СМА INDESIT WIXL85 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |||||||
| alexsam18 07/07/2016 22:38 |
Пришла в ремонт СМА INDESIT WIXL85 на шильдике написано
WIXSL 85 (SL) (CSI) S/N 809100244*24547710200 sw:01.03.09 При включении в сеть и нажатия на кнопку включения ни чего не происходит Субмодуль питания в порядке выдает 12в стабилизатор который питает процессор тоже в норме дает 3,3в стабилизатор который стоит на передней понели тоже в норме . Но машинка не включается я попробовал ее прошить тоже самое Прошивал вот этим файлом . Может кто нибудь посоветовать что делать |
| Yaroslav 07/07/2016 22:57 |
alexsam18, во-первых, заполни профиль...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:59 А, во-вторых, про песочницу я уже сегодня писал ![]() |
| Цвиточег 08/07/2016 00:09 |
Так может не блок, а панель? |
| рембыттехник 08/07/2016 02:21 |
А обмен между модулями идет? |
| alexsam18 08/07/2016 19:24 |
минут через пять после включения начинают моргать светодиоды картинку прилогаю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:25
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:27
как проверить ? ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:29
я тоже про это по началу подумал но ведь через пять минут он начинает показывать ошибку и правильно, значить панель работает . |
| Yaroslav 08/07/2016 19:56 |
Вывод ничем не обоснован ![]() |
| Рифат 08/07/2016 19:56 |
F12 что тут мудрить то? ![]() |
| alexsam18 08/07/2016 20:00 |
если панель способна показать ошибку , значит она на что то еще сгодится
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 21:01
как это лечить ? |
| Yaroslav 08/07/2016 20:05 |
Рифат, ошибка - понятно. Но вывод ТС о полной работоспособности панели ничем не обоснован ![]() |
| Рифат 08/07/2016 20:12 |
Yaroslav, ну так то да. Просто я как то вообще не вижу проблем самое простое- подкинуть другую индикацию. ![]() |
| Yaroslav 08/07/2016 20:21 |
Рифат, ну, так то да ![]() |
| Kushner64 09/07/2016 07:43 |
Переписать S.W. нужно. И думаю без мастера здесь не обойтись. |
| Александр Михалыч 09/07/2016 17:23 |
Так WIXL, или WIXSL ?
| alexsam18 09/07/2016 17:28 |
wixl |
| Александр Михалыч 09/07/2016 17:33 |
alexsam18 Сам прошивал? Чем? (каким прогером?)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 16:39 PS alexsam18, А как твой ник расшифровывается ? ![]() |
| Александр Михалыч 09/07/2016 18:17 |
alexsam18, Ну чего "молчишь" то? ![]() |
| Ispanec 09/07/2016 18:26 |
Александр Михалыч, Так он и у соседей заморочил этим голову, и пропал. |
| Yaroslav 09/07/2016 20:33 |
Да, что вы все шил, да чем шил?
В теме озвучен ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос. А как с ним разберется ТС ![]() |
| Александр Михалыч 09/07/2016 23:01 |
Просто глянул то что он туды зашивал. ![]() |
| Yaroslav 09/07/2016 23:05 |
Александр Михалыч, а я и без внимания... Тут добрая половина тем поднята не по делу, хоть швейный цех открывай ![]() |
| Цвиточег 10/07/2016 19:38 |
У автора(по его словам) ничего не происходит. Чуть далее по теме внезапно выясняется, что таки 12-я. Подкинуть исправную индикацию(почистить разъём, прозвонить шлейф) он не в состоянии. "Правильный вопрос" - это "а что же делать?". |
| bbiker 10/07/2016 19:42 |
правильный ответ - позвать мастера ![]() |
| Yaroslav 10/07/2016 19:53 |
bbiker, зарабатываем посты? Хотя правильно, на таких темах и надо...
Макс, я имел в виду
| Цвиточег 10/07/2016 19:58 |
А вот до ног камня запросто может не доходить, тут надо ближе к разъёму ковырять. Влага там, окислы и т.п., классика. |
| Yaroslav 10/07/2016 20:01 |
Ну, а я о чем??? Ну, ишшо тараканы.... |
| Александр Михалыч 10/07/2016 20:17 |
Во - во, причем у каждого клиента свои тараканы. ![]() |
| Yaroslav 10/07/2016 20:35 |
Ну, поскольку ТС, пока, тоже из разряда клиентов, то
мы, пока, проигнорируем. Я бы в таком режиме слетел с катушек ![]() |
