СМА Whirlpool AWE6415/1 F26
eco1
05/09/2016 12:36
СМА Whirlpool AWE6415/1.На модуле 12NC:461975310213.На корпусе 12NC:859364184080. Выстрелил симистор УБЛ ACS 1086S. Видимо попала влага-прогорела плата j003 контакты 1-3. Периферия целая. Прошивал с других моделей не вкл или F26. Cимистор УБЛ заменил, симистор помпы менял с симисторами клапанов. Питание в норме. Родную прошивку случайно удалил.Высокоомные резисторы прозвонил с выпайкой.Скачал и залил эту прошивку. Какие есть соображения?
eco1, F26 - симистор насоса.
eco1
05/09/2016 13:07
Xarl, я в курсе что F26 симистор насоса.Менял местами с симом клапана-F26.Интересует как сбросить ошибку или нужна прошивка без ошибок?
master.m
05/09/2016 14:18
Evgenij75
05/09/2016 14:32
eco1, глянь личку...
eco1
05/09/2016 14:39
Ошибка сбросилась! Читал на форумах и забыл.Спасибо буду дальше проверять-отпишусь.
eco1
05/09/2016 16:25
Отработола ежедневную стирку-всё нормально.Всем огромная благодарность классно!
Рифат
05/09/2016 18:05
master.m, теперь ты сбрось свой пост смех
