СМА Indesit W84TX EX диод ошибки не горит и не мигает
Mytabor
10/06/2016 21:24
Приветствую. У СМА Indesit W84TX EX вылезла ошибка F01, которая решилась путем замены щеток электродвигателя. После этого машина проработала 2 недели и встала. Симптомы: сразу при включении селектор по кругу, идет набор воды, диод ошибки не горит и не мигает. Следовательно, ошибку считать невозможно. Проверил двигатель, промыл контакты и плату. Плата без каких - либо дефектов. Диод ошибки живой, но на него подается только 0,4 В (напряжения 5 и 12в на плате после БП присутствуют). По схеме он связан с ULN2003. Как ее проверить? Или процессор помер?
yura14
10/06/2016 21:35
Mytabor писал:
... диод ошибки не горит и не мигает. Следовательно, ошибку считать невозможно...
смех Тогда - всё !
помощник
10/06/2016 22:20
Mytabor, Проверить заменой или знаниями.
Ispanec
10/06/2016 23:12
То что не мигает ошибку, не значит, что она в прошивке не прописалась, считай прошивку и сюда.
Mitya80
11/06/2016 11:30
Mytabor, угольки паял?или просто привязал на узелок улыбка
Mytabor
13/06/2016 15:49
Ispanec, на днях будет программатор - выложу
Mitya80, угольки припаял на совесть
yura14
13/06/2016 16:21
Mytabor писал:
Ispanec, на днях будет программатор - выложу...
А что там, кроме F - 03, кто то хочет увидеть ??? смех
Mytabor
31/08/2016 20:51
Ispanec, считал прошивку. Прошу посмотреть опытным глазом подмигивание
MPS20
31/08/2016 21:15
yura14 писал:
Ну, F07, например, вполне предполагаема, если ТЭН сначала дал пробой на корпус, а потом стремительно сгорел. Или наоборот.
Насчет "наоборот" - специально для yura14: ТЭН сначала сгорел/оборвался, а потом пробил на корпус...
Evgenij75
31/08/2016 21:28
Mytabor писал:
Смотрим...
Модель:...........W84TX EX BG
Серийный номер:...203262183
Код прошивки:.....28275580000
Формат прошивки:..EVOI
Checksum - Контрольная сумма прописана: F023h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: F023h
Нет неотмеченной ошибки.
Отложенный старт :......................0
Понижена температура :................31
Понижены обороты отжима :............116
Отжим исключен :.......................5
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :......250
Перебои в сети :......................39
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................0
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................8
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................2
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................815
Дисбаланс 100 - 200g :...............928
Дисбаланс 200 - 300g :...............540
Дисбаланс 300 - 400g :...............221
Дисбаланс 400 - 500g :................19
Дисбаланс 500 - 600g :................17
Дисбаланс 600 - 700g :................13
Дисбаланс > 700g :.....................7
Достигнуты макс. обороты :..........2603
Достигнуто на 50rpm меньше :...........1
Достигнуто на 100rpm меньше :..........1
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :.............267
Наполнение 10-15 литров :............433
Наполнение 15-20 литров :............235
Наполнение > 20 литров :..............38
Наработка клапана при стирке :.....52479
Полная наработка клапана :.........16611
Задержка из-за давления :..........16983
MPS20
31/08/2016 21:34
Mytabor писал:
И за все время, пока ты описываешь неисправность, пока селектор по кругу идет, вода из машины через верх не поперла? С твоих слов - "Симптомы: сразу при включении селектор по кругу, идет набор воды",
До какого уровня набирается вода? Спичечный коробок приложи к вертикальной плоскости стекла для оценки.
sashko65
31/08/2016 21:44
Mytabor, Выкинь ее в мусорник...машинка с селектором..."привидение с моторчиком" смех
Mytabor
31/08/2016 21:45
Набирал до половины бака. Далее сливал самотеком. Аварийный режим прессостата не проверял (хотя надо было). Сам прессостат работает как часы
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 21:48
sashko65, родители привыкли к ней, да и к качеству стирки претензий нет.
Evgenij75, спасибо!
MPS20
31/08/2016 21:53
Mytabor, компрессионная камера как выполнена на этом аппарате, - заодно с баком, или "резиновое ответвление" от сливного патрубка?
И что значит "сливал самотеком"? Шланг клал на землю?
Щупай толстую резиновую трубу., заглядывай ей внутрь, если не ошибаюсь.. В ней весь Смысл.
yura14
31/08/2016 22:10
Шахтёры решат проблему ... смех http://shot.qip.ru/00FDFh-2uFoPMe8r/ Сохранённая F - 01 явно на это указывает.
Mytabor
31/08/2016 22:11
Не помню, вроде заодно с баком. Не похоже что забита - трубка прессостата спокойно продувается.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 22:12
Да, шланг ниже уровня
yura14
31/08/2016 22:12
Evgenij75 писал:
Mytabor писал:
Смотрим... .....
Нет неотмеченной ошибки....
смех Есть, есть ...
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 23:14
MPS20 писал:
...Ну, F07, например, вполне предполагаема, если ТЭН сначала дал пробой на корпус, а потом стремительно сгорел. Или наоборот.
Ты сперва поднаберись знаний, а потОм умничай ... бяка
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 23:17
MPS20 писал:
Mytabor, компрессионная камера как выполнена на этом аппарате, - заодно с баком, или "резиновое ответвление" от сливного патрубка?....
смех смех смех В СМА c TX камера не может быть " заодно с баком ". Бак из нержавейки !
Mytabor
31/08/2016 22:17
yura14, обмотки двигателя проверял, щетки заменил за 2 недели до "беды", разъем чистил, контакты подгибал. Семистор пробоя не показывает.
yura14
31/08/2016 22:19
Mytabor, смотри тогда замОк ... недовольство, огорчение
Mytabor
31/08/2016 22:22
yura14, смотрел - живой. Отжимаешь дверцу - залив останавливается
yura14
31/08/2016 22:24
Mytabor писал:
сумашествие Не надо " отжимать " дверцу ! Снимай модуль, внимательно смотри в области реле реверса ... хммм...
Mytabor
31/08/2016 22:31
Спасибо, завтра прозвоню
yura14
31/08/2016 22:35
Mytabor писал:
Нужно не звонить, а оценить качество пайки.
Mytabor
31/08/2016 22:45
Качество пайки хорошее, плата в идеале - ни одного намека на непропай или горелость. Почему тогда диод замка не горит? Может дело в ULN?
Александр Михалыч
31/08/2016 23:07
Mytabor, Если ты действительно "начинающий мастер", то не задавай ламерских вопросов, а ищи журнальчик "Ремонт и Сервис" №12 за 2005 год. подмигивание
master.m
01/09/2016 13:51
А фишки на модуле,случайно никто не перепутал местами??? подмигивание Достаточно один раз включить и все..... аминь
Камень греется???
yura14
01/09/2016 14:46
master.m, классно! Так сразу будет видно !!!
Александр Михалыч
01/09/2016 15:01
yura14 писал:
...Так сразу будет видно !!!
Ну это только если будут опять смотреть на -
Mytabor писал:
Качество пайки ... плата в идеале - ни одного намека на непропай или горелость
А так, снаружи, неопытным глазом ведь не увидишь смех
partner911
26/09/2016 23:06
Mytabor писал:
При "отжимании дверцы" залив не должен останавливаться, замок методом замены проверяли?
Цвиточег
26/09/2016 23:41
master.m писал:
Камень греется???
Там обычно кусок отлетает, 220->5, оно видно-слышно-пахнет.
