CMA Candy AQUA 100F ремонт модуля | |||||||||
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 18:01 |
Добрый день коллеги!
В ремонт попала стиралка с залитой платой. Модуль INVENSYS 41027268 Выгорели два резистора, сдвоенный диод, и переход на плате под селектором программ (все отмечено красным). Все восстановил, номиналы правильные, соединил верно. Запускаю короткую стирку. Блокируется дверь, набирается вода до нормального уровня, включается двигатель, делает несколько оборотов (как то резво на мой взгляд), и останавливается дальше ничего не происходит. Питание в норме, проверил. Когда запускается движок, на реле 12В, на триаке 4,8В. Питание на триаке постоянно держится 4,8В. Напряжение через него проходящее (измерял на триаке и точке 1 выделена синим), колеблется в момент вращения двигателя от 70 до 220 В. Потом, когда реле отключается, держится в пределах 110 В. Но на второе реле не подается 12 В. Так все и висит. Если выключаю вилку из розетки, снова происходит такое же вращение и ступор. Может укажете, где есть описание подобного модуля? Ну и очень признателен буду дельному совету, что не досмотрел? Как регулируется вращение двигателя (подаваемое на двиг напряжение) на этой плате? Процессор мог пострадать? Как проверить? Чем считать прошивку. Есть USB DM ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 18:19 Готов за дельную информацию платить процент с ремонта. Думаю это справедливо! |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 18:46 |
Такая же ситуация и когда долго на паузе постоит. |
| тю 07/07/2016 18:57 |
даааа
отдай .... ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 19:58 это когда АТмегу можно взять БДМом ... ![]() |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 18:59 |
в смысле отдай? |
| Цвиточег 07/07/2016 19:58 |
Точно также, как и на любом другом стиральном модуле под коллекторный движок: изменением процессором скважности сигнала на управляющем электроде симистора. По твоему описанию, у тебя проблема скорее не с управлением двигателем, а с контролем оборотов, если проц не видит обороты - он не переключит реле реверса. Проверь тахо и его цепочку. |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 20:03 |
Еще вопрос, обмотка тахо показывает всего 6 ом... Это нормально для этой модели? |
| Yaroslav 07/07/2016 20:09 |
Тестер в руки и отслеживаем от симистора до процессора.
А что еще есть?
Отсылай модуль на ремонт кому-нить из профи... А себе процент с клиента.
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 20:09 |
даже 5,2...Ом
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 20:15 [quote="Yaroslav"][quote="Анатолий Мартынов"] Так я ничему не научусь. А у меня цель достигнуть совершенства в ремонте стиральных машин! Просто иногда нужны "пинки" в нужном направлении. Хотя ингда, когда вижу что все, уже сам не осилю, не плохо бы оправить профи, чтоб не возвращать клиенту без ремонта. Но только профи! Я как то пытался свои платы передавать тут по месту одному мастеру. Потом оказалось он еще кому то отдает. И потом мне тот привозит, и говорит, отремонтировать не удалось, с тебя 350 грн... аргумент твердый как рельса- ведь я же с ним возился.... Надеюсь никого не обидел! |
| Yaroslav 07/07/2016 20:16 |
Если у тебя только тестер - включи пищалку, и меряя сопротивление на тахо прокрути двиг. Напиши, что слышишь ![]() |
| vano282 07/07/2016 20:20 |
Анатолий Мартынов, Проверь все ли правильно соединил |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 20:24 |
у меня мультитестер Victor VC921. Он пищит ) И при вращении пищит.... Но он точно так же пищит и на обмотке 46 Ом на движке исправном от самсунга... Хотя при вращении самсунговского, на макс оборотах, он перестает пищать... Но кажется я все понял. А кто скажет, сопротивление тахо у этой модели какое должно быть? |
| Yaroslav 07/07/2016 20:27 |
Аргумент не о чем... Нет результата - нет оплаты. Ты же отдавал модуль не для того, что бы кто-то с ним "возился" ![]() |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 20:29 |
Да, не очень красиво, но к сохранившимся частям дорожек...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 20:30
я тоже по так сказал. И сам так работаю. |
| Yaroslav 07/07/2016 20:46 |
Анатолий Мартынов, есть граверы (бор-машины) с насадками. Чистим, отмываем... И только потом восстанавливаем дорожки. Прогоревшая область платы токопроводима
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 21:55
Если неприрывно, то я бы посмотрел - не отвалился ли магнит. |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 20:56 |
Понял. Спасибо. Есть гравер, сейчас все исправлю! Только что сделал замер, на максимальных оборотах двигателя, напряжение на тахо только 0,45 В... ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 20:59 Магнит на месте, он тут на заклепке. Меня смущает сопротивление в 6 Ом... Сколько оно должно быть? |
| Цвиточег 07/07/2016 21:12 |
Что-то мне кажется, что маловато будет. И пищать мультик должен прерывисто, это если с тахо всё в порядке. А у тебя, судя по всему, коротыш на катушке. Поставь другую. --------- И сопротивление - вторичный фактор, важнее индуктивность. |
| тю 07/07/2016 21:13 |
тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА !!! |
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 21:13 |
все нашел. Для ceset 42 Ом... Я думаю тему можно закрывать.
