AE1200X minisel 1200rpm45DX-65DX 546039700-01 нет индикации | |
| паровозик 28/07/2016 18:21 |
Внешне вроде все чисто ,модуль без следов копоти,питание в норме +5в на кренке на МК и на плате индикации.При проверке периферии обнаружен пробой ТЭНа ,хотя сопротивление 26om есть.Была заменена 74HC164N и ключевой транзистор BC337-40/
Эффекта нет.Осциллографа нет,заменил кварц,тоже мимо,все СИМ и драйверы проверял на omах ,подозрение на кончину процессора? Кто как думает? |
| xarl 28/07/2016 18:46 |
паровозик, ![]() |
| паровозик 31/07/2016 15:11 |
При включении вспыхивают все индикаторы ,гаснут и все больше ничего не происходит.Похоже проблемы с ПЗУ. Скорей всего модуль под замену.
Закрывай тему модератор! |
