, F07, например, вполне предполагаема, если ТЭН сначала дал пробой на корпус, а потом стремительно сгорел. Или наоборот. Насчет "наоборот" - специально для yura14: ТЭН сначала сгорел/оборвался, а потом пробил на корпус... |
| Evgenij75 31/08/2016 21:28 |
Смотрим... Модель:...........W84TX EX BG Серийный номер:...203262183 Код прошивки:.....28275580000 Формат прошивки:..EVOI Checksum - Контрольная сумма прописана: F023h Checksum - Контрольная сумма посчитана: F023h Нет неотмеченной ошибки. Отложенный старт :......................0 Понижена температура :................31 Понижены обороты отжима :............116 Отжим исключен :.......................5 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........1 Понижены обороты по дисбал. 2 :......250 Перебои в сети :......................39 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................0 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................8 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................2 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................815 Дисбаланс 100 - 200g :...............928 Дисбаланс 200 - 300g :...............540 Дисбаланс 300 - 400g :...............221 Дисбаланс 400 - 500g :................19 Дисбаланс 500 - 600g :................17 Дисбаланс 600 - 700g :................13 Дисбаланс > 700g :.....................7 Достигнуты макс. обороты :..........2603 Достигнуто на 50rpm меньше :...........1 Достигнуто на 100rpm меньше :..........1 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :.............267 Наполнение 10-15 литров :............433 Наполнение 15-20 литров :............235 Наполнение > 20 литров :..............38 Наработка клапана при стирке :.....52479 Полная наработка клапана :.........16611 Задержка из-за давления :..........16983 |
| MPS20 31/08/2016 21:34 |
И за все время, пока ты описываешь неисправность, пока селектор по кругу идет, вода из машины через верх не поперла? С твоих слов - "Симптомы: сразу при включении селектор по кругу, идет набор воды", До какого уровня набирается вода? Спичечный коробок приложи к вертикальной плоскости стекла для оценки. |
| sashko65 31/08/2016 21:44 |
Mytabor, Выкинь ее в мусорник...машинка с селектором..."привидение с моторчиком" ![]() |
| Mytabor 31/08/2016 21:45 |
Набирал до половины бака. Далее сливал самотеком. Аварийный режим прессостата не проверял (хотя надо было). Сам прессостат работает как часы
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 21:48 sashko65, родители привыкли к ней, да и к качеству стирки претензий нет. Evgenij75, спасибо! |
| MPS20 31/08/2016 21:53 |
Mytabor, компрессионная камера как выполнена на этом аппарате, - заодно с баком, или "резиновое ответвление" от сливного патрубка?
И что значит "сливал самотеком"? Шланг клал на землю? Щупай толстую резиновую трубу., заглядывай ей внутрь, если не ошибаюсь.. В ней весь Смысл. |
| yura14 31/08/2016 22:10 |
Шахтёры решат проблему ... http://shot.qip.ru/00FDFh-2uFoPMe8r/ Сохранённая F - 01 явно на это указывает. |
| Mytabor 31/08/2016 22:11 |
Не помню, вроде заодно с баком. Не похоже что забита - трубка прессостата спокойно продувается.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 22:12 Да, шланг ниже уровня |
| yura14 31/08/2016 22:12 |
Есть, есть ...
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 23:14
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 23:17
В СМА c TX камера не может быть " заодно с баком ". Бак из нержавейки ! |
| Mytabor 31/08/2016 22:17 |
yura14, обмотки двигателя проверял, щетки заменил за 2 недели до "беды", разъем чистил, контакты подгибал. Семистор пробоя не показывает. |
| yura14 31/08/2016 22:19 |
Mytabor, смотри тогда замОк ... ![]() |
| Mytabor 31/08/2016 22:22 |
yura14, смотрел - живой. Отжимаешь дверцу - залив останавливается |
| yura14 31/08/2016 22:24 |
Не надо " отжимать " дверцу ! Снимай модуль, внимательно смотри в области реле реверса ... ![]() |
| Mytabor 31/08/2016 22:31 |
Спасибо, завтра прозвоню |
| yura14 31/08/2016 22:35 |
| Mytabor 31/08/2016 22:45 |
Качество пайки хорошее, плата в идеале - ни одного намека на непропай или горелость. Почему тогда диод замка не горит? Может дело в ULN? |
| Александр Михалыч 31/08/2016 23:07 |
Mytabor, Если ты действительно "начинающий мастер", то не задавай ламерских вопросов, а ищи журнальчик "Ремонт и Сервис" №12 за 2005 год. ![]() |
| master.m 01/09/2016 13:51 |
А фишки на модуле,случайно никто не перепутал местами??? Достаточно один раз включить и все..... аминь
Камень греется??? |
| yura14 01/09/2016 14:46 |
master.m, Так сразу будет видно !!! |
| Александр Михалыч 01/09/2016 15:01 |
Ну это только если будут опять смотреть на -
А так, снаружи, неопытным глазом ведь не увидишь ![]() |
| partner911 26/09/2016 23:06 |
При "отжимании дверцы" залив не должен останавливаться, замок методом замены проверяли? |
| Цвиточег 26/09/2016 23:41 |
Там обычно кусок отлетает, 220->5, оно видно-слышно-пахнет. |
