Samsung WF-S861 - ошибка DE
dimkhrapach
22/07/2016 21:24
Всем добрый вечер. Прошу помощи в решении этой проблемы. При запуске любой программы сразу ошибка DE, означает проблема блокировки. Люк блокируется,но все-равно заменил на заведомо рабочий замок - не помогло! Снял модуль управления и обнаружил полностью выгоревшие три элемента - R43, R44 и С18. Подскажите пожалуйста номиналы резисторов и конденсатора. Заранее спасибо за помощь.
Yaroslav
22/07/2016 22:23
dimkhrapach, ну, для начала пропишись подшучивать, дразнить
Номиналы R43, R44 - в тырнете найти не проблема... А вот если выгорели оба - может быть проблема подшучивать, дразнить
