ПММ Bosch SMD85M22DE мигает и не стартует. | |||
| Spec 14/09/2016 12:10 |
Мойка перед пуском делает тест и сразу начинает мигать двумя лампочками Wasserzulauf и Klarspuler. Проверил тэн, датчики температуры, помпу откачки и циркулярную помпу. Наслышан я про эти помпы, что втулки вырабатываются. Разобрал, снял обе помпы и смотрю, значит тестируется рас помпа откачики, потом циркулярная, потом снова откачки и снова циркулярная и сбой, мигают лампочки. Что делать? Как посмотреть ошибку? Как узнать на что грешит процессор?
| тю 14/09/2016 12:45 |
это типа ф-12 .... (у индесита ) |
| Spec 14/09/2016 13:49 |
тю, ф12 у Индезита? А у боша? А попроще? |
| Иван Василич 14/09/2016 15:32 |
Spec, Думаю циркуляционник. почту глянь. |
| тю 14/09/2016 17:21 |
у Аркаши ф-12 что значит ..? |
| Spec 15/09/2016 22:03 |
тю, понятия не имею. У меня аркаши мойки в ремонте не было и думаю не будет.
Иван Василич, Спасибо за обширную, оперативную информацию. В завтра буду разбираться. |
| тю 15/09/2016 22:14 |
че там разбираться
морда не видит основного модуля или нет ответа от силового |
| Иван Василич 16/09/2016 07:36 |
| Spec 16/09/2016 19:54 |
Ошибка интерфейса 100% |
| Yaroslav 16/09/2016 20:18 |
Spec, была у меня тема http://monitor.espec.ws/section7/post2127348.html#212734 ... |
| Spec 16/09/2016 21:17 |
Yaroslav, я понял что прошивка может помочь, но я контроллеры не шью. Может кто нибудь прочитав тему сжалится и предложит прошить за адекватную цену. |
| Yaroslav 16/09/2016 21:46 |
Spec, забей на прошивку. В последнем посте моей темы решение
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:51 Я потом игрался с прошивками ![]() |
| Spec 16/09/2016 23:00 |
Попробую, как утопающий за соломинку. |
| Yaroslav 17/09/2016 10:46 |
Spec, смотри осциллографом сигналы с обеих сторон. |
| AlexTitov 09/11/2016 21:55 |
У меня ПММ SMV59T00, но главный блок на вид такой же и изначально было такое же мигание двух лампочек. В ходе ремонта сделал вывод, что данное мигание обозначает отсутствие (нарушение) связи между главным блоком и блоком индикации (там тоже процессор). Исходящий сигнал на блок индикации выходит с 24 ноги процессора, входящий принимается на 23. Но, поскольку сам обмен идет по одному проводу (средний слева провод на фото), приходящий на 23-ю ногу сигнал включает копию исходящего - голубая осциллограмма.
Желтая осциллограмма - сигнал от блока индикации на главный блок (до подмеса в общий провод). В моей ППМ никакого тестирования помп как у Вас не было. Просто пауза несколько секунд (во время которой блок индикации ждет сигнала с главного блока) и затем мигание лампочек (сигнализирующее о том, что нет команд от главного блока). Во время этой паузы на 24 ноге видны попытки отправить сигнал на блок индикации (в моём случае он не доходил до провода обмена). Возможно, в Вашей ППМ другой алгоритм тестирования, который начинается с проверки помп. Вот здесь прорисовал некоторые дорожки главного блока в SpringLayout. Может, пригодится. |
| xarl 10/11/2016 10:33 |
AlexTitov, заполняйте Профиль... |
| AlexTitov 10/11/2016 20:57 |
xarl, заполнил (кроме сайта и icq). |
| Timpson 03/10/2017 16:36 |
Spec, чем закончилось-то? Решено или брошенная тема? |
