ПММ Ariston L63 долго моет без нагрева воды.
gorlovka
02/07/2016 23:44
Посудомойка долго моет на всех режимах только холодной водой. ТЭН в норме, не поступает напряжение на него. Поменял реле включения тэна на электронном модуле-безрезультатно. Конденсатор модуля с1 вместо 22 пф имеет 19 пф, конденсатор с2- вместо 1000 пф- 860 пф. Прошу совет, что может быть с машинкой
рембыттехник
03/07/2016 00:22
По памяти, есть там типовуха. Прибором по диодам, стабилитронам пройдись. улыбка
Romas21
03/07/2016 11:43
датчик температуры камеры проверь
gorlovka
05/07/2016 09:09
Датчик-в норме. При комнатной температуре 32 кОм, при наложении пальца на терморезистор-30 ком. Зато пробиты 2 стабилитрона- С12РН и BZX55F5V1. Прошу совет, из-за чего они пробились? Можно ли просто их заменить на новые без плохих последствий?
рембыттехник
05/07/2016 11:18
gorlovka писал:
Обще сетевое напряжение. хммм... Например: когда в щитке общий с соседом ноль при нагрузке обрывается, достается тому, у кого нагрузка меньше - ослабло крепление нулевого, или медь соединена с алюминием. недовольство, огорчение
gorlovka
05/07/2016 15:10
Благодарю, Рембыттехник.
Yaroslav
05/07/2016 18:58
gorlovka писал:
Хуже не будет.
