Indesit IWTE 71280 опознать сопротивление в цепи тахо
makc3012
19/08/2016 15:50
Indesit IWTE 71280, модуль Аркадия трёхфазник, нужно опознать два солротивления в цепи тахо.
Красным обведены два жжёных, не могу узнать номинал.
Стрелками обозначены, которые надо на правильность номинала пробить.
Можно просто фото этого участка платы, где будет видно номиналы сопротивлений.
Спасибо.
alexu
19/08/2016 19:14
makc3012, смотри вроде твоё
makc3012
19/08/2016 19:47
alexu, да, спасибо большое, оно. Резисторы подкинул 103 (10кОм), продолжает выгорать резистор, обведённый красным. Движок подкинул другой, заведомо исправный. Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. Проводку тоже изучил, проблем не выявлено. Но резюк выгорает. Не могу понять, почему.
makc3012, "копай" глубже... подшучивать, дразнить
makc3012
19/08/2016 20:08
xarl, копаю, копаю.
Иван Василич
19/08/2016 20:55
makc3012 писал:
,а что,22,1 к= 10к?
аркаша-10
19/08/2016 20:58
Да уж...силён. профессор
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:00
Иван Василич, клиент всегда прав. нуль туды-нуль сюды.
makc3012
19/08/2016 21:08
Иван Василич, 223 - это которые уже припаяны, с ними всё ок, про них речи и нет. Выгорал 01с. Его мне и надо было опознать, 10к подкинул.
Дело было в колодке косы у движка, её разобрал, там очень скрытный замык был по влаге. Колодку подкинул новую, всё заработало.
Всем спасибо за помощь, проблема решена.
Иван Василич
19/08/2016 21:19
makc3012 писал:
Во первых на вашей фото указаны именно 2212,но не 01С,а 2212 не равно 223. Умейте хотя-бы признавать свои ошибки,если хотите в следующий раз получить помощь на форуме.
аркаша-10
19/08/2016 21:20
makc3012, Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. а так все хорошо начиналось. недовольство, огорчение
Иван Василич
19/08/2016 21:21
Ну да извини,вообще-то обведены красным.
makc3012
20/08/2016 11:10
аркаша-10 писал:
Да в том-то и дело, что колодку разобрать пришлось, чтобы понять истину. Внешне - красивая и нарядная, а внутри - полный капец.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 12:15
Иван Василич писал:
makc3012 писал:
Ну извините, если я невнятно объяснил проблему.
2212 - меня не интересовали, мне нужны были подгоревшие с нечитаемым номиналом. Тем более на моей фото 2212 вообще нет.
И, кстати говоря, на плате изначально стояли 223 вместо 2212, просто я их заменил на новые. Из двух жжёных 01с один оказался жив, но заменил оба на 103.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 12:16
Иван Василич писал:
Принято. Понимаю, что принято язвить над людьми с количеством сообщений менее 10, но я-то чем вызвал язву? 2212 - это 22,1, и установка 223 вместо 2212 в данном случае никакой роли не играет, тем более с завода на плате и стояли 223, были слегка подгоревшие, потому меня и смутили. Да, мой косяк, что колодку сразу не раздербанил, но по сути - я никаких ошибок не допустил, чтобы их признавать. Всё, что меня интересовало - это номиналы резисторов на 10к, они были хорошо подгоревшие, рассмотреть что-либо на них не представлялось возможным.
