СМА Daewoo DWC -ED1278 не запускается машинка | |||
| pupkinv 08/07/2016 14:30 |
При включении слышно что работает БП. При отключении прессостата Daehan DN-DD01 вся система запускается, но (естественно) пишет ошибка E2. При подключении другого, заведомо исправного, датчика проблема повторяется, т.е. СМ не стартует.
Прошу совета в решении проблемы, т.к. оф.сервиса нету, а мастера готового взяться за ремонт этой Daewoo в городе не нашёл (услышав название все резко отказываются). Я так понимаю что Daewoo в Украине накрылась медным тазом (тел. оф. представительства не отвечает) и ЗИП-а соотв. нет, а немодульным ремонтом сервисы заниматься не хотят. |
| xarl 08/07/2016 14:37 |
pupkinv, ![]() |
| pupkinv 08/07/2016 15:10 |
Померял осцилографом на выходе датчика частота 25 кгц при атм. давлении, если подуть - плавно уменьшается, Из чего делаю вывод, что он рабочий. Так?
З.Ы. Профиль дополнил |
| xarl 08/07/2016 15:28 |
pupkinv, твое занятие не ремонт СМА. Обратись к мастеру. |
| pupkinv 08/07/2016 15:33 |
Вы абсолютно правы! Но никто не хочет за Daewoo браться!!!! Прошу помочь в беде. Или откликнуться мастера в моём городе, готового помочь. |
