CMA SAMSUNG WF7520s9c схема модуля | |||||||||
Анатолий Мартынов 17/08/2016 01:17 |
Добрый день!
В ремонте два модуля MFS-TRR8NPH-00_080717_6LF У обоих дохлые профессоры. Не включались. Один благополучно восстановлено питание и жду проц. А во втором, на bz1 (пищалка) все время подается питание в 12В. При этом проц выпаян вообще, питание в норме. Заменил ULN, прозвонил диоды, резисторы. Все в норме. Может у кого то есть схема? Поделитесь пожалуйста, буду очень признателен! Подскажите чем управляет TRIAC6 и TRIAC5? |
аркаша-10 17/08/2016 09:58 |
Анатолий Мартынов, ну ты воде бы как у соседей уже выкладывал этот модуль и вроде бы вопрос отметил как решенный. ![]() Краматорск 312 http://sw19.ru/forum/2520 |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 10:59 |
Там модуль другой был. Обратите внимание, здесь два восьмых, там был десятка. Десятка благополучно работает у хозяев. Там проц не пострадавший. А у этих обоих процы в ауте... |
Цвиточег 17/08/2016 11:08 |
Отломай пищалку и не морочь людям голову ![]() Ну детский сад - на пищалку постоянно подаётся 12В. Ну посмотри, откуда оно там берётся, нафиг тебе схема для этого? В схеме оно постоянно не подаётся. |
alexu 17/08/2016 14:12 |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 21:05 |
А вы посмотрите повнимательней. Особенно обратите внимание на правый нижний угол... аркаша-10 это и Вас касается. А так да, модули схожи... Цвиточег ну отломать то очень кардинально. Питает его как я понял улн2003 Но вот я ж так понимаю по команде процессора.. а он отпаян.. как так тогдА? |
аркаша-10 17/08/2016 21:28 |
Анатолий Мартынов, никаких отличий нет. это один и тот же модуль. даже черный провод лежит одинаково. В общем оставайся при своем мнении. ![]() |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 21:40 |
а да, я не прав. Сначала пришел один модуль. Кто то пытался его делать. Не было tny, кондера. Я по этому поводу создал тему. Потом пришел в ремонт еще модуль. Там я первый. В обоих как выяснилось дохлые процы. В одном между 1 и 5 ногами 20 Ом, во втором между 1 и 4 всего 3 Ома. Заказал, жду процы. Но хотелось бы выяснить причину их смертности.. В первом модуле не понятно()кем то пахан). А во втором питание присутствует, просто проц дохлый... Как то так. Дельное что скажете? Я спутал плату. Кстати по той платие что успешно работает, я на этом форуме создавал тему, потом по моей просьбе админ ее снес. Это как раз и была десятка ) |
Александр Михалыч 17/08/2016 22:48 |
Для того что бы в трех детальках разобратся нужна схема? ![]() ////////// схему убрал //////////
Ну а если немного пошевелить извилинами, - всего четыре сима, (по мотору не в счет) и чем же они в стиралке могу управлять? /////////// подсказку тоже убрал /////////// Минута на размышление. Время пошло. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 22:09
Время вышло ( - 20 минут), - незачет! ![]() |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 23:13 |
Александр Михалыч, дайте попытку №2
ну пожалуйста... |
Александр Михалыч 17/08/2016 23:25 |
PS Анатолий Мартынов, читайте литературу, - изучайте основы. В нете сейчас такой инфы более чем достаточно. ![]() |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 23:26 |
ну спасибо за попытку, как то на большее не сильно расчитывал (
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 23:30 но так даже лучше! Один модуль после олдного из "мастеров" даже зазорно восстановить! И не важно сколько заработаю. Это как сегодня, приехал на заявку, а там женщина приперла лыжу и стоит рядом горения с баком для воды (такие для частного сектора встречаются) Говорит, нужно лж к баку подключить. Я ей, а что у вас с горенье? ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 23:33 Говорит два мастера были, одни посмотрели, сказали нет запчастей. Другой что то тужился, но даже не снял бак с машинки, бедный пытался все вытащить через заднюю стенку. Я говорю № сумма денег, и в суботу будете стирать на машинке....горение. А лыжа пусть постоит, не скиснет.. так я это я к чему. Мне дело принципа отремонтировать после кого то! |
Александр Михалыч 17/08/2016 23:34 |
Анатолий Мартынов, Нееее, так дело не пойдет! Ты сам, хоть немного можешь напрячь мозг ? Не ужели так сложно для мастера ответить, -
Анатолий Мартынов 17/08/2016 23:34 |