Катушку нужно согласовать с клиентом. Только что глянул, она около 700 грн стоит... А в наличии такой нет. |
| Цвиточег 07/07/2016 21:21 |
А как же справедливость
| Анатолий Мартынов 07/07/2016 21:25 |
кидай кошелек вебмани в лс |
| Цвиточег 07/07/2016 21:32 |
Не, так-то я информацию не продаю никогда ![]() |
| Yaroslav 07/07/2016 21:35 |
Цвиточег, а как делить будем ![]() |
| Цвиточег 07/07/2016 21:36 |
0 / 2 = ? ![]() |
| Yaroslav 07/07/2016 21:47 |
Ну-у... Не хлебом единым... ![]() |
| KOSTAJ12 07/07/2016 21:49 |
Она, что золотая??? Перемотать не судьба, или с другого движка поставить??? |
| Цвиточег 07/07/2016 21:58 |
Ставь любую с любого движка, абы влезла. |
| Yaroslav 07/07/2016 22:00 |
KOSTAJ12, ну, если ТС за "возился" отдает 350 грн.
Да я бы бесплатно отправил. Дойдет ли
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:01 Цвиточег, ![]() |
| cobalt33 08/07/2016 20:34 |
Сегодня глянул ,Канди Акваматик модель не помню ,тахо 188 Ом |
| Yaroslav 08/07/2016 20:40 |
cobalt33, да, по большому счету, по-барабану какое именно там сопротивление Есть импульсы - нет импульсов... |
| cobalt33 08/07/2016 20:43 |
ну так то да,просто сегодня ради интересу замерил ![]() |
| Yaroslav 08/07/2016 20:59 |
cobalt33, ну, так то да, и для себя и для форума информация
Я сегодня, ради интересу, прошивочку SPS53M58RU считал да модеру скинул ![]() |
| cobalt33 08/07/2016 21:13 |
Я до этого еще не дорос) |
| Yaroslav 08/07/2016 21:28 |
Jedem das Seine Хотя, наверное, лучше "suum cuique"... А то первое не всегда правильно воспринимают ![]() |
| cobalt33 08/07/2016 22:43 |
Главное цель-научится ,быть специалистом в своем деле,впитывать знания как губка -Дорогу осилит идущий ! |
| Анатолий Мартынов 08/07/2016 22:48 |
Золотые слова. Вы замер делали на каком движке? Там два типа двигателей ставится... |
| Yaroslav 08/07/2016 23:24 |
Анатолий Мартынов, проц "считает" импульсы. Между процем и тахо (в основном) есть что-то, что доведет уровень до приемлего...
Зри в корень ![]() |
| alexu 09/07/2016 00:44 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 00:47 Yaroslav, что там можно проверять???? если всё что между процем и тахо выгорело, запаять согласно картинки и заменить причину |
| Анатолий Мартынов 09/07/2016 23:14 |
Киньте в личку ссылку, где за 250 грн... http://master-plus.com.ua/stiralnaya/taho-datchiki_datchiki_hola/tahodatchik_datchik_hola_candy_49000464.html |
| Yaroslav 09/07/2016 23:28 |
Анатолий Мартынов, а тебе не дешевле будет - приехать к нам, я подарю тебе десяток тахо и уехать обратно ![]() |
| помощник 10/07/2016 00:57 |
Ну, что то долго с тахо возились. |
| alexu 10/07/2016 06:43 |
Анатолий Мартынов, мастер + для клиентов харош у тебя что вирпулов нет в разборке????? |
| Анатолий Мартынов 15/07/2016 16:32 |
Все, тему можно закрывать. К сведению мастеров.
Таходатчик Candy двигатель CE.SET размер датчика 40*25*12 Таходатчик предлагаемых alexu, отличаются размерами, пробовал один, подходил по размеру наружному, но не подходил по посадке на магнит. Пытался гравером подогнать диаметр, не вышло. По внутреннему диаметру толщина пластика около 2 мм. Так что после снятия их, начала "сниматься" уже обмотка. ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 16:33 Удалось раздобыть, машинка заработала! Клиент рад, я тоже! Всем спасибо, и удачного дня!!! |
