СМА Beko wkl 14500 d не крутит когда должна греть. | |||||||||||
MPS20 15/08/2016 20:20 |
Полоскание и отжим работают нормально. Стирка тоже идет нормально до момента, когда должен включиться ТЭН. С этого момента момента вращение барабана происходит так: Щелкают реле реверса, машина стоит минуту, и в конце минуты делает один оборот барабана. После этого снова щелкают реле реверса, снова минута ожидания - и снова один оборот барабана, но уже в другую сторону.
И так долго. При этом нагрев не идет, и на реле ТЭНа 24в. не подается. Отсутствует и сигнал включения реле на соответствующей ноге контроллера. Модуль - Инвенсус, контроллер - atmega32l. ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 20:27 Вопрос пока задам такой - почему не удается слить прошивку с контроллера? Подключился программатором правильно, сам модуль включил в сеть (предположил, что программатор не может обеспечить питанием внутрисхемно). Ничего не видится. |
Александр Михалыч 15/08/2016 20:31 |
Замеры???, - сеть?, - БП ? ![]() |
Рифат 15/08/2016 20:34 |
MPS20, допиши что Beko ![]() |
MPS20 15/08/2016 20:37 |
Рифат, дописал.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 20:37 Александр Михалыч, напряжения - 5,2 в. и 24 с чем-то были на месте. Такое ощущение, что проблема перекликается с проблемой в моей соседней теме про Канди... Почему все-таки программатор не видит атмегу? Защищена она что ли? Просматривал другие темы здесь же по Беко, и не нашел, чтобы кто-то кто-то возился с прошивкой. |
Александр Михалыч 15/08/2016 21:06 |
А в момент, когда должен ТЭН включиться?
Модуль такой ? ![]() Не встречал я таких с залочеными мегами, во всяком случае на девайсах российской сборки. Читаются и шьются они без проблем. Перепроверяй подключение своего прогера. |
MPS20 15/08/2016 21:14 |
Александр Михалыч, о моменте включения ТЭНа я скорее догадываюсь, чем могу утверждать наверняка. Но просидел я перед машиной не один час, просто наблюдая, и не один час после того, как открыл плату. Все как бы сходится.
А модуль на фото - он самый. |
yura14 15/08/2016 21:25 |
MPS20, резисторы отпаял ? ![]() |
MPS20 15/08/2016 21:25 |
Честно говоря, в этот момент не проверял. Но, если бы что-то было с напряжением, то индикаторы моргнули бы в этот момент, а ничего такого не было. Хотя, это опять-таки мои домыслы... |
Александр Михалыч 15/08/2016 21:33 |
Какая сохраненная ошибка ? ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 20:37 И собсно, - периферия исключена? |
MPS20 15/08/2016 21:41 |
Александр Михалыч, не знаю ![]() ![]() Не было и нет у меня сервис мануала на этот аппарат. Что могу сказать насчет периферии? Прессостат рабочий, так как четко отслеживает уровень, двигатель тоже адекватно отрабатывает свое на полоскании и на отжиме... Колодку ТЭНа я сбрасывал с модуля. Да и не припомню, чтобы какие-то "выкрутасы" были у этих машин по вине ТЭНа... Вот NTC следовало проверить... |
MPS20 15/08/2016 22:27 |
А это нужно? Там на плате ведь полноценный ISP порт имеется. Если к нему подключаться стандартным шлейфом, то тоже надо резисторы выпаивать? |
Александр Михалыч 15/08/2016 22:44 |
Все верно, даже не снимая модуль со стиралки считываю, - ничего не выпаивая, и питая камень от прогера. Но все эти нюансы, скорее уже зависят от возможностей применяемого программатора. MPS20, Проверяй подключение своего прогера, - ну хоть для того что бы в другой раз умел это сделать. Ну а по сути, - смотри еще раз всю периферию, - найди в нете как войти в тест, - проверь, включает ли ТЭН в тестовой программе. Ну а дальше, - будет видно. ![]() |
MPS20 16/08/2016 17:56 |
...выпаял один из "нулевых" смд резисторов, тем самым "подвесив" вывод SCK. ничего не вышло, даже при включении модуля в сеть. Тогда взялся за MOSI. Он "повис" после выпаивания резистора R33 в цепи управления одного из маломощных симисторов. Я и остальные пины "подвесил" бы, но наконец-то цель была достигнута. Связь с контроллером наладилась ![]() Александр Михалыч, ошибки с подключением программатора не было. |
Александр Михалыч 16/08/2016 20:57 |
Ну я же и говорю, -
Мои прогеры, (и Телепрог, и Postal3 ) читают без проблем, - ничего не выпаивая.
