С.М.А. INDESIT IWSE 6128 (CIS) L пробивает IGBT транзистор
wwadim
27/06/2016 22:51
Здравствуйте. С.М.А. INDESIT IWSE 6128 (CIS) L; S/N: 111030005*24747720500, с модулем Arcadia 3фазн Cod. 21501016103 S/N: 1124104339 FW1:16.00.13 FW2:01.04.16.
Привезли в ремонт с жалобой, нет вращения барабана. Запустил на машинке тест, вылезла ошибка F01. Как оказалось, в машинке завелись мыши, нагадили, в том числе и в модуль. Осмотрев все, обнаружил только пробитый IGBT транзистор, и мышиное пятно, на модуле в районе колодки подключения проводов от двигателя. Решив, что коротнуло из за мышей, заменил пробитый IGBT транзистор GP10NC60KD, промыл спиртом это пятно, и все подозрительные места, и снова запустил тест, тест прошла нормально, загрузил белья, прогнал полностью стирку, и выдал клиенту. Через несколько дней возвращается, сказали сделали одну стирку нормально, на второй, на отжиме стала. Вскрыл модуль, транзистор, что я заменил, снова пробит. Опять все перепроверил, и ничего не нашел:
Сопротивление каждой обмотки двигателя ровно 10,0 Ом, на корпус обмотки не звонятся, в колодке выводы двигателя, с выводами тахо, тож не звонятся, разьем на модуле прозвонил, обвьязку IGBT транзисторов, сопротивления, диоды проверил, не могупонять причину пробоя транзистора, при чем одного и того же? Может кто из знающих подтолкнет в нужном направлении. С этими модулями сталкиваюсь редко, может чего успустил из виду?
На фото обведено место пятна, и злополучный транзистор.
рембыттехник
27/06/2016 22:57
Бывает и такое, может брак, а лучше менять парой.
Ispanec
27/06/2016 23:03
рембыттехник писал:
И желательно из одной партии.
рембыттехник
27/06/2016 23:06
Ispanec писал:
рембыттехник писал:
Так точно. улыбка
wwadim
27/06/2016 23:09
Ну если других мыслей нет, значит я лохонулся, заказал два, а поменял один, теперь один остался ((
рембыттехник
27/06/2016 23:14
wwadim, я как то и после замены пары лоханулся, недовольство, огорчение поэтому, предпочитаю с донора. подмигивание
Александр Михалыч
27/06/2016 23:48
wwadim, Пластик с разъема мотора, что на плате, - подымал?
wwadim
27/06/2016 23:50
Подымал, там же пьятно рядом было, конечно перестраховался.
wwadim
29/06/2016 17:26
Пока жду транзисторы, решил впаять тот, что у меня остался, и погонять машинку. Двигатель заработал, тест прошла, загрузил белье и поставил на быструю 15 мин. стирку. Стирка прошла, а дальше на промежуточном отжиме, перед полосканием начала странно себя вести. Происходит раскладка, дальше начинает набирать обороты на отжим, кратковременный писк ремня, и стала, простояла минут 3-4, и все поновой, и так до бесконечности. Получается в момент набирания оборотов происходит какой-то рывок двигателя, процессор это видит, делает паузу, и начинает незаконченный процесс сначала. И еще странность, достаточно вытянуть вилку из розетки, и вставить, процесс, на котором застопорилась, проходит, и стопорится на следующем отжиме, проявляется только на отжимах. Время при этом на дисплее идет дальше, доходит до 1 мин. и так и стоит. Пробовал измерить ток на фазах двигателя, збой происходит когда ток достигает 1А на кождой фазе. Промерял, когда отжим происходил нормально, после этого момента, ток падает гдето до 0,6А, и подымается в конце отжима, когда обороты максимальные, до 0,8А. Подозреваю, что транзисторы пробивает, этот скачек, но он насколько короткий, что ни цыфровой, ни стрелочный приборы фиксировать не успевают. Можте кто подскажет, куда рыть?
Yaroslav
29/06/2016 21:24
wwadim, ну, тут осциллограф надо бы...
Petch
30/06/2016 02:39
Только что подобную тему создавал... движок проверь внимательно: разъем, замеры, а в идеале подкинь заведомо исправный - сразу все станет на свои места подмигивание ...
Мелиор
30/06/2016 08:29
wwadim, тэн мегометром на утечку не мешало бы проверить
Kaskad11
30/06/2016 11:14
Мелиор писал:
Это если есть мегометр. Проще отключить.
wwadim
30/06/2016 22:49
Двигатель, ТЭН, датчик температуры (на всякий случай), проводка, все прозванивал не один раз. По поводу осциллографа, есть один, карманный OSKAR, но это скорей игрушка, или я не умею пользоватся им((
Жду сейчас новые транзисторы, попробую заменить оба в ключе, посмотрим результат. На другом форуме подали мысль, что другой транзистор в плече, может быть в утечке.
Yaroslav
01/07/2016 20:14
wwadim, перед заменой я бы посмотрел осликом, что творится на "воротах". Опыт ремонта инверторных сварочников. Любой "мусор" на гейте - вылет дорогих (а иногда дорогущих) деталей.
рембыттехник
01/07/2016 22:29
Все правильно, так же как в усилителях, замеры относительно каждого плеча, они должны быть одинаковые, осликом это легко сравнить.
Yaroslav
01/07/2016 22:34
рембыттехник, классно!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 23:36
У меня двух-канальный... улыбка
рембыттехник
01/07/2016 22:39
Yaroslav, можно и одно-канальным, на выходе. улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 22:46
У меня тоже двух-канальный, но как то в падлу лишние провода цеплять. улыбка
Yaroslav
01/07/2016 22:52
рембыттехник, удобно. Два канала настраиваешь одинаково и один приподнимаешь вверх (или приспускаешь вниз). Все косяки налицо.
demenev
04/07/2016 01:05
недавно были в ремонте два трёхфазных модуля с вылетом игбт, (одна EVO2, вторая Ariston кажись)
в обоих случаях поставил простые мосфеты 10N60 (не нашёл ИГБТ-шек), всё работает, не звонят..
сомнения были определённые (ёмкость затвора вдвое большая), но на практике всё нормально..
драйвер затвора проверял обычным омметром, всравнении с исправными каналами - идентично
мерял в одной и в другой полярности, (тупо с затворов)- будь прогар, то и звонились бы по разному
АБВГДЕЙКА
04/07/2016 06:57
гы-гы
demenev
04/07/2016 10:03
АБВГДЕЙКА, чё ржёшь то? - ну непомню уже я ту платформу
там легко транзисторы меняются, не то что в ево2, где всё снять надо
за полчаса сделал и забыл, - и уж две ли, три ли недели назад дело было..
АБВГДЕЙКА
04/07/2016 13:29
ржёт конь твоего дедушки, а не помнишь платформу-так такое вообще не пиши. гы-гы
demenev
04/07/2016 13:54
АБВГДЕЙКА, браво!
ну ты не указывй, писать мне, или чё..
там где не знаю - я промолчу или спрошу..
а тут лишь хотел сказать что и мосфеты работают
и пох всем какая платформа в данном конкретном случае
нет дорогостоящих ИГБТ - так можно и мосфеты дешёвые попалить
АБВГДЕЙКА
04/07/2016 17:50
вы все оттуда такие упёртые? гы-гы
wwadim
04/07/2016 22:33
Сегодня получил транзисторы, заменил оба, погонял машину на разных программах с пол дня, полет нормальный, двигатель работает устойчиво, программы заканчивает вовремя. Буду выдавать с ремонта. Всем спасибо за советы, век живи, век учись.
