ПММ Bosch SPV53M00RU Набирает воду сек 5-10 потом слив конец | |||||||||||
kpec 27/06/2016 06:32 |
ПММ Bosch SPV53M00RU/14
Набирает воду секунд 5-10 потом слив и конец. Все узлы в машинке чистые, геркон рабочий. Воду "прикрывал" по разному.... Мозги без визуальных повреждений. Помогите понять в чем причина. Несколько раз машинка начинала цикл полной мойки (по не понятной схеме...... просто в начале открывал дверцу смотрел...) Что произошло с машинкой? |
MrServis 27/06/2016 08:25 |
Циркуляционный насос |
kpec 27/06/2016 09:59 |
Снимал его, все крутится без усилий. На сколько я понимаюв нем еще тэн для нагрева установлен......
Пару раз запускал запускалась мойка в полном цикле., запускал в режиме 70 градусов, и все работало, и вода была горячая. |
xarl 27/06/2016 10:31 |
kpec, неисправность в теме.... |
kpec 27/06/2016 12:55 |
ОК проверю еще раз Циркуляционный насос |
xarl 27/06/2016 13:15 |
kpec, |
kpec 28/06/2016 06:43 |
Может у кого есть сервис манул на мою посудомойку ? просмотреть конкретно что говорит машинка |
MrServis 28/06/2016 08:18 |
В мануале по этому поводу ничего нет |
kpec 29/06/2016 06:03 |
Ну она же высвечивает мне красный краник по окончании программы.......... |
Romas21 03/07/2016 12:39 |
краник высвечивать будет ~10неисправностий
замени насос или подкинь б.у. двигатель для проверки |
Александр Михалыч 03/07/2016 17:29 |
kpec, А /////////////////////////////// |
Petch 03/07/2016 21:30 |
Александр Михалыч , это же BSH... Здесь не актуально... |
Yaroslav 03/07/2016 21:44 |
Ну, для начала, сисадмину в ремонте ПММ-СМА - делать совершенно нечего... Это просто клиент... А объяснить клиенту необъяснимое... Ведь, наверняка, все сталкивались - ПММ не греет... Самое сложное объяснить клиенту, что нужно менять Сцуко, а ведь и ТЭН живой и помойка моет
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 22:50 Так и вспоминаются известные слова из Нагорной проповеди |
Александр Михалыч 03/07/2016 22:18 |
Yaroslav, Так главное. -
Petch, С каких это пор, для Bosch (этой модели) это не актуально, еще как актуально! Только здесь смысл вопроса был так сказать "для разведки в тылу врага", - ну да не суть, - уже точно не актуально. |
Petch 03/07/2016 23:29 |
С тех пор, что гидрозатвор с петлей уже встроен в теплообменник, а обратный клапан в дренаж... |
Александр Михалыч 03/07/2016 23:57 |
Petch, То есть требования в инструкции, это так, - для того что бы клиент потом мастера нах посылал. (например, когда после похода домочадцев на очко, вдруг машинка начинает выпендриваться. - разумеется при определенных условиях. )
Это действенно, если помойка подключена как предполагает производитель, - причем штатным шлангом, а если и удлиненным, то совсем чуток, а не на пару-тройку метров. |
kpec 04/07/2016 08:57 |
Не совсем понял что означает Ваше сообщение. ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 12:00
Для начала, руки есть и растут из нужного места. ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 12:01
Посудомойка подключена штатными шлангами, без каких либо удлиненний, сливной шланг подключен к сифону, ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 12:04
Вот я и хочу поянть что именно говорит мне посудомойка. Исходя из них выяснить какая деталь подлежит замене. |
Petch 04/07/2016 10:55 |
Александр Михалыч , во первых, инструкции зачастую, универсальны, особенно в части подключения и установки, однако BSH довольно педантичны, поэтому, во вторых, вот выдержка из инструкции конкретно этой модельной линейки:
никакой привычной конкретики касающейся требований по высоте, нет, по причинам, которые я уже описал выше |
kpec 04/07/2016 11:37 |
Все подключено согласно этой картинки. |
Petch 04/07/2016 11:43 |
kpec, Вы уже озвучивали это ранее. Я писал Александр Михалыч... |
Александр Михалыч 04/07/2016 21:29 |
Petch, А вот выдержка из сервис мануала, - (позже затру.)
//////////затер////////// А в общем соглашусь с тем, что каждый из нас по своему прав. Так что давай не будем спорить. |
Petch 05/07/2016 01:32 |
Саша, согласен...
