СМА Hotpoint Ariston ARSL100(CSI)L слет прошивки | |||||||
| rarik 08/09/2016 22:33 |
СМА Hotpoint Ariston ARSL100(CSI)L s/n 909190985*24549990106 модуль EVOII код 091215009777.01 SW:9.21.0 s/n 0930402164.Всем доброго времени суток! Проблема с СМА такова: При стирке пропал контакт в розетке, при повторном включении машина стирку не продолжила, ошибку никакую не выбила,просто молчит. Прогамму отменил, поставил на отжим, на секунду включается слив и тишина,через примерно30-40 сек.опять на секунду и так постоянно, предполагаю слет ПО. Мотор, прессостат, тен то-есть всю переферию проверил.Может кто проверить прошиву?Cчитана поником.Файл во вложении.И еще вопрос,можно ли зашить от ARSL105? |
| Александр Михалыч 08/09/2016 23:01 |
rarik, Заполни профиль?!!! ![]() |
| аркаша-10 09/09/2016 07:09 |
rarik, твой метод дедукции похвален но не верен. твоя причина банальна и проста.как всегда. желание всё ушить перешить желание новичка. мой тебе совет. просмотри ВСЮ периферию.и в дебри не лезь. ![]() |
| yura14 09/09/2016 11:31 |
А прошивка то " битая " !Так, что шить придётся. |
| аркаша-10 09/09/2016 11:56 |
yura14, час от часу не легче. швейные войска вперед. |
| mas-ter 09/09/2016 11:59 |
аркаша-10, Там контрольная сумма битая, вот.
...................................... rarik, Личку проверь, там нужная. И ещё, правильно так 24549990105 |
| аркаша-10 09/09/2016 12:33 |
mas-ter, все правильно он не ошибся продуктовый 24549990106 вот выдача ARSL 100 CSI.L заводской код....28549990001 |
| mas-ter 09/09/2016 13:00 |
Продуктового 24549990106 по базе Merloni - нет. ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 14:03 Вот |
| Александр Михалыч 09/09/2016 19:44 |
Все таки, - не плохо бы еще уточнить, - ремонт ЧЕГО ? А то ведь ремонты разные бывают. ![]() |
| аркаша-10 09/09/2016 19:50 |
mas-ter, если у тебя нет . то у меня то есть. можешь поверить мне на слово. я не обманываю. откуда я заводской 28549990001 код взял ?. |
| mas-ter 09/09/2016 20:14 |
аркаша-10, покажи скрин с официального сайта Merloni, где будет продуктовый 24549990106 |
| аркаша-10 09/09/2016 20:26 |
mas-ter, давай в личку. |
| mas-ter 09/09/2016 20:44 |
аркаша-10, В данном случае я показываю подтверждение своим словам, что вижу, то и пишу.
А ты только пишешь. |
| аркаша-10 09/09/2016 21:16 |
mas-ter, значит сделаем так как я написал в личке. но прошиву я выложу здесь. что-бы каждый мог убедится. думаю завтра послезавтра. нет евушки под рукой. |
| mas-ter 09/09/2016 21:27 |
аркаша-10, да скинул я ТС прошивку уже давно, но вот только как прошивка может подтвердить, что продуктовый номер изделия заканчивается на шесть, а я показываю, что на ПЯТЬ!????
А, ну если только сам в прошивке не изменишь значение. ![]() |
| аркаша-10 09/09/2016 21:38 |
mas-ter, нет я не буду этого делать. никаких изменений. все будет честно. мне по большому счету тоже интересно .почему у меня есть а у тебя нет. поковырялся тут нашел евушку. у нее проц битый. процы есть сейчас желания нет перпаивать новый. устал как собака. завтра на крайняк послезавтра. обязательно выложу. только тему пока не закрывайте. это ради спортивного интереса всё. ![]() |
| Александр Михалыч 09/09/2016 22:25 |
Ну как бы и в самом деле, у мурлони нету, и в моей базе, тож. Да и серийного такого мурлони похоже не знает.
