СМА LG WD-10480N ошибка tE | |||||
| KSA_VoRoN 20/07/2016 13:54 |
Добрый день!
Попалась в ремонт СМА LG WD-10480N. Модуль - 6871ER1076A Первоначальная поломка не включается, причина попадание воды в колодку двигателя, после замены KIA7805 модуль запустился, но сразу выдало PE, это тоже было устранено заменой соответствующей микросхемы, на этом к сожалению проблемы не закончились, на отжиме резкий старт двигателя, в тесте ошибка EE, эту проблему тоже вроде удалось устранить, но осталась победить последнюю ошибку tE, причём появляется она не сразу, а через некоторое время, проверял на стирке "Быстро 30", сначала отрабатывает в штатном режиме, ТЭН включается, вода греется, на 17 минуте перед полосканием вода сливается, затем начинает наливать свежую воду и в этот момент выдаёт tE, пробовал несколько раз, результат одинаковый, вроде всё проверено, датчик менял, сопротивление около 50 кОм, напряжение на датчик выходит 3,8 в. на модуле цепь до процессора исправна, единственное, при проверке текущей температуры воды в баке показывает 2 градуса, и в процессе нагрева значение не меняется, как будто проц не видит изменения показаний NTC, на стенде модуль ведёт себя точно так же, в общем на этом я и забуксовал, неужели всё таки проц помер, или всё же где то я чего не доглядел?
| KSA_VoRoN 21/07/2016 18:11 |
Модуль заменён. |
| Yaroslav 21/07/2016 21:39 |
И...? |
| KSA_VoRoN 21/07/2016 22:25 |
Ну, как бы, машинка заработала, клиент доволен, но по факту вопрос не решён. ![]() |
| Yaroslav 21/07/2016 22:31 |
В смысле... ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 23:33 Хочешь, отремонтирить модуль? ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 23:34 Ну, дык, этого ты и не пытался ![]() |
| KSA_VoRoN 21/07/2016 22:58 |
Yaroslav
Я сделал всё что было описано выше, по твоему это означает не пытался? Наверное ты в курсе как решить эту проблему без замены процессора и всего модуля целиком, ну так предложи, модуль всё равно у меня остался, если удастся "поднять", магарыч с меня без базара, а если нет то в следующий раз не говори
| Yaroslav 21/07/2016 23:08 |
Прокомментируй... |
| KSA_VoRoN 21/07/2016 23:36 |
А чего тут комментировать, при исправном NTC и при комнатной температуре воды, на дисплее показывает 2 градуса, в процессе нагрева значение на дисплее по показаниям этого датчика не меняется, цепь NTC до проца исправна, но проц не видит изменений в показаниях датчика в процессе нагрева. ![]() |
| Цвиточег 21/07/2016 23:43 |
Напряжение на NTC при нагреве меняется? Вообще, какие цифры на NTC? |
| Yaroslav 21/07/2016 23:45 |
Ну, а на порте проца что происходит? |
| KSA_VoRoN 22/07/2016 00:06 |
При температуре 20 градусов напряжение при подключенном NTC 3,8в. сопротивление около 50 кОм. при понижении температуры сопротивление датчика падает.
Проверял напряжение без датчика, но не сам порт, а на разъёме выход NTC на модуле 4.5в. ----- Да, ещё хотел сказать, ради эксперимента подключил NTC от Electrolux там сопротивление примерно 4 кОм., дисплей показал уже 8 градусов, потом воткнул резистор на 1 кОм, сразу выдало ошибку tE, при этом мельком удавалось увидеть градусы около 80. ![]() |
| Yaroslav 22/07/2016 00:18 |
KSA_VoRoN, а я бы повесил вместо датчика переменник, да и посмотрел бы ![]() |
| KSA_VoRoN 22/07/2016 00:59 |
Yaroslav,
Честно говоря, уже не знаю что тут ещё пробовать, нужно заставить работать модуль с родным NTC, а он этого делать не хочет, чувствую всё таки что то нарушено в структуре процессора из за замыкания в колодке движка, а если это так, то дальнейшие эксперименты похоже бессмысленны. |
| Цвиточег 22/07/2016 01:22 |
КСА_ВОРОН, ну ты же не новичок.
