ПММ Samsung DM-M59AHC Ошибка Е3 | |||||
| lakoses 27/07/2016 13:47 |
Доброго дня!
ПММ Samsung DM-M59AHC через минут 20-30 после начала мойки останавливается с ошибкой Е3. Данная ошибка свидетельствует о невозможности достичь нужной температуры. Проверил ТЭН - сопротивление 26 Ом. Напряжение на ТЭН приходит. Видимо, датчик температуры. Подскажите, где в данной ППМ он установлен? Нет ли у кого сервис-мануала на данную машинку? Заранее спасибо! |
| xarl 27/07/2016 14:11 |
lakoses, +Профиль! |
| Petch 27/07/2016 23:53 |
lakoses, 90% что цепи нагрева и уж тем более датчик температуры не причем... Вызовите лучше толкового мастера пока не усугубили проблему... |
| evgenii66 28/07/2016 00:12 |
А ППМ это что? |
| Иван Василич 28/07/2016 00:16 |
Пистолет- пулемет М...... |
| шайтан 28/07/2016 00:39 |
| evgenii66 28/07/2016 15:24 |
Раньше были П(передвижные) П(пункты) М(милиции), наверное что-то отсюда... |
| lakoses 28/07/2016 22:22 |
ППМ - опечатка. Извиняюсь) Хотя можно и ПосудоПомывочнаяМашина))
Цепи как раз при чем. Все как оказалось проще не куда. Виновник - обычное реле включения нагревателя на модуле управления. При чем - напряжение на нагревателе проседало не сразу, а видимо по мере "нагрева" контактов реле. Всем спасибо! Про мастера - спасибо за совет! мне бы еще совет как отличить толкового от "..."? |
