CMA Whirlpool, модуль Wawe_T K1 выгорает силовой РЕШЕНО | |||||||||||
| Анатолий Мартынов 18/06/2016 22:40 |
Выгорает силовой резистор на питании R020. Подскажите, в чем может быть причина?
Номинал ставил от 30 до 47 Ом... Проволочный на 2 Вт. |
| yura14 18/06/2016 22:48 |
Анатолий Мартынов, 304 ... ![]() |
| Анатолий Мартынов 18/06/2016 22:51 |
намек понял. А чем можно заменить 304? Есть TNY264N |
| rommo 18/06/2016 23:05 |
Проц ![]() |
| Александр Михалыч 18/06/2016 23:09 |
В смысле? ![]() |
| rommo 18/06/2016 23:12 |
Ничего такого, я просто предположил, порты проца по питанию не звонили? |
| Александр Михалыч 18/06/2016 23:12 |
Зачем что то колхозить, если негде купить по месту, - закажи в тырнете, - почтой. ![]() |
| Urasol 18/06/2016 23:20 |
Анатолий Мартынов, Там два высоковольтных кондера. Их посмотри. |
| Александр Михалыч 18/06/2016 23:24 |
Ну....., так это уже на следующем модуле. Вот восстановит БП, а модуль все равно , ..... вот так и приходит опыт. ![]() |
| Анатолий Мартынов 18/06/2016 23:27 |
еще нет. Питание не могу восстановить пока. сгорает резистор, что ни делаю.
хозяин стиралки на яйца наступил ) Завтра должен быть у него с платой в любом виде ((
Я на заявке приехал, клиент говорит, что выключилась во время стирки и не дышит... Так что шансов его восстановить нет??? |
| rommo 18/06/2016 23:32 |
yura14 так просто не подсказывает, какой то сдесь подвох с модулем |
| Анатолий Мартынов 18/06/2016 23:37 |
Михалыч пишет что ему жопа... Сейчас был на гараже, там стоят убитые стиралки. Вирпул была, надеялся что хоть в ней 304 есть... облом... там тоже ТNY... У нас в Крамахе такая жопа с радиокомпонентами что пипец. Поехал сегодня купить резисторы на 30 ом, нет и не спрашивай. Пришлось городить 10+20... |
| Александр Михалыч 18/06/2016 23:45 |
А что собственно ты там делаешь? - меняешь резистор?
Нууу .... , как говорится, "Взялся за гуж, не говори что не дуж." Хотя, - это в корне не правильный подход к делу, я таких "горячих", сразу на пару дней отсрочки, - мол ремонт в порядке очередности. Или по прейскуранту, - "срочный ремонт".
Я такого не пиСал.
Тебе просто дают понять, - проверь модуль на предмет КЗ по питанию шины 5v ![]() |
| Анатолий Мартынов 18/06/2016 23:46 |
Михалыч, спасибо! Аж слеза выступила ))) |
| Анатолий Мартынов 19/06/2016 00:36 |
А вот как понять что 304 труп?
Звонится так: S (1) и D(5) 12,3 Ом, BP(3) и S(1.2.8.7) 66.2 Ом, D(5) и BР(3) 78.1 Ом, FB(4) и D(5)-4.23 мОм, FB(4) и S(1.2.8.7)-4.27 Ом. |
| rommo 19/06/2016 08:40 |
Советую вам с такими знаниями в электронике , не заниматься ремонтом на компонентном уровне.
Подучитесь сначала. |
| cobalt33 19/06/2016 09:41 |
меняй лнк,резистор,дроссель и будет все ок,позавчера с такой же проблемой машинка была. Купишь лнк новую тестером прозвони и запомни как звонится,с S1и D5 -570 ом,твоя дохлая. |
| vano282 19/06/2016 10:17 |
Анатолий Мартынов, Мультимером в режиме прозвонки диодов -плюсом на 1 (корпус) на 3-4-5 звонится как диод. У тебя 1-5 в КЗ. Заменить LNK305. У TNY264 частота раб 134 кГц , а у твоей 66кГц. Не пойдет. |
| yura14 19/06/2016 11:15 |
Увеличь фото в районе ШИМа и обрати внимание на 7 вывод ! |
| constan 19/06/2016 20:38 |
Классный вопрос, на уровне клиента, TC даже попыток проверить что-то не делал, похоже понятия не имеет почему горит резистор, а как дружно бросились советовать.
