СМА Miele W327 мигает Einw./Vorw. | |
| Spec 05/07/2016 10:40 |
Поиск гугл не дал положительных результатов, поэтому прошу помощи. Что значит данная ошибка, которая сама по себе пропала. На стирку еще не запускал. |
| Spec 05/07/2016 11:20 |
Поставил на стирку и снова замигала, через минуту перестала и при нажатии старт стартанула. |
| Petch 05/07/2016 13:32 |
Она так любую неисправность, кроме залива/слива пользователю показывает, мол вызывайте мастера... |
| Spec 05/07/2016 14:57 |
А как протестить? |
| Petch 05/07/2016 15:40 |
У меня, по моему, нет теста на эту линейку... Только вечером смогу уточнить... |
| Spec 05/07/2016 16:01 |
Если логически подумать, то или пресостат или двигатель, но двигатель рабочий а пресоста сложно проверить. |
| Petch 05/07/2016 17:46 |
А какая платформа? Что на плате написано: EDPL .......??? |
| тю 05/07/2016 18:17 |
какая разница
ошипки все одинаковые |
| Spec 05/07/2016 18:24 |
EDPL102
Miele T. -Nr.:5338875 ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 17:28 тю, поделись, пожалуйста. Я знаю что ты знаешь. |
| Petch 05/07/2016 18:47 |
тю , ошипки одинаковые, а вход в тест разный, а у Spec, СМА без дисплея и ошибку пользователю светит одну - вызывай мастера. |
| Spec 05/07/2016 19:19 |
Уже пришел, что дальше?
| Petch 05/07/2016 19:41 |
А дальше - почта... ![]() |
| тю 05/07/2016 19:52 |
Petch, ну
ну ![]() |
| Spec 05/07/2016 20:05 |
тю, что случилось? Что не так? |
| Spec 05/07/2016 20:53 |
По ходу получилась ошибка 58. Проверил несколько раз. В мануале такой ошибки нет. |
| Petch 05/07/2016 21:08 |
58 на стиралках не используется... Это для духовок. Видимо не так считал... |
| тю 05/07/2016 21:39 |
Petch, да ну
есть и 130 !!! ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 22:42 Petch, для тебя ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 22:43 Spec, такой НЕМОЖЕТ БЫТЬ у тебя !!!!!!!!!!!! |
| Spec 05/07/2016 21:46 |
Да я понял. Я сижу на телефоне и раздупляюсь с пдфом, он никак не хотел открываться . ноут дома оставил. Я не так считываю ошибку. |
| Petch 05/07/2016 22:11 |
тю , а я что сказал, что больше 58 не бывает? Я сказал, что конкретно 58 не для стиралок. Ты не правильно интерпретируешь мои посты. А вот помощи от тебя в этой теме я что-то не заметил... ![]() |
| Spec 20/07/2016 16:45 |
Да, согласен. В последнее время помощи от тю не дождешься, зато хватило наглости просить поделиться прошивкой в другой теме. Решено. Закрыто. |
| Spec 15/11/2016 17:03 |
Вернулся я к этой машинке, так как попалась аналогичная. Перепаял датчик уровня и драйвер, но это ничего не дало. Тогда начал искать в другом месте и нашел. Надо было раньше смотреть получше и не заморачиваться паршивками.
Спасибо всем помогавшим. Машинка работает, тема закрыта. |
| Petch 16/11/2016 12:52 |
Spec, напиши в личку, где нашел... Интересно ж...😉 |
