СМ Indesit WDN2296 XWU - развалилась крестовина барабана.
alexleon
19/07/2016 17:36
Доброго дня.
Машинке 20 лет. За это время один раз потребовала ремонта - замену насоса.
Но теперь новая проблема - при очередном отжиме раздался сильный шум. Проверил - барабан свободно болтается в баке. После разборки выяснилось, что крестовина барабана практически полностью растворилась. Фото прилагается.
Вопрос- есть возможность отремонтировать используя запчасти от более современных машин. На сайтах, продающим запчасти,такой детали нет. Есть ли вообще резон ремонта ?
Спасибо.
alexleon, http://monitor.espec.ws/section7/topic262606.html
Род занятий:.....................................?
Анатолий Мартынов
20/07/2016 20:33
можно попытаться в интернете поискать бу. либо мастеров обзвонить, возможно у кого то завалялалсь...
evgenii66
20/07/2016 22:05
alexleon писал:
...Машинке 20 лет. Есть ли вообще резон ремонта ?..
Мелиор
20/07/2016 22:11
evgenii66, думаю есть, ибо это машинка с сушкой, чистая итальянка с неубиваемым модулем и мотором с достаточным запасом мощности. Ни в какое сравнение с современными не идет. На мой взгляд WDN2296 одна из самых удачных моделей Indesit
evgenii66
20/07/2016 22:30
Я не говорю, что машинка плохая. Первые Indesit и Ardo реально пахали по 20 лет. Но осталась самая малость, найти на неё крестовину. Думаю даже если у кого из мастеров и были, то уже отправлены на переплавку.
Kaskad11
21/07/2016 08:03
У нас в Полтаве есть спецы, которые крестовину из труб нержавеющих делают. У моего знакомого на Zanussi уже два года стоит, не жалуется.
sashko65
21/07/2016 09:58
Питер....жаль далеко, у меня есть полностью идеальный барабан (гроза в модуль попала) , так и стоит и выкинуть жалко недовольство, огорчение
Мелиор
21/07/2016 19:32
sashko65, гроза в модуль... и что? Там модуль простой, мог бы и отремонтировать
Yaroslav
21/07/2016 21:30
alexleon, пиши в личку. В Питер ездим почти каждую неделю улыбка
alexleon
21/07/2016 23:12
Kaskad11 писал:
Это первое, что пришло в голову.
Сварить крестовину, приварить ось и отбалансировать на балансировочном станке.
Но все же хочется оригинал найти.
Yaroslav
21/07/2016 23:15
alexleon писал:
Ню-ню улыбка
alexleon
21/07/2016 23:23
Мелиор писал:
Помню, долго выбирал модель. Хотел сразу хорошую купить. До нее была "Фея" ))). Остановился на этой. Интернет тогда был редкостью - ходил по магазинам и советовался с продавцами. Жена хотела именно с сушкой, хотя пользуемся ей мало. Все эти годы очень были довольны ею. Даже если придется ней расстаться - свое она честно отслужила.
iyzef
07/10/2016 15:39
У меня похожая проблема -в Indesit-e крестовина лопнула..Искать у народа ? Реально ли заварить аргоном или изготовить? Машин W1 101 , крестовины вродь есть но только с барабаном и то недовольство, огорчение где искать - СМА не мой профиль.
Цвиточег
07/10/2016 17:52
iyzef писал:
Она обычно лопается, когда прогнивает, и варить, как правило, там нечего.
Впрочем, шкивы аргоном варятся без проблем.
аркаша-10
07/10/2016 19:00
силумин аргоном Эврика !
iyzef
07/10/2016 19:12
аркаша-10, А там силумин????Так это ж вроде алюминий+медь, и что , аргон не возьмет что ли?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 21:16
Мля! злость Чем эти болты с зведочкой открутить?Вродь прокеросинил, отстоялось день... Одну биту уже сломал грубость..греть нечем дома.
аркаша-10
07/10/2016 19:23
iyzef, попробуй блин. может что и выйдет. по пунктам сдачи металла можно попробывать поискать. или-же как писалось выше Kaskad11, хлопотно конечно. временных затрат требует. но для души что-бы отороваться можно попытаться. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 19:26
погуглил немного про силумин. силумин- сплав алюминия с кремнием.