Ладно, потом отсею спор. Ставлю на ошибку, - в прод-коде должно быть 5 а не 6.
Делайте ставки господа. ![]() |
| mas-ter 09/09/2016 22:30 |
аркаша-10, Что мы увидим в прошивке? продуктовый номер? Там только версия прошивки прописана и серийный номер изделия, продуктовый номер изделия не прописывается.
......... Ты понимаешь о чём разговор? ![]() |
| аркаша-10 09/09/2016 22:35 |
mas-ter, блин да выложу я тебе видео записи модуля. хорошо? что-бы ты не смог усомнится. повторяю мне самому интересно. мне некуда ее залить. вот и глянешь. на коперфильда я не тяну точно. |
| Yaroslav 09/09/2016 22:53 |
Ну, 5 и 6 мы тоже не раз "путали"... Производитель (тем паче - псевдопроизводитель) не Бог ![]() |
| аркаша-10 09/09/2016 22:55 |
Александр Михалыч, глянь в личку. пожалуйста. |
| mas-ter 09/09/2016 23:26 |
Я завтра для прикола ввиду данные в MEM и попробую с сервера Merloni скачать конфигурацию, если ты понимаешь о чём речь.
аркаша-10, |
| Ispanec 09/09/2016 23:27 |
Александр Михалыч, Так в этих приборах,особенно в Липецких 5 и 6 очень не разборчиво пишут, я ,переписывая номера, всегда над пятеркой шестерочку дописываю. |
| mas-ter 09/09/2016 23:27 |
Хотя сегодня я уже так и делал, только я продуктовый на ПЯТЬ в конце указывал, скачал, и дал ТС
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 00:29 А ТС так и не проверял личку, не к спеху наверно. |
| Yaroslav 09/09/2016 23:35 |
| mas-ter 09/09/2016 23:41 |
Ispanec, при чём здесь написание на стикере, речь о истине.
Хотя присмотревшись всё понятно в написании. |
| Ispanec 09/09/2016 23:46 |
mas-ter, Так я не об этом, а о том, как написал Александр Михалыч вероятно ТС перепутал цифры в коде. |
| рембыттехник 10/09/2016 01:31 |
Вот вам нечем заняться. К Индезитам уже привык, пятерка, шестерка - методом дедукции и путем исключения. ![]() |
| аркаша-10 10/09/2016 07:11 |
mas-ter, ты писал. Я завтра для прикола ввиду данные в MEM и попробую с сервера Merloni скачать конфигурацию, если ты понимаешь о чём речь.
аркаша-10, mas-ter, будь любезен. пожалуйста. сделай это.избавь меня от ненужных телодвижений. |
| mas-ter 10/09/2016 10:24 |
MEM и сервевер проглатил данные 909190985*24549990106 и дал прошивку, а на тех. сайте отсутствует продуктовый 24549990106
Так что истина, где то там. На стикере можно внимательно посмотреть. ......................... аркаша-10, Не делай одолжения мне, был не спор, а были противоречия, к которым мы не придчастны. |
| yura14 10/09/2016 11:44 |
| аркаша-10 10/09/2016 12:13 |
mas-ter, отнюдь я совершенно не спорил с тобой. только сказал что мне самому интересно . почему выходит такая котовасия. так что все ГУД. я по МЕМ-у и ориентировался. ![]() |
| Александр Михалыч 10/09/2016 20:56 |
| Александр Михалыч 10/09/2016 21:55 |
rarik, Ну чего спрятался? - отпишись, - подошла прошивочка? ![]() |
| rarik 11/09/2016 21:03 |
Ребята,всем доброго вечера! Извините что не откликался, пришлось срочно уехать. Сегодня был на выезде к клиенту,точь такая машина,проблема с замком,слил с нее прошивку,машина заработала. Код на стикере модуля такой-же как писал в первом посте.Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! p/s.mas-ter твою прошивку не пробовал,но все равно большое спасибо! Смотри личку,выслал которую зашил.Файл e2p.Тему можно считать решенной. |