Два варианта: либо меняй модуль на новый - что погано, либо заставь его работать с родным...неродным...как-нибудь заставь работать. Шунт повесь или доп.резик. переменку воткни и посмотри диапазон, на который не ругается. Замерь и отпиши температуры отключения ТЭНа согласно напруге на НТЦ. Мы живём уже не в первый раз в какое-то поганое время, тут не до приличий, тут все способы хороши, абы работало. -------- Я вспоминаю чего-то, как меня на заре карьеры помидорами закидали на одном форуме за утверждение, что Гнус с Мерлониевским термиком вроде нормально работает. Я тогда волновался, а сейчас переосмыслил: он работает. Не так, как производитель придумал, а так, как клиента устраивает. Тут, в принципе, плевать на нормы, нет их, и нет канона. |
| KSA_VoRoN 22/07/2016 01:40 |
Цвиточег,
Ну в общем то модулёк и так уже заменён, клиент конечно, не сказать что в восторге, но в целом остался доволен, чего не сказать обо мне, короче завтра ещё раз попробую поиграться с изменением сопротивления, по результатам отпишусь. |
| KSA_VoRoN 22/07/2016 14:16 |
Проверил сейчас работу модуля на разных сопротивлениях, нижняя граница до появления ошибки tE - 7,15кОм, напряжение при этом выдаёт 2,2в. дисплей между тем показывает хаотичные скачки показаний температуры от 10 до 70 градусов, на 7,10кОм сразу выдаёт tE, от 7,20кОм. до 9кОм. показывает стабильные 10 градусов, от 9кОм. до 20кОм. температура постепенно понижается с 10 до 2 градусов, с 20кОм. до 50 кОм. держится ровно 2 градуса, свыше 50кОм. выдаёт опять ошибку tE.
Исходя из этого можно сделать вывод, крайние границы сопротивлений до появления ошибки tE это 7,15кОм. и 50кОм., при этом плавное изменение температуры происходит от 2 до 10 градусов в диапазоне 20кОм-7,15кОм. |
| Александр Михалыч 22/07/2016 21:57 |
KSA_VoRoN, Ну так ты смотрел -
| KSA_VoRoN 23/07/2016 01:14 |
Александр Михалыч,
Что именно смотреть? Если по напряжению, то сейчас порт NTC выдаёт 1,73в., до всех этих экспериментов выдавало 4.5в. |
| vano282 23/07/2016 16:01 |
KSA_VoRoN, Забей на него. Ты клиента обслужил и проблему решил. Таких модулей в любой мастерской с десяток валяется. и стоят копейки. Не стоит он твоего времени.Не видит проц NTC, значит не видит. |
| KSA_VoRoN 23/07/2016 16:28 |
vano282,
Ну собственно об этом я и говорил, просто была слабая надежда полностью восстановить модуль, но видно не судьба, в любом случае спасибо всем кто откликнулся по этой проблеме. ![]() |
| рембыттехник 23/07/2016 17:53 |
Может и валяются, но с битыми процами. ![]() |
| Yaroslav 23/07/2016 18:05 |
Да, не факт, что у ТС проц битый...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 19:06 KSA_VoRoN, подними ногу проца и замерь. ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 19:11 Модуль тяжелый для подъема... Поначалу - то дороги рвутся, то компоненты отваливаются ![]() |
| vano282 23/07/2016 20:42 |
KSA_VoRoN,Тогда для очистки совести возьми хороший флюс и пропаяй проц. На реле кольцевые трещины и непропай очень часто встречаются. А проц не исключение. |
| Yaroslav 23/07/2016 21:29 |
vano282, посты зарабатываем ![]() |
| Цвиточег 23/07/2016 21:30 |
Кольцевые. Трещины. На камне. +1 |
| Yaroslav 23/07/2016 21:31 |
vano282, ты за темой хоть следишь? Или на последний пост отписываешься? |
| Цвиточег 23/07/2016 21:33 |
Я? Слежу. А что смутило, Ярослав?
---------- Сорри, отписался в то время, когда не было адресности. |
| Yaroslav 23/07/2016 21:34 |
Макс,
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 22:36 Я тоже думал - успею подправить
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 22:37 Ну, теперь посты нуно читать в только нам понятной очередности ![]() |
| vano282 24/07/2016 10:11 |
Цвиточег, На реле. |
| bbiker 24/07/2016 12:04 |
а каким боком здесь реле? о_О |
| vano282 24/07/2016 13:38 |
Поломай ее об колено и выбрось в мусорку. Плата грозовая приключений только себе на задний мост... |
| KSA_VoRoN 24/07/2016 15:00 |
Yaroslav Ногу NTC на проце приподнял, замерил напряжение 3,7в., попробовал убрать резистор R62 15кОм. сразу ошибка tE, впаял резик на 150кОм. опять ошибка, дальше впаял на 40кОм. ошибка исчезла, при проверке показало 8 градусов при комнатной температуре, но при повышении температуры свыше 10 градусов сразу хаотичные скачки от 8 до 80 градусов и затем ошибка tE. В общем, надоела мне вся эта возня, модуль отправляется на доноры, тему можно закрывать.
Ещё раз всем Спасибо! |
| Цвиточег 24/07/2016 19:54 |
Не, ну ты встал на правильный путь, ну чего сразу в доноры и закрывать-то?? |
| KSA_VoRoN 24/07/2016 22:03 |
Цвиточег,
Просто достал меня уже этот модуль, да и времени сейчас свободного нет на эксперименты, другие дела надо делать. |
| рембыттехник 24/07/2016 22:11 |
Цвиточег, ты явно у него проц по дешевке хочешь купить. ![]() |
| Цвиточег 25/07/2016 06:26 |
Заем мне камень от лыжи-вдшки? У меня такая мысль в голову не придёт - менять камень на лыжном блоке. |
