СМА Bosch Classixx 6 WOR20153OE, мигают все индикаторы | |||||||||
oolog 22/08/2016 10:31 |
Мастера помогите разобраться, при включении стиральной машины на любой режим моргает вся индикация. Может перейти в нормальный режим и отработать программу всю. Может в начале запустится, а как дёрнется мотор опять часто заморгать.
Напряжение в сети 205-198 вольт. Буду признателен за любую информацию по этой проблеме. С Уважением Роман. |
Александр Михалыч 22/08/2016 11:10 |
Прям наваждение какое то, еще один, -
oolog, Заполняем профиль. |
oolog 22/08/2016 12:13 |
Александр Михалыч, виноват исправлюсь.
Так кто что посоветует, направит в нужном направлении. С Уважением Роман. |
Александр Михалыч 22/08/2016 12:39 |
oolog, Вид техники в заголовке ?! - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 11:41
Роман, ну а что еще проверено кроме -
regiss 22/08/2016 12:51 |
Тут даже пионеры понимают, что у машины проблемы в управлении мотором. |
oolog 23/08/2016 06:26 |
Александр Михалыч, я внимательно слежу за темой, но уже боюсь задавать пионерские вопросы.Наберу статистики, факты, и измерений снова спрошу, если можно?
Машинка с утра отработала (хоть и глюками)программу но после на отжиме опять заморгала. Полезу дальше в плату. regiss,злой вы, оно и понятно репутация. В управлении мотором стоит симистор, а питание похоже через емкость. Что ещё глянуть? |
аркаша-10 23/08/2016 06:45 |
oolog, ты писал... а питание похоже через емкость. Что ещё глянуть? подробней про питание. если можно.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 06:59 была как-то темка...http://monitor.espec.ws/section7/post1282051.html |
yura14 23/08/2016 10:23 |
oolog 23/08/2016 11:47 |
аркаша-10, тема то была но кроме приколов там ни чего не понятно.
В32924 Х2 40/105/56 похоже это конденсатор и питает основную схему, и думаю от сюда рыть надо, или увеличить ёмкость в стабилизаторе. yura14, по возможности сделаю замеры. Без схемы трудно ориентироваться на интуиции, хотя она часто выручала. Вечером сделаю замеры. |
Александр Михалыч 23/08/2016 11:59 |
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
А разве кто то сказал что ниЗзя? Тока факты должны быть более конкретными, а не из области наблюдений как машинка стирает.
Роман, а когда у тебя лампочка на кухне перестает гореть, ты сразу в выключатель лезешь?
Не видел ты еще когда regiss злой был. |
oolog 23/08/2016 12:12 |
Александр Михалыч,
Михалыч, если часто горят лампочки то дело может быть и в выключателе где-то медь с алюминием или разность металлов (по электрохимическому ряду) контачит вот и получаются всплески. А где бы нарыть схемку на сей аппарат мигом бы (наверное (может быть)) разобрался. Аregiss, хоть и злой, наводки полезные даёт начинаю вникать в проблему наскоками, сейчас убегаю дела |
шайтан 23/08/2016 12:22 |
когда нароешь - отсыпь и нам маленько |
oolog 23/08/2016 16:35 |
шайтан,
первая на вскидку ссылка "http://radio-uchebnik.ru/shem/53-bytovaya-tekhnika/stiralnye-mashiny/1626-skhemy-stiralnykh-mashin" ещё сыпать? |
Александр Михалыч 23/08/2016 16:43 |
Ща тебе насыплют. PS Ну и как? - нашел там что хотел? |
аркаша-10 23/08/2016 16:43 |
oolog, вот тебе бери...от сердца отрываю...http://konstantin.in/page/junyj-radioljubitel-8-e-izd-borisov-vg |
oolog 23/08/2016 18:30 |
Спасибо Аркадий, видать дорог этот сайт вам так что сами пользуйтесь думаю ещё не раз пригодится. Александр Михалыч, да нашёл схему соберу и померю что там и как. И сюда выложу. Удачи. |
аркаша-10 23/08/2016 18:48 |
oolog, чесслово ничего не жалко. И не для кого. Пошло бы на пользу. Но нет изучать не хотим. наблюдать нам не нужно. Измеряем зачастую неоновым индикатором фазы. Чесслово грустно становиться. Мыслим зачастую штампами. Если стоит красный проводок, то непременно нужно разбиться но найти именно красный и никак иначе. а чем белый не подойдет? подойдет старательно красим его в красный цвет. |
Александр Михалыч 23/08/2016 19:56 |
Смотрю, - мы легких путей не ищем. |
papa7 24/08/2016 17:46 |
Питание есть? Стабильное? Попробуй это. |
paronnikov1 25/08/2016 01:54 |
papa7, Е, ты бы еще в bin заархивировал. |
аркаша-10 25/08/2016 07:20 |
paronnikov1, наверное papa7, перепутал ESPEC с sw19. |
oolog 25/08/2016 09:26 |
papa7, спасибо.
