СМА Zanussi ZWS 1101 Греется стаб DZ4B | |
| romantic09 14/08/2016 14:13 |
Привет, форумчане!
сма zanussi zws 1101 s/n 11800272 > MINIJST E AC546134503 ST Похоже на попадание влаги на модуль. Часто мигает старт, С пульсацией работают клапан и насос одновременно, сразу при включении в сеть. На плате заменил dz4b,Q1. Сейчас, при подключении блока греется стаб, параллельно стабу напруга растет от 6.4 и выше постепенно .Питание 5.2в. на входе стаба 11.7 и растет. Потребление по 5в 200ма. При откл. нагрузки по 5в параллельно стабу 6.15в. Похоже просадка в STM. Cопротивление по 5в 36 Ом. Насколько рентабельно заменить STM, если дело в нем? |
| xarl 14/08/2016 14:23 |
romantic09, +Профиль. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| romantic09 14/08/2016 14:52 |
Что еще исправить?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:22 Решенных тем по данному вопросу не нашел.. ![]() |
| Vladimir 14/08/2016 15:30 |
скорей всего и интерфейс ушёл вместе с 546134503 |
| romantic09 14/08/2016 15:49 |
Да, похоже, QC 16 по питанию 123 ом
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:51 Кто по соседству, у кого есть в наличии... с прошивкой? |
| Vladimir 14/08/2016 16:11 |
тебе вариант купить бэушный исправный модуль индикации от этой модели.. в другом случае прошивать придётся |
| romantic09 14/08/2016 16:38 |
Т.е. большая вероятность что сгорела и индикация? Сколько тогда может стоить такой ремонт? можна в личку... |
| Vladimir 14/08/2016 16:48 |
romantic09, да нет. я начал с середины первого сообщения читать.. мигает - значит исправна)) |
| romantic09 14/08/2016 17:01 |
Vladimir, спасибо! Но ведь STM все равно прошивать надо? Кто может помочь в этом?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 18:05 P.S. Sorry, не знаю как выделить жирным имя... |
| crush 14/08/2016 17:18 |
romantic09, меняют их и шьют, и впаивают и выпаивают. Надо просто прогер нужный иметь и камушки.
Вот 067-339-16-82 Вася со Львова,например. |
| romantic09 14/08/2016 17:33 |
[quote="crush"]romantic09, меняют их и шьют, и впаивают и выпаивают. Надо просто прогер нужный иметь и камушки.
Вот 067-339-16-82 Вася со Львова,например.[/quot] crush, спасибо, слышал, вроде он в отпуске, есть кто еще? |
| evgenii66 14/08/2016 18:02 |
Кривой Рог, Сергей ( Profik ) +380564012217, +380973870085. |
| romantic09 14/08/2016 18:47 |
evgenii66, спасибо за помощь. |