За пол года, я отремонтировал больше двух десятков модулей. Не отремонтировал около 5. Каждый из них я помню. И попадись они мне теперь, я б их победил!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 23:37
Я знаю, чем они могут управлять. Я спросил, чем конкретно управляють те два. Былаб машинка под боком, я б даже не спрашивал на форуме вопрос. И еще вопрос. Чем управляется бипер этот? На него, если не ошибаюсь идет прозвонка с обоих улн... |
Цвиточег 17/08/2016 23:41 |
Блиииин..........Тормозухи хлебанул, что ли ![]() Чтобы выяснить, чем управляет триак, нужно пройти от его ноги до того, чем он управляет. Глазками посмотреть, куда дорожка идет. А чтобы понять, что управляет зудой, нужно посмотреть, куда от нее идёт дорожка. Тут сложность такая: дорожек от зуды две, но одна идёт напрямую к шине питания, а вот вторая упрётся в то, чем она управляется. На всякий случай, реши такое уравнение и напиши сюда ответ: 2 + 2 = ? |
Александр Михалыч 17/08/2016 23:43 |
![]() Анатолий Мартынов, -
А тут не школа ремонта. ![]() |
Цвиточег 17/08/2016 23:44 |
Анатолий Мартынов 17/08/2016 23:45 |
ага, пивка, не фильтрованного...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 23:46 да потешайтесь ребята сколько хочется... |
Александр Михалыч 18/08/2016 00:24 |
Ну вы не можете заочно судить о тех мастерах (если это были мастера, и были ли они вообще), - которые были до вас, и о том почему они не смогли (или не захотели) ремонтить машинку. Исходя только из слов хозяйки, женщины обычно всегда говорят тому кто у них сейчас, - ты лучший. (даже если это и не так.) ![]() |
Рифат 18/08/2016 06:23 |
ребята у него на руках один модуль и он просто хотел узнать, какими исполнительными элементами управляют эти симы. Если у кого то есть схема-просто скажите ему и всё, чё стебаться то над человеком. Видно же , что не клиент он, нах свои письки вываливать и начинать их мерить между собой? ![]() |
vrybalkin 18/08/2016 08:41 |
Анатолий Мартынов, Почта. |
Анатолий Мартынов 18/08/2016 12:52 |
Спасибо. На руках у меня два модуля. 1Я догадался, что клапанами , просто там как то еще и этот бипер прозванивается... Вот и подзапутался ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 12:52
спасибо! ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 12:53
А представьте себе могу судить! И вы можете! Тут просто, как 2+2! Отремонтировал стиралку клиенту-мастер! Нет- ответ сами придумайте.... ПС. И да, если двое не смогли отремонтировать ( видел результаты их творчества), а я смог, то да, из этих троих, я лучший!!! Может не скромно, зато правда!"!!! |
Mitya80 18/08/2016 13:03 |
Поздравляем Мартына ![]() ![]() |
Анатолий Мартынов 18/08/2016 13:38 |
Ага , спасибо, принимается! Только не луТший, а луЧший! |
Mitya80 18/08/2016 14:06 |
Букву Т ставил что бы выделить ![]() |
MPS20 18/08/2016 16:19 |
А <<чтобы>> зачем раздельно написал? |
аркаша-10 18/08/2016 16:25 |
MPS20, ![]() ![]() ![]() |
Анатолий Мартынов 18/08/2016 16:47 |
Кстати, предлагаю сделку. Вы меня ремонту модулей, а я Вас грамоте поучу... ![]() |
xarl 18/08/2016 16:53 |
Анатолий Мартынов, если не прекратишь - тему.... |
Александр Михалыч 18/08/2016 20:20 |
Рифат, если бы он спросил, какой сим чем управляет на таком например модуле, - ![]() Тогда да, если опыта мало, можно и заплутать. А тут, - ну просто хотелось подтолкнуть человека чуток подумать своей головой. Не больше и не меньше. PS (говорю за себя) ![]() |
Цвиточег 18/08/2016 21:34 |
А на таком - сложно глянуть, куда дороги идут? Если человек ленив или если человек не способен проследить, куда от сима дорожка идёт - то человеку и не нужно лезть в эту "сложную" электронику. Впрочем, хрен с ними, с симисторами, я тут погорячился - ну нет у человека ни аппарата целиком, ни схемы подключений(а зачем брался вообще?). Но бипер - бипер-то перед глазами! Или разувай глаза и смотри, откуда бипер управляется и почему там 12В постоянно висит, или прекращай развлекать людей. Пока вся тема идёт в ключе "а ткните носом, какую детальку заменить". |
MPS20 18/08/2016 21:56 |
Цвиточег, не горячись. Все само разберется и уляжется. |
Анатолий Мартынов 19/08/2016 00:03 |
Жду два проца. Сначала. Отремонтирую плату ту, что с бисером порядок, а уже потом и вторую одолею. В пнд уже приехать должны... |
Анатолий Мартынов 19/08/2016 22:47 |
Итак, процы пришли сегодня, раньше чем ожидал! Алексей, если читаешь, спасибо!
