Стиральная машина indesit W145TX, замена двигателя. | |||||
| Frozzy5 18/07/2016 16:47 |
Подскажите, можно ли заменить двигатель (indesco) 7 контактный (3 статор, 2 ротор, 2 тахо), на 6 контактный двигатель от Аристона ( 2 статор, 2 ротор, 2 тахо) ?
з.ы. У двигателя сгорела обмотка. |
| Цвиточег 18/07/2016 17:30 |
А седьмой конец куда к нему привяжешь? |
| Frozzy5 18/07/2016 17:36 |
В интернете читал, говорят перемычку ставят, другой писал, что он так прям подключил и у него работал, бред? |
| Цвиточег 18/07/2016 17:48 |
Тут важно понимать, зачем там этот самый 7-й провод. Впрочем, если чуть переделать коммутацию - как-то работать будет, я думаю. |
| yura14 18/07/2016 18:42 |
Перешить под другие обороты ... ( 1200 ) ![]() |
| xarl 18/07/2016 18:45 |
Frozzy5, Оренбург.... ![]() |
| Frozzy5 18/07/2016 21:00 |
Да так и сделаю, закрой тему =) |
| Frozzy5 19/07/2016 12:13 |
Поставил перемычку полет норм )) спасибо всем |
| yura14 19/07/2016 14:52 |
Какой двигатель использовал ??? У них " тахо " разные !!! Соответственно и обороты будут разные ( шкив у тебя остался " маленький ", передаточное число совершенно другое ). У тебя на стирку будет не 45 - 50 об/мин, а 70 -90 !!! Соответственно и на отжим будет под 2000 !!! ![]() |
| Frozzy5 19/07/2016 22:09 |
шкив одинаковый =) Отжим проверял, норм все) p.s. двиган от аристона, с крестовиной бак который. |
| yura14 19/07/2016 22:51 |
http://shot.qip.ru/00FDFh-5uFoPMdIb/ Приблизительно вот так. |
| Frozzy5 20/07/2016 09:20 |
Не он не такой, щас смотреть не хочу. Потом скину |
