Hansa PC5580A422 клапан слива-АкваСпрей | |||
| Vsl04 15/09/2016 01:38 |
Доброго времени суток! Есть такая проблема с данной стиральной машиной! Брали ее Б\У и отработала около года. Потом слетела прошивка - перешили и после этого начались танцы с бубном. На любой программе стирки машина работает до первого слива, как только начинает сливать так на этом все и заканчивается! Заливает и выливает одновременно и все это до тех пор пока не нажмешь кнопу Стоп! Разбирал клапан, вытащил от туда 10 копеек, проверял привод клапана - как и положено от 220в за около 80 секунд открывается. Но при включении машины, при нажатии Пуск 220 вольт подается на этот вот привод и оно одинаковое на обоих контактах - напряжение сети (220в), относительно корпуса. Напряжение же между контактами равно - 0! Как я понял фаза подходит к клапану а ноль - нет! Симистор в схеме проверял - пробоя нет, рядом стоят еще два таких же - параметры одинаковы. Хотя стоит уже не родной ! Так как рядом стоят 2 шт - Z7M, на клапан акваспрея - Z9M! Что посоветуете? Выпаять и проверить или еще есть какие то варианты, которые я не попробовал? Заранее спасибо за ответ! |
| тю 15/09/2016 07:01 |
посоветую вызвать мастера !!!!
уже САМ ЗДЕЛАЛ ,,,,,, ![]() |
| аркаша-10 15/09/2016 08:14 |
Vsl04, только к спецу. убъешь порт проца. будешь искать новый модуль. или перешивать без. А.С. |
| regiss 15/09/2016 09:17 |
Смею предположить, что СМА была перешита под модель без Акваспрея (из за пробоя порта проца) и продана. А автор темы вернул родную прошивку и теперь машина не в состоянии управлять данным клапаном. |
| xarl 15/09/2016 11:31 |
Vsl04, заполняйте Профиль! |
| Александр Михалыч 15/09/2016 23:47 |
Vsl04, Исправляем заголовок. ( - вид техники указываем.) ![]() |
