сма атлант 50с81 выдает ошибку door
gjlubevod
07/09/2016 16:37
Всем доброго времени суток! Просьба помочь!
СМА Атлант 50с81 загорел замок, на модуле сгорел симистор и резистор +подгорел контакт идущий от замка к симистору при етом машина никак себя не проявляла,после востановления всего вышеуказаного машинка засветилась ,но замок не запирается и мигают светодиоды (http://monitor.espec.ws/files/_______961.jpg) очень не хочу навредить еще больше хочу добится успеха .я Начинающий и очень хочу развиватся в етом направлении.
Да ,замок поменял на новый и симистор заменил аналоговым.
Спасибо...
gjlubevod, заполняйте Профиль! http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Mitya80
07/09/2016 17:26
gjlubevod, Что значит не хочешь навредить?Вам придется это сделать,что бы добиться успеха гы-гы
gjlubevod, Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему
gjlubevod
07/09/2016 18:54
xarl писал:
На форуме впервые извеняюсь в каком заголовке?
тю
07/09/2016 19:25
это за шарой пришел ?
аркаша-10
07/09/2016 21:20
gjlubevod, писал ..Да ,замок поменял на новый и симистор заменил аналоговым. ......не пойдет аналоговый нужен цифровой.
рембыттехник
07/09/2016 22:09
Глубже надо рыть, глубже... улыбка
washdoc
07/09/2016 22:15
аркаша-10 писал:
С каких пор T405 стал "цифровым" ? И вообще, некорректно составные симисторы (свитчи) обзывать "цифровыми".
ТС, скорее всего, просто описАлся: "заменил аналоговым" вместо "заменил аналогичным".
mr.black
08/09/2016 07:38
рембыттехник писал:
100500++ улыбка
аркаша-10
08/09/2016 08:30
washdoc, я про ошибку в написании и указал. для клиента (а он клиент стопудово ). без разницы. там походу нет ОС.
gjlubevod
08/09/2016 13:50
симистор стоял Т40560 заменил на Т410 600Т
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 14:00
Я так понимаю если нет ОС нужно прошить
yura14
08/09/2016 14:37
gjlubevod писал:
...Я так понимаю если нет ОС нужно прошить
Непременно ! Всегда с этого начинается любой ремонт ! смех смех смех
Mitya80
08/09/2016 14:41
Конечно прошивать надо,как же голый сим работать будет
yura14
08/09/2016 14:51
http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMeeL/
Рифат
08/09/2016 18:01
только теперь SW надо нужный под установленный сим выбирать при прошивке. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
08/09/2016 22:12
yura14, Если "ТУТ" достало, - то скорее всего "загорел" не тока замок, - но вполне вероятно, что что-то еще.
PS А вообще, интересно представить, - как там будут смотреться "аналоговые" детали. улыбка
gjlubevod
08/09/2016 22:57
Всем доброго времени суток! Проблему решил самостоятельно ,но ВСЕМ СПАСИБО ,отдельно огромное СПАСИБО (yura14) так как проблема была именно в субмодуле и если бы сам не нашел ,то информация (yura14) очень помогла бы ,Проблема была ровно в том месте как обрисовал (yura14),только с противоположной стороны-обрыв на резисторе 1 кОм, Модуль подключил замок зарывается остальное проверю завтра.
gjlubevod
09/09/2016 19:25
Проверил машина работает! Теперь что нужно закрить тему?
Александр Михалыч
09/09/2016 19:49
gjlubevod писал:
Нужно попросить что бы отметили тему как "РЕШЕНО".
PS Отметил. улыбка
