СМА Bosch WOT 24551 Logixx 6 заливает и сливает воду | |
| ubuntu6262 08/09/2016 11:56 |
Добрый день, такая история:стиралка Bosh wot 24551 после прыжка напряжения(360В) сгорел варистор и выгорели возле него дорожки на плате, я дорожки подремонтировал, после она проработала(без варистора) месяц и я припаял на место варистор, после пары стирок перестала включатся вообще(не загоралось табло).Питание на схему подавалось, увидел что оторвались контакты шлейфа между платами(при разборке шлейф приходилось отгибать). Оторванные контакты припаял, проверил на кз - все норм., включил - стиралка включилась, запустил программу стирки, набрало воду,включился режим паузы, время на табло с 28 мин перескочило на 2 выкачало воду и загорелся СТОП. Пробовал включить режим отжима - поработал насос и опять СТОП. В общем цикл такой: включается начинает набирать воду – включает режим паузы – счетчик времени переключается на 2 мин выкачивает воду и стоп. Может кто подскажет как войти в сервисный режим для определения неисправности? Или какая может быть причина? |
| xarl 08/09/2016 12:00 |
ubuntu6262, заполняйте Профиль! http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| аркаша-10 08/09/2016 13:39 |
ubuntu6262, послушай меня старого дурака. не лезь туда. пригласи спеца. он тебе отремонтирует. а так после твоих вмешательств. придется восстанавливать. как феникса из пепла. ![]() |
| ubuntu6262 08/09/2016 14:27 |
аркаша-10, С одной стороны, согласен с Вами, а с другой, я уже влез, и понимаю что там не програмный сбой, сервис же хочет или машинку тащить целиком в ремонт(не факт что отремонтируют), или менять плату управления за 140 у.е., как то накладно... |
| Mitya80 08/09/2016 14:39 |
В Киеве как и в Москве нахлобучивают народ ![]() |
| аркаша-10 08/09/2016 19:08 |
ubuntu6262, у тебя 2 (два) выхода .или убиваешь ее окончательно. что . или отдаешь спецам. ищи спеца. ищущий да обрящет. |
| ubuntu6262 09/09/2016 09:14 |
Все получилось, причем абсолютно бесплатно-причина была в том самом шлейфе-нашел еще 2 проводка обломаных, перепаял и все заработало ес Очень ненадежное место, все разъемы разборные а этот основной шлейф между платами разобрать не получилось, если со временем опять сломается(все таки вибрация) - нужно будет весь шлейф перепаять. А пока всем сочувствующим СПАСИБО. ![]() |
| Mitya80 09/09/2016 09:37 |
молодец,пьем за тебя |