Анатолий Мартынов
07/10/2016 19:50
У нас в Украине умельцы делают так. Берут отот валик металлический и к нему из нержавейки варят профиля. В общем делают реальные крестовины, но вечные по сути. Поищите, возможно Вам тоже такое сделать могут.
Недавно клиент обратился, светило замена пк. Но когда вскрыл, увидел трещины на крестовины. Их не заварить.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 19:50
Новая с барабаном в сборе 7800 грн. В то время как новая индезит 5000 грн... Буду у них заказывать
iyzef
07/10/2016 21:32
Анатолий Мартынов, Крестовина с барабаном почти 19тыр.р.? сумашествие Добрался до нее только сегодня еще никого не оповестил своей проблемой, вечером у другана был в гараже (мини-завод: два промышленных токарных станка,фрезер, гидропересс и пр.) у него какая то крестовина лежит, чуток другая и вал потолще. Ну вал он подгонит, а идиаметр? Он говорит что у 5кг у всех диаметр одинаков.
Цвиточег
07/10/2016 21:45
iyzef писал:
Диаметр - это по внешней точке луча? Ну барабана в смысле диаметр?
Вал подгоните - тут промеряешь, отпилишь, подшливуешь. Засверлишь, нарежешь резьбу - и победил.
inf158704
07/10/2016 22:49
чтото я прям напрягся... где узнать в каких машинах алюминевая крестовина? интересует аристон маргарита 2000 и ардо wd800x
стопыч
08/10/2016 08:18
iyzef писал:
iyzef, к холодильщикам сходи, нагреют. Иногда высверливать приходится.
Насчет сварки аргоном... Не ищите приключений. Вариться то оно варится, но потом (или сразу) лопается в другом месте. Заварили один луч. Собрал сма. Слыщу: "ЩЕЛК"... Разбираю - лопнул совсем другой луч. СМА даже не включал после сварки и сборки.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 09:33
inf158704 писал:
Расслабься. Силумин у всех.
рембыттехник
08/10/2016 11:37
iyzef писал:
греть нечем дома.
подмигивание А кушать... на чем готовишь?
Рифат
08/10/2016 12:27
на аэрогриле смех
Мелиор
08/10/2016 19:24
iyzef, личка.
И давай, создавай свою тему, эта про другую машинку
P_R_K
10/10/2016 11:31
Я креставину варил в подобной ситуации. Варить надо естественно с усиление и проваркой того что ещё сгнило. Благо знаю я человека у нас в городе, который этим занимается уже давно и знает что и как делать. Лучи естественно утягивает при сварке. Лучи я рихтовал уже сам исходя из того как должно быть, предварительно собрав на болты и покрутив в баке. Работа несколько муторная и вредная для психики клиента. Получилось очень даже неплохо, биение не хуже того как было раньше. Балансировать на станке, как пишут некоторые, ничего не нужно, ибо работает барабан, как правило, с бельём а там дисбаланс всё равно будет. Был я на этой машине через год по другой проблеме, барабан вращался просто изумительно. Так что если надо, делайте!
Рифат
10/10/2016 14:13
P_R_K, не может быть переваренная крестовина априори
не хуже того, что было раньше.
дело случая, не более. В большинстве случаев-лопается, но уже в другом месте.
P_R_K
10/10/2016 16:36
P_R_K писал:
Я естественно с усиление и проваркой того что ещё сгнило.
Если найду выложу фото. Подобное делал дважды. Посмотреть как они себя чувствуют довелось только у одной. Новое естественно лучше, но где его взять и бюджет как правило небезграничен!
P_R_K
11/10/2016 09:16
Фото
iyzef
13/10/2016 05:27
Старую крестовину с горем снял.Там млин заклепки из ХЗ какого металла все сверла посадил пока угол заточки не переделал под закалку.А с виду вроде болты в потай и звездочка...биту одну кончил.Крестовину нашел, хз от чего но по лучам как раз.Вал переделаем-не вопрос.Движки ж на авто как то ремонтю.Руки вродь на месте, да и оборудование любое есть.Скока тама об/мин на отжиме? На каких оборотах балансировать- 5тыс.об/мин норм будет?Я ж дотошный в этих делах, могу и до 15тышь догнать , лишь бы не разлетелся смех
Kaskad11
13/10/2016 08:02
iyzef писал:
На панель стиралки глянь.
iyzef писал:
Не обязательно. Но для крутизны можно поизголяться.
