Whirlpool AWE 6377 при сливе пропадает напряжение на насосе
toshka.el
30/06/2016 21:08
привет всем. сма Whirlpool AWE 6377 перед тем как перейти на полоскание начинает сливать воду сек.5 и пропадает напряжение на моторе загорается ключик. низкие папруги все попроверил контакты на разъемах хорошие, может что с памятью? кто может проверьте даные
yura14
30/06/2016 21:50
toshka.el, " висит " F - 05 !!! подмигивание
toshka.el
30/06/2016 21:54
yura14 писал:
прошивку памяти менять?? , а причем ntc тен отключается после нагрева и стирка идет, а когда начинает сливать вот такой глюк
constan
30/06/2016 21:58
toshka.el, голову включи для начала, а потом меняй.
toshka.el
30/06/2016 22:01
constan писал:
f-05 это же датчик температуры, я то пытаюсь включить, а ты не забудь выключить чтобы не рванула - вдруг датчик не сработает
toshka.el
01/07/2016 22:33
yura14. Благодарю тебя. тему можно закрыть.УДАЧИ всем.
constan
02/07/2016 07:52
toshka.el писал:
constan писал:
Тебе ,это точно не грозит. смех
