СМ INDESIT WIL102 XR нет старта | |||||
| dendromutant 16/07/2016 03:12 |
Всем доброго времени! Есть печальная проблема со стиралкой WIL102xr. Модуль EVO2. Забыли опустить сливной шланг в ванну, залило блок, прогорела плата на ножке реле К1. По питанию +5 и +12 в норме. Собственно к проблеме: не стартуют ни один режим стирки, хотя индикация стирки показывает, будто все в норме. При включении СМ индикаторы, как и положено, все светят и гаснут. При запуске НЕ светится красный индикатор (блок дверцы), просто включается выбранный режим и соответствующие лампочки. УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? Смущает, что на УБЛ постоянно фигачит 190В!!! Коротил напрямую контакты с УБЛ, ненадолго заводится клапан набора воды, после чего включается сливной насос и на этом все. Пытался прошить, не могу законнектиться ни к одной программе (программатора 3 собирал). Так же пытался прошить другой МК, та же история( Уже не знаю, что делать . Жду ответов. |
| аркаша-10 16/07/2016 07:38 |
dendromutant, позволь спросить. а без запуска УБЛ ( красный индикатор (блок дверцы), светится??? и еще вопрос примерный возраст машинки. |
| alexu 16/07/2016 07:38 |
dendromutant, а когда начинается слив воды ошибку какую нибудь показывает?? а лучше купи модуль с разбора, они сейчас стоят не дорого и не морочь себе голову |
| аркаша-10 16/07/2016 07:48 |
alexu, мне кажется не поможет. если изначально УБЛ индицирует. а после запуска нет. ТО это классика пусть поставит отжим .там будет видно. |
| alexu 16/07/2016 09:17 |
аркаша-10, при той классике вода не сливается и до залива модуля водой сма работала |
| virmeshter 16/07/2016 10:18 |
после попадания сливной воды в модуль,одними ответами не отделаешься! ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 11:04 |
| virmeshter 16/07/2016 11:18 |
dendromutant, это все гадание на кофейной гуще!Вези плату тому кто ее осилит!Либо меняй! ![]() |
| bbiker 16/07/2016 11:19 |
но перед тем как машина стартует, что должно с индикатором убл (убл) произойти? ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 11:33 |
| bbiker 16/07/2016 12:24 |
вот и ищи почему он не светится. |
| dendromutant 16/07/2016 15:10 |
bbiker, я конечно все понимаю, но если помочь нечем, то не нужно тут показывать из себя всезнающего, можно и промолчать, если советов нет!!! |
| аркаша-10 16/07/2016 15:51 |
dendromutant тебе готового ответа никто не даст. потому как забудешь через минуту...да и ЗАРАТУСТРА не позволяет. сказано тебе dendromutant писал:
ну он светится постоянно должен вот и ищи почему он не светится. там делов на пару минут. |
| dendromutant 16/07/2016 16:01 |
Схемой блока поделился бы кто, помог бы очень! |
| аркаша-10 16/07/2016 16:09 |
dendromutant, ты писал УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? как ты проверял каждую из 3 ( трех ) описанных тобою компонентов пожалуйста поподробней. PS а схема модуля тебе не поможет. подозреваю что дело вовсе не в ней можно высушить.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 17:19 dendromutant фотку с поврежденным участком в студию. |
| рембыттехник 16/07/2016 16:56 |
А цепи контроля? - что они могут контролировать? Как думаешь? ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 19:08 |
рембыттехник, все прозвонил, все поменял (включая ULN) если программы по индикации запускаются как положено, значит проц жив??? Да, и напряжение стало не 12, а 11,3 где еще искать? Что не доглядел? Может всетаки прошивка?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:19 аркаша-10, плата сухая и промыта спиртом, на УБЛ подавал напругу, срабатывает, контактная группа при срабатывании работает. Тахо 130Ом, обмотки прозваниваются. Почему при включении в сеть, на УБЛ идет 190В? Так должно быть? При запуске программы напряжение не повышается, само-собой УБЛ и не срабатывает! ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:22 Фото не знаю как добавить
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:30 И еще вопрос: варистор Q11 какой стоять должен?? Его кто-то паял, аж дорожки оторвали, просто остальные мас 97а8 стоят, а этот почему то acs1086s!? |
| рембыттехник 16/07/2016 20:01 |
Получается что не все прозвонил, а все зачем менял? Что то ты, на мастера не похож? - там же на-и-простейший модуль. И не факт что проц жив. ![]() |
| аркаша-10 16/07/2016 20:08 |
dendromutant, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ ВОПРОС ты писал УБЛ проверен, рабочий, двигатель в норме, тен - ОК. В чем беда? КАК ТЫ ПРОВЕРЯЛ КАЖДЫЙ из 3 ( трех ) описанных тобою КОМПОНЕНТОВ пожалуйста П-О-П-О-Д-Р-О-Б-Н-Е-Й. не торопись спешка нужна сам знаешь для чего. итак П-О-П-О-Д-Р-О-Б-Н-Е-Й |
| dendromutant 16/07/2016 20:55 |
Нашел возле проца 560 ом битый, замок блокируется, снял донора соседнего, завелась, только жужжит подача, заменить порчу нечем((( где взять? Все облез, нет на 560 Ом((( |
| аркаша-10 16/07/2016 21:06 |
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNHTOTcj.jpg&text=борисов%20юный%20радиолюбитель%20фото&noreask=1&pos=2&lr=36&rpt=simage В ПОМОЩЬ. |
| Yaroslav 16/07/2016 21:08 |
А из нескольких собрать религия не позволяеть ![]() |
| аркаша-10 16/07/2016 21:10 |
нихром намотай на СМД и будет тебе счастье. ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 21:14 |
заменил acs1086s на mac97a8, все заработало только вот резюка нет того, что снял с другого места, надо цикл запустить, посмотреть, где станет) Всем СПАСИБО!!! Тема ЗАКРЫТА! ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 21:56 |
Yaroslav, а тош я не в курсе))) подобного даже нет ничего, были бы, собрал бы хоть ленту) |
| constan 16/07/2016 22:06 |
dendromutant, так кесарево – кесарю, а ..... ![]() |
| аркаша-10 16/07/2016 22:39 |
самый верный вариант намотать тонкий нихром (можно вольфрам от негодной лампочкинакаливания ) мотать нужно виток к витку. не забывая про индуктивность. ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 22:48 |
аркаша-10, завтра по магазинам проеду, кстати, не знаю, за какую функцию отвечал снятый рез, но машинка как ни странно работает!) но это ж ни есть хорошо!) |
| рембыттехник 16/07/2016 23:18 |
Это смотря какой? их там несколько штук на 560 и все на управление симами. Но можно по нему и до исполнителя дойти, которого может и не оказаться, так как в этой модели он не предусмотрен.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 23:35
Представляю радость продавцов от такого покупателя.
А чо на модуле свободных резюков не находишь? Зы - боюсь у тебя в ближайшее время повтор ожидается. ![]() |
| dendromutant 16/07/2016 23:38 |
Завтра поставлю, че паникуете)))
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 23:40 Повторов не будет, INDESIT - прослужит долго ![]() |
| рембыттехник 16/07/2016 23:45 |
Ну,ну ![]() |
| аркаша-10 17/07/2016 08:02 |
dendromutant бери сразу на вес граммов 300 ну если особо запасливый то килограмм. кризис на дворе ![]() |
| dendromutant 17/07/2016 09:57 |
аркаша-10, да и тонна не помешала бы ![]() |
