СМА ARDO FLS 80 E не прекращается набор воды. | |||
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 00:33 |
Приветствую коллеги!
В ремонте плата минисел 800, AC Заменил сим помпы, убл, клапанов. В момент набора воды до первого щелчка, на ноге 17 контроля уровня воды напряжение 0,6 В. Как только первый щелчок преса, +5В. Получается сигнал доходит до проца, что достигнут уровень 1. Но набор воды не прекращается. После сработки замка, начинается залив, и продолжается до момента, пока не разблокируется замок, даже если селектор в положении выключено. Проц сдох? Кстати симы не бахнутые (те что выпаял) Переферия в норме. |
| Urasol 09/08/2016 01:07 |
До замены, с чего все началось то? Клапан должен включатся после того, как отработает помпа несколько секунд. Если клапан включается сразу, после УБЛ, то это не нормально. Померяй порт, сравни с другими. |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 01:34 |
Ну вот началось так же как и после замены. Набирает бесконечно воду, потом подключается помпа, и бесконечно, пока из сети не выдернуть. А если сеть выключить, и включить не дождавшись разблокировки замка, то набор воды продолжается...
А в начале запуска программы да, блокируется убл, включается помпа на несколько секунд, и включается набор воды, до перелива, потом одновременно вкл помпа.... |
| Urasol 09/08/2016 01:43 |
Попробуй порт (17 конт) прозвонить на "диоде". |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 10:35 |
Относительно общего звонится как диод... 1,875 В в одну сторону и 0,66 В в другую... |
| Urasol 09/08/2016 10:49 |
0,66 мало.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 Хотя, пардон, наверно нормально. Сравни с другими то. Если также, то порт скорее всего целый. |
| paronnikov1 09/08/2016 10:56 |
Что без пресса? |
| Urasol 09/08/2016 11:26 |
Уровни правильные. 0.6в пустой, 5в полный. Смотри обвязку сима. Что на управляющем выводе. |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 13:28 |
что имеется ввиду? Если отключить пресс? Я подключаю модуль к стиралке, которая полностью рабочая переферия. Точно с модулем проблема.. |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 19:38 |
Ребят, ну неужели никто не сталкивался? |
| Ispanec 09/08/2016 19:59 |
Анатолий Мартынов, Да все сталкивались и я не раз,ты хоть симы заменой проверял?
Сорри не внимательно прочитал 1-й пост. |
| paronnikov1 09/08/2016 19:59 |
Понял |
| Ispanec 09/08/2016 20:09 |
А что на ноге проца на залив? |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 20:32 |
там две ноги, 2 и 23. На обоих 5 в... в момент залива |
| regiss 09/08/2016 22:24 |
А льёт воду через два клапана одновременно, что ли??? |
| vano282 09/08/2016 22:35 |
Анатолий Мартынов, А сдернуть провода с клапана с одного , потом другого.Какой не закрывается ? |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 23:23 |
Клапан не закрывается один, но напряжения относительно общей ноги на процессоре и на 23 и на 2 присутствует...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 23:39 Все... тему можно закрывать... РЕШЕНО. Ситуация такая. Соглассно описанию модуля в 114 журнале написано, что клапана залива управляются семисторами Q3 и Q4 ... а Q5 и Q6 -резеврвные.. А на самой стиралке, как раз подключение идет к Q5 и Q6. Их и поменял, и все заработало как надо! Спасибо ребята! |
| Ispanec 09/08/2016 23:40 |
А ларчик просто открывался. |
| Анатолий Мартынов 09/08/2016 23:52 |
и не говори... два вечера по 8 часов примерно в никуда ... Хотя нет + к опыту. Я уже завтра собирался заказывать проц... Хорошо что не успел ) |