Напряжение мерил на шине где выводы EEPROMa, и на ёмкостях в режиме центрифуга напряжение скачет от 4,55v до 4,89v если ниже 4,4v то схеме перегружается (срыв питания) и моргает. замер на ёмкости С2 18-19v. на DZ 1 14,87-15,68V, а на DZ 2 когда машина отрабатывает 4,80 Сегодня запустилась хоть и с 5 раза каждый раз как напряжение на С3 падает ниже 4,4v. идёт перегруз но программа отрабатывает. |
sashko65 25/08/2016 09:35 |
oolog, Когда падает ниже 4.4 в, а ты не подумал оно падает или его (падают) |
Dima700926 25/08/2016 11:27 |
В какой-то умной книжке прочитал интересную вещь - прежде чем приступать к ремонту, замените все электролиты. |
oolog 25/08/2016 11:35 |
Dima700926,
Я в начале так и задумывал, меня смутило наличие всего 2-х электролитов и отсутствие импульсника. Нашёл схему и всё встало на места картина нарисовалась, да и papa7 растолковал. Так и поступлю и увеличу низковольтный до 2000 т.е. в двое думаю хуже не будет. PS поменял ёмкостя, всё работает без сбоев, но просадка по низкому присутствует до 4,5 хоть заметно реже (поэтому подобные схемные решения так чувствительны к качеству электричества). Наверное я зря тут это пишу, сложилось впечатление в этой ветке "собака на сене" и рьяно оберегают "свои" проф-секреты, и другим не дают блеснуть интуицией оно и понятно у кого-то, не прёт. Позволю дать один совет давайте людям то что им нужно, и вам вернётся бумерангом х2, это точно ведь мне прёт. Удачи. |
oolog 25/08/2016 15:25 |
Проблема думаю решена Спасибо. |
Александр Михалыч 25/08/2016 15:34 |
А по моему, -наоборот, - даем возможность пошевелить извилинами, и чего то добиться самому. |
sashko65 25/08/2016 16:52 |
Я б сразу от СААБА поставил на 2.2 F Че мелочится, выключишь так еще пол часа без сети стирать будет.Но ты так и не нашел причину...к сожалению. |
papa7 27/08/2016 20:31 |
Зато замеры появились |
oolog 29/08/2016 12:23 |
5 дней машинка отрабатывает по полной, без перерывов разве что на ночь, специально гружу.
Подытожу, в идеале было бы хорошо заменить С1, С2, С3, поменял два последних С3 увеличил в двое. Спасибо за помощь. Мои пожелания форуму меньше умничайте больше реально помогайте и тогда удача вам улыбнётся. ...Ну и вам не хворать. |
Mitya80 29/08/2016 12:42 |
Помогать кому?Ты сам ведь за десять лет второй раз пишешь,заходи почаще и помогай |
oolog 29/08/2016 12:50 |
Mitya80,
А вы сами посмотрите например аркаша-10, прочитав две страницы его истории ответов, думал спец, а в натуре оказался балабол коих тут думаю не мало. По факту только рейтинг посещаемости набирают типа "авторитет", да и флаг им в руки каждый по своему видит этот мир. На других форумах по моей специфике я стараюсь тщательно разжевать что знаю, или мысли по поводу. Удачи. |
рембыттехник 29/08/2016 12:54 |
Во во... Начни с себя... |
oolog 29/08/2016 15:25 |
рембыттехник,
стараюсь, читайте внимательно ещё раз. "На других форумах по моей специфике я стараюсь тщательно разжевать что знаю, или мысли по поводу. " другая специфика, хобби. Удачи. |
аркаша-10 29/08/2016 16:01 |
oolog, лошадь тоже много чего думает. а тебе посоветую впредь за метлой своей поганой присматривать. ты со мной лично знаком? видел меня в деле? как ты можешь давать оценку человеку, о котором знать не знаешь. мне глубоко нас...ть на тебя. так вот БАЛАБОЛ это ты. И про метелку подумай. Модераторы прошу прощения не сдержался. |
Рифат 29/08/2016 17:49 |
аркаша-10, да брось ты, нашёл из за кого кипишовать. Таких как oolog куча, у них свой взгляд на вопрос халявы |
аркаша-10 29/08/2016 18:01 |
Рифат, спасибо на добром слове. |