Первый модуль ожил как и думалось. А вот второй, как и думалось, после включения идет снова просадка по питанию проца, бипер издает тихий звук... Но стартовое реле щелкает.. Может кто то сталкивался? Поделитесь опытом ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 23:05 А вот и блоха нашлась по второму модулю. KN3904S пробита. Завтра если удастся купить, отпишусь |
alexu 19/08/2016 23:54 |
Анатолий Мартынов, а тебе что трудно плату прогреть, а потом спокойно достать модуль из желе, не куроча пластик????, я однажды так поизголялся при клиенте, так на вторую стирку был прострел между модулями, попал на модуль |
Анатолий Мартынов 20/08/2016 01:36 |
Спасибо за совет! Учту на будущее |
рембыттехник 20/08/2016 02:11 |
Каждому свое... ![]() ![]() А вот если не знаешь? - может и легче. ![]() ![]() |
bbiker 20/08/2016 02:46 |
по мне модуль лучше вынимать - видишь всю картину целиком. или в одном месте сделал, а оказалось нужно чуть дальше лезть и вся стенка порублена на куски. после одних умельцев пришлось заднюю стенку собирать на термоклей из 5-6 кусков. холодец они убрали + вырезали ребро жесткости и плата индикации углом повисла в воздухе, а в этом месте кнопка включения была ![]() |
Анатолий Мартынов 21/08/2016 13:01 |
Итак отписываюсь... первый модуль, который ожил... снова сдохла, при третьем включении. Выстрелил диод D24...
Плата снова не включается ((( ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 13:11 Читал, что к замене подойдет SF24? верно? И подскажите, чем можно заменить KN3904S по второй плате? |
vano282 21/08/2016 15:07 |
Анатолий Мартынов, а ты вот так в поисковик забей - kn3904s аналог и получишь результат.
Учись , учись. В итоге придешь к выводу ,что если стоимость запчастей для ремонта модуля достигает 50% стоимость модуля бу,то лучше купить модуль и не искать приключений. И в выходные сходить на охоту и рыбалку. PS.Предполагаю, у тебя БП пошел вразнос. Снимай КРЕН ку и делай блок питания. |
Snake69 29/08/2016 07:14 |
В большинстве случаев обычным мультиком звонятся цепи управления и контроля исполнительных устройств /от ноги проца/. Даже и схема не обазательна, если её нет. Наверное зависит от степени собственной лени ремонтника - будут ли над ним ст.баться более опытные коллеги. Извините ![]() |
Анатолий Мартынов 01/04/2017 17:49 |
Итак. Сегодня за 4 часа поднял этот модуль.
Заменены KN3904 с донора, пиканье бипера ушло после замены стаба на 5вольт. (хотя до этого менял). Возле проца транзистор был битый по управлению этим самым бипером. После этого модуль включался но напрочь отсутствовала какая либо индикация. Заменил сборки по диодам и по цифровому табло. Все заработало в штатном режиме. кстати 627 заменил на 657. ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 17:50 Поехал в штаткном режиме. Итого +1 проц в запасе. Я то думал процу кирдык, а оно вон как. Всем спасибо. На данном этапе мне уже не нужны схемы для самсунгов в ремонте. Знаю как 5 пальцев ) Всем спасибо. РЕШЕНО. |
vano282 02/04/2017 08:56 |
Анатолий Мартынов,4 часа убил и что заработал?Модуль бу такой копейки стоит. |
Kaskad11 02/04/2017 10:16 |
vano282, почему убил? Приобрёл бесценный опыт ![]() |
Анатолий Мартынов 10/04/2017 15:05 |
Ничего не заработал ) Не все деньгами измеряется. Получил чувство удовлетворения от проделанной работы |
