СМА Samsung P8091 GWI/YLP код ошибки Еn
*Фрэнд*
20/08/2016 12:09
Доброго дня! .СМА Samsung P8091 GWI/YLP 51KW640389H После замены помпы, (к/з обмотки), сима и резистора, появился, при включении на "отжим-слив", код ошибки Еn. На кнопку стоп-старт не реагирует. При этом, на других программах работает. Убрал память, то же самое. В поиске, не нашёл. Спасибо.
regiss
20/08/2016 12:26
А ничего, что Еn это не код ошибки, а сокращение от слова End?
*Фрэнд*
20/08/2016 12:45
regiss, А, кажется, понял. Сма не видит уровня воды! Я, сорри, поторопился! Спасибо, надоумил! Тему закрываю.