Есть, - но пока никто не занимался разработками в этом вопросе, - ну во всяком случае я о таком не слышал. В любом случае, то что одолел камешек, - это хорошо. Но все же, давай по порядку.
Ну и -
MPS20 16/08/2016 21:14 |
Александр Михалыч, уж не серчай. |
Александр Михалыч 16/08/2016 22:28 |
MPS20, Никто на тебя не серчает, ( - пока ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/08/2016 21:31 PS Вот когда вариантов больше не останется, - возможно и дам тебе проверенную прошивку. Все будет зависеть от твоих дальнейших действий. ![]() |
MPS20 16/08/2016 22:42 |
Александр Михалыч, цепь включения нагрева на модуле я проверял.Она исправна. Я даже перерезал дорожку от контроллера к транзистору реле, и искусственно подавал на его базу 5в.. При этом реле срабатывало и ТЭН включался. При этом двигатель вел себя точно так же.
И я совершенно не верю, что NTC здесь при чем-то, Скорее уж само "железо", из которого сделан контроллер, сдохло. П.С. Тут я допустил неточность. Надо было написать "подавал на базу "-5в"". Все три транзистора от трех реле сидят на общем "плюсе" 5в, и открываются "минусом", каждый с отдельного порта контроллера. Но суть та же. |
Александр Михалыч 16/08/2016 23:09 |
Ну так чего ты только сейчас об этом пишешь? ![]() "Морда" маФынки такая? ![]() |
MPS20 16/08/2016 23:12 |
да |
Александр Михалыч 16/08/2016 23:20 |
MPS20, Личка. ![]() |
MPS20 17/08/2016 21:28 |
Александр Михалыч, машина отработала при мне две стирки. "Хлопок 60" и "Синтетика 40". Точнее, я ждал не до конца, а только до момента, когда закончится нагрев. Никаких заморочек с работой двигателя и с нагревом не было. Спасибо огромное.
Но. То, что я там описал вначале, - "один оборот в минуту", - это, как я уже сейчас понял, штатный режим на программе "ручная стирка". А именно на эту программу я и ставил машину в процессе проверки, когда искал неисправность. Потому что она самая короткая. Всего 40 минут и нагрев до 30 градусов. Теперь могу сказать, почему не было нагрева. У хозяйки сейчас работает "летний водопровод", совмещенный с поливом огорода, длинные трубы идут над землей и нагреваются на солнце. Поэтому вода в машину поступает уже подогретая. Убедился в этом сегодня, помыв руки под краном рядом с машиной. |
Александр Михалыч 17/08/2016 21:40 |
MPS20, Можно отметить что РЕШЕНО ??? ![]() |
MPS20 17/08/2016 21:41 |
Александр Михалыч, да, однозначно решено ![]() На длинных программах, в момент предполагаемого включения ТЭНа, машина начинала работу как на самой короткой программе. Сейчас этого нет. |
Цвиточег 17/08/2016 23:55 |
Ты напомнил мне историю. В период начала моей карьеры в стенах гарантийного СЦ была по лету заявка на гарантийный Индезит с жалобой "Везде греет, а на 30 градусов не греет". Но то клиент не догоняет, что вода уже тёплая, а не мастер. И проверять на деликатной - тоже странно... |
MPS20 18/08/2016 09:58 |
Цвиточег, это была вынужденная мера. Потому что на других программах пришлось бы минут двадцать ждать, пока включится ТЭН. А род <<деликатной>> мне вообще представлялась <<шерсть>>, а не <<ручная>>.
И вообще, как представится возможность, проверю на таком же аппарате то, что я слил. Потому что запутался. Надо бы восстановить предыдущую картину. |
