СМ Panasonic NA-148 VB3 нетипичная проблема
Шиленков
17/06/2016 19:15
Здравствуйте. Купил на свою голову сие чудо, погнался за брендом. Проблема такая: в цикле стирки, в момент трогания барабана с места щелкает замок двери и моргает иконка замка на табло. Барабан может остановиться после попытки тронуться с места (не всегда), и тогда при следующей попытке провернуться слышен удар бака в боковую стенку, т. е. крутится слишком сильно, как я понимаю. Греется передняя часть морды в районе селектора программ (раньше не грелась и не щелкала). Цикл стирки отрабатывает полностью, без кодов ошибок.
Далее: машина включена через стабилизатор, на котором видна потребляемая мощность. В момент начала вращения барабана потребление подымается до 1-1,5-2 кВт (БЕЗ ТЭНа), затем падает до 200 Вт. При отжиме на 1000 оборотов потребляет 200-400 Вт без рывков и колебаний. При включенном нагреве улетает за 3,5 кВт и дергается и щелкает замком недовольство, огорчение. Предполагаю, что напряжение внутри машины сильно просаживается. В розетке ниже 210 В не падает (это в момент пика потребления). Барабан вращается рукой совершенно свободно, посторонних звуков и люфта нет. Щетки двигателя не искрят. Запахов или следов нагрева на проводах, контактах и плате не видно, на мозгах визуально все на месте. Греется радиатор, на котором диодный мост и тиристор питания двигателя. Схемы мозгов нет, найти ничего по ним не смог. В городе один сервисный центр по стиралкам Панас, и слава о нем ужасная.
Подскажите пожалуйста, в каком хоть направлении копать. Хочу также пояснить, что проблемы начались внезапно, 2 года до этого молча стирала. Т. е. описанное поведение не нормальное.
Шиленков, равнодушие
тю
17/06/2016 19:31
мастер что говорит ?!
Шиленков
18/06/2016 20:33
2 xarl:
Не понял насчет профиля. Я здесь 3-й день. Поясните, пожалуйста
2 тю:
Мастер недоступен. Живу далеко от областного центра, в частном секторе. Везти в СЦ будет крайним случаем. Весит 72 кг недовольство, огорчение Общался с людьми, не специализирующимся по стиральным машинам, но с обширным инженерным и ремонтным опытом. Посоветовали обратить внимание на механику (заедает барабан или проблемы с двигателем). Также посоветовали посмотреть управляющий сигнал на тиристоре питания движка (скважность при раскрутке барабана). Сделать это затруднительно.
Повторюсь: подскажите хоть приблизительное направление проблемы. На движке есть таходатчик, может, проблема с ним? Как это проверить подручными средствами (мультиметр)?
Цвиточег
19/06/2016 00:43
Шиленков писал:
2 xarl:
2 тю:
Весит 72 кг - сильный аргумент.
На движке есть таходатчик и проблема явно не с ним.
Без стабилизатора какое напряжение в розетке? Как меняется при включении стиралки?
Шиленков
20/06/2016 13:18
Цвиточег
Помимо веса машинки, которой нужно будет самому погрузить себе в авто, отзывы об СЦ крайне негативные. По СМ Panasonic в городе один СЦ.
Без стабилизатора в розетке может быть от 180 до 260 В, один раз было 292. Под максимальной нагрузкой (ТЭН и раскрутка) напряжение до стаба может упасть до 170 В. При не работающем двигателе и включенном ТЭНе где-то 185-195 В. Сеть очень слабая
paronnikov1
20/06/2016 13:37
Шиленков писал:
Ты сам ответил на свой вопрос, и пробуй замеры без тена. Проверь отдельно с нагрузкой, свой стаб. Еще возможность залипания реле реверса, при отжиме одно не робит.
elberis
20/06/2016 19:54
Шиленков писал:
Цвиточег
СЦ Panasonic не обезателен,- там vestel внутри
Цвиточег
20/06/2016 23:35
Шиленков писал:
Цвиточег
Слушай, твоя стиралка весит, как некрупная женщина. Бабу на руках носил? Вот и стиралку осилишь. Что, совсем попросить помочь некого? К слову, я сам не один раз своими силами выносил аппарат с 3-5-го этажа и один(ну мне привычно) грузил на борт газели. Не суть.
А вот ситуация с напругой говорит только об одном: где-то в электрощите(там, где фидер расходится по фазам) отгорел(точнее, на последнем издыхании) общий ноль. Ибо просад до 180 В это одно, а подъём до 260 - это уже совсем другое.
И пока ситуация с электроснабжением не будет решена, ковырять аппарат, по меньшей мере, бессмысленно. Стабилизатор твой не даёт ровной напруги. Тем более, с такими плясками на входе.
Да, тебе правильно говорят, что тебе НЕ НУЖЕН АСЦ "Панасоник". Просто нормальная мастерская(или выездной мастер).
Lexey77
21/06/2016 05:26
Может не в тему, недавно попалась такая же с пробитым напрочь якорем, перемотал, сменил пробитый ВТВ24 (правда 16 поставил , не нашел 24) пока полет нормальный, клиенты соседи по улице.
Но сеть у нас в порядке, без стаба 210-240, скорее всего перегрузили, бак то там ой ой какой большой, хоть фуфайку пихай...
тю
21/06/2016 07:03
чета ВТВ 24 еще не встричял на стиралке .вот 12-16 да
Lexey77
21/06/2016 09:27
Вот там такой стоит втв24 600в
[quote="Lexey77"]Вот там такой стоит втв24 600в[/quote]
Вообще, на мой взгляд, конструктивно неплохая машина: мощьная ступица, несложная конструкция, есть подобие шумойзоляци (аля miale). Разборный бак, нестрашный модуль( не сравнить с Аркадия). Да это vestel, но мне почему то понравился этот агрегат. Моё личное мнение.
