СМА 859365184057 Whirlpool AWE 6515 Нет залива воды | |||||
| mick05 26/07/2016 10:36 |
Машине 8 лет, поначалу жаловались на плохое полоскание, мигала ошибка 100 и 400 оборотов.Сейчас при запуске клацает несколько раз реле, включается помпа, пытается слить воду, при этом напряжение на клапане воды нет, на помпу идет 220В. Индикаторы мигают все где отображены обороты. Снял плату, были окислы на некоторых элементах платы - почистил - не помогло. На форуме пишут, что частая проблема обрыв дорожки -у меня нет и стабилитроны на 24 В DS1 и DS2, они не пробиты, хотя мультиметром особо не проверишь. Может у кого есть расшифровка ошибок по индикации светодиодов, в интернете ничего не нашел. |
| xarl 26/07/2016 10:55 |
mick05, ![]() |
| master.m 26/07/2016 11:38 |
Ни о чем не говорит??? |
| mick05 26/07/2016 12:37 |
Сначала бы код ошибки узнать. Варианты - реле, датчик уровня воды. |
| master.m 26/07/2016 12:42 |
Без обид,но мы говорим на разных языках.Либо ранее не приходилось ремонтировать сма данной марки(что маловероятно),либо нужно вмешательство профессионала.Ремонт методом тыка не всегда дает положительный результат...По поводу ошибок,они есть в инете в свободном доступе. |
| шайтан 26/07/2016 12:56 |
mick05, надо указывать 12NC машинки
| mick05 26/07/2016 14:55 |
Ранее приходилось ремонтировать свою машину LG , теперь у родственников поламалась. На форум я обратился не для того, чтобы узнать что нужно вмешательство профессионала. В свободном доступе коды ошибок по светововой индикации я не нашел. |
| шайтан 26/07/2016 15:17 |
на этот модуль и не найдешь ![]() |
| рембыттехник 26/07/2016 22:09 |
Как это особо не проверишь? ![]() |
| Yaroslav 26/07/2016 22:13 |
рембыттехник, ну, тестер же не говорит при каком напряжении стабилитрон открывается... Я понял так ![]() |
| рембыттехник 26/07/2016 22:18 |
Yaroslav, дак вроде радио-электроник, мог бы и нагрузку отсечь. ![]() |
| аркаша-10 26/07/2016 22:28 |
mick05, если тебя не кормить то ты не только зубами ( читай релюшками) заклацаешь. можно и ноги протянуть. (читай полная остановка аппарата). да простят меня модераторы за наколку. |
| Yaroslav 26/07/2016 22:29 |
рембыттехник, я купил BR886AR. По качеству - дерьмо редкостное... Но, после того, как вручную все пропаял, проводочеки заменил - хороший помочник. Даже внутрисхемно...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 23:32 аркаша-10, дык, в ТС замеров вообче не наблюдается... |
| аркаша-10 26/07/2016 22:42 |
Yaroslav, иногда неисправная деталь смотрит на тебя грустными глазами. и хочет в мусорку. на вечный покой. молодые кадры решают все. |
| рембыттехник 26/07/2016 22:49 |
аркаша-10, родственники ТС тебе бутерброд, за подсказку не намажут. ![]() |
| Yaroslav 26/07/2016 22:50 |
аркаша-10, насчет "грустных глаз" ТС тоже, пока, ничего не написал... Ну, если я тебя правильно понял
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 23:50
| mick05 01/08/2016 10:06 |
С платой все ок. Заклинил мотор. За 8 лет бак стал негерметичным и вода попадала на шкив мотора и коррозия сделала свое дело. Мотор неразборной, б-у стоит ~ 800 грн, машинку отправил на разборку. Ошибки световой индикации так и не нашел. Индикация 100 и 400 это проблема с мотором. Возможно, ошибка более широкая, например, ошибка самодиагностики элементов и датчиков, один из которых мотор. |