| alexu 19/06/2016 21:26 |
| vano282 19/06/2016 22:27 |
Телемастер ,который прошел через ламповые телики, сделает этот WAWE за 10 миннут. |
| constan 19/06/2016 22:31 |
vano282, пиши есчо. |
| yura14 19/06/2016 22:45 |
Тут многие начинали с ЭВП. vano282ПРАВ НА ВСЕ 100% !!!. Я тоже поддерживаю его высказывание !!! |
| рембыттехник 19/06/2016 22:57 |
Если не знаешь, как лечить? - ставь перемычку, оно и покажет. , |
| alexu 19/06/2016 22:58 |
vano282, я не имел ввиду молодёжь(я тоже телемастером начинал и на тот момент 1989 мне 17 было), а тех мастеров которым за 40 на тот момент стукнуло, а учится в лом, тем более искать и читать литературу, и он бегает по ателье и понятия не имеет как оно работает |
| constan 19/06/2016 22:58 |
yura14, сомневаюсь, можешь опровергнуть? Кстати аббревиатура ЭВП -многозначна. |
| alexu 19/06/2016 23:01 |
, но решил по клаве постучать |
| рембыттехник 19/06/2016 23:13 |
А смысл, если он не понимает - как шим-контроллер работает? ![]() |
| yura14 19/06/2016 23:23 |
| constan 19/06/2016 23:32 |
yura14, я, бы поправил -раньше. ![]() |
| рембыттехник 19/06/2016 23:35 |
В 89 г. уже УПИМЦ пошел, головняк там по срабатыванию защиты строчника был. ![]() |
| Александр Михалыч 19/06/2016 23:57 |
А мне в УПИМЦ нравился ( ) "аромат" умножителя.
Ни в одном телике такого оригинального запаха не было.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:58 PS Кто нюхал, - тот сразу вспомнит с чем ассоциировался этот запашок. ![]() |
| vano282 20/06/2016 08:10 |
Александр Михалыч, Нюхал тот, кто зашиту умную не мог сделать , а откидал. |
| vano282 20/06/2016 12:10 |
Анатолий Мартынов, Пишу еще. Давай в личку адрес.Нова почта куда отправить и сколько штук.По 10 гривен. Дам реквизиты на оплату. Оплатить через терминал ,или прива24.И тебе отрправит человек.Нашугали человека и пропал где то. |
| Александр Михалыч 20/06/2016 21:13 |
Да я немного не о том.
Приходишь на заявку, - а там говорят, "Потух, и завонял как тухлое .... ." ![]() |
| Анатолий Мартынов 20/06/2016 21:20 |
2 constan-- только учусь ремонтировать модули. Уже не мало получилось отремонтировать! Я очень благодарен, всем за советы. Я самоучка в этом деле. Поэтому могу задавать иногда на ваш взгляд глупые вопросы. Когда одерживаю победу над очередным модулем, я сам понимаю, что тот или иной вопрос был глупым ). Но на месте не стою. Уже больше десятка модулей за пол года работают после моего ремонта...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 21:25 2alexu, могу даже фотку резисторов скинуть, какие у них есть, и то не все ((( 2vano282 скинул в лс |
| рембыттехник 20/06/2016 21:33 |
Ты про пружинку? - дак она уже в более поздних моделях шла - УСЦТ ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 21:38 Анатолий Мартынов, ты больше на теорию нажимай, практика без теории слепа, впрочем как теория без практики мертва. Потом будешь нас, пердунов старых, консультировать. , |
| vano282 20/06/2016 22:23 |
Выходной делать не фик делать и пообщались. За работу.
LNK 304 заказываю. Отправит человек .Себе тоже беру ,ато закончились. ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 21:25 рембыттехник, Не, в УПИМЦТ не было пружин. |
| alexu 21/06/2016 00:02 |
vano282, а что уже ответ пришёл? Анатолий Мартынов, то что учишься то это норм, если срочно надо , то в Славянске , в доме быта у Толика 304 были, на счет резиков не знаю , я себе от 10 до 100 Ом набрался от души на имраде и в радиокомпонентах |
