СМА LG F1221NDR . Дымит резистор на силовой плате | |||||||
| P.STAS 30/07/2016 14:31 |
LG F1221NDR При включений кнопкой пуск внутри загорается красный светодиод примерно 6 секунд, дальше идет дым с 2 ватного примерно резистора . На передней панели экран не загорается . После нескольких попыток включения резистор сдох . Подскажите номинал резистора? Силовая плата 6871ER1081L
| xarl 30/07/2016 14:44 |
P.STAS, заполните Профиль! |
| Рифат 30/07/2016 16:10 |
P.STAS, мотай миллиметровый нихромовый провод та кбудет наверняка--он точно до конца твой модуль спалит ![]() |
| P.STAS 30/07/2016 16:58 |
Проблема конечно не в резисторе . |
| master.m 30/07/2016 17:24 |
| Ispanec 30/07/2016 18:34 |
И не в!!!!! |
| Рифат 30/07/2016 18:55 |
Ispanec, полюби клиента-как ближнего своего?
Конечно не в !!!!!, проблема в том, что автор пытается проблему решить без вызова мастера-так, на халяву получив решение. ![]() |
| Ispanec 30/07/2016 19:16 |
Рифат, Сорри не хотел, но не вытерпел, каюсь.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 19:17 Убрал. |
| yura14 30/07/2016 19:24 |
P.STAS, заезжай к Гене Барбушину. Он поможет. Если ты занимаешься ремонтом СМА, то ты его должен знать. Его в Гродно все знают. Если нет, то увы мне, Иван Васильевич, увы ... ![]() |
| P.STAS 30/07/2016 19:39 |
В понедельник поеду на радио-рынок за шим TOP243YN .Я обслуживаю промышленные сма в городе типа - Примус - Текстима -
нагрев осуществляется паром . А тут сломалась свая . 4 года назад менял тэн просто перестало греть , а тут нагрузочный резистор в импульсном блокпитаний стал дымить . |
| yura14 30/07/2016 20:07 |
P.STAS, Мудро !!! |
| Ispanec 30/07/2016 20:55 |
Так ведь не поможет. |
| yura14 30/07/2016 21:35 |
Ispanec, главное - начать ремонт !!! ![]() |
| Александр Михалыч 30/07/2016 22:13 |
Бери сразу штук с пяток. ![]() |
| рембыттехник 30/07/2016 22:35 |
P.STAS, 220 ом. а вам лиж бы постебатся, я тоже хочу. ![]() |
| WIK77 30/07/2016 22:37 |
Ух тыыы....Александр Михалыч модератором стал....С повышением в должности!!! ![]() |
| рембыттехник 30/07/2016 22:45 |
К росту надо стремится - вполне заслуженно. ![]() |
| Александр 13 30/07/2016 22:52 |
Посоветуйте лучше старички,этому человечку заиметь,с его соответствующими способностями(если они есть):мультиметр,прибор для измерения емкости,ослик и ещё кое-что.И тогда любой модулек поддасться восстановлению и легко диагностируется. |
| рембыттехник 30/07/2016 23:03 |
Для диагностирования в данной ситуации, мозги нужны, а не приборы. ![]() |
| Александр Михалыч 30/07/2016 23:10 |
WIK77, рембыттехник, Спасибо конечно. Но какое повышение, - это скорее "общественно полезный труд".
Нее ... , - ну вообще, то что доверяют, - это радует конечно. ![]() |
| yura14 30/07/2016 23:48 |
Александр Михалыч, только заметил ... С повышением. ![]() |
| P.STAS 01/08/2016 16:29 |
/////// ----- причём здесь резистор 220 Ом ? |
| Рифат 01/08/2016 17:43 |
Когда модераторы эту тему спустят интересно? ![]() |
| vovabumer 02/08/2016 20:50 |
Александр Михалыч с повышением
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 19:52 Ну а во вторых, когда ет резик весил 220ом? |
| Иван Василич 03/08/2016 14:42 |
Всегда. |
| рембыттехник 04/08/2016 01:50 |
Не, ну я по памяти ляпнул(пока грех на память жаловаться), лыжа сколько разновидностей наплодила, может где то и есть с другим весом, но мне не попадали. ![]() |
| P.STAS 05/08/2016 15:14 |
Спасибо всем за помощь. Резистор 220 Ом и /////// поставил,LG заработала. |
| тю 05/08/2016 15:37 |
P.STAS, а вот ЭТО УБЕРИ !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 16:38
уже пора |
