сма ariston aqm9d 497u повторно вылетает модуль от NTC сушки | |||||
| vlad178 17/09/2016 13:35 |
subj. С месяц назад поставили новый модуль , ntc заменен. Опять вылет , на модуле выгорело там же (ну +-миллиметры).
на этот раз ntc живой ( снаружи во всяком случае, мегомметра нет) и вообще непонятно , что за фигня. Проводка внимательно изучена, ничего подозрительного. Клапан живой , проводка к нему тоже в норме. Кто что посоветует копать? ![]() |
| xarl 17/09/2016 13:53 |
vlad178, "что посоветует копать?" - копать там же... ![]() |
| vlad178 17/09/2016 14:11 |
за месяц пробился ntc ? причем правильный, именно тот что для сушки, за 900р ? Исходно стоял обычный elth и прожил 2+года |
| аркаша-10 17/09/2016 14:19 |
vlad178, а что на фото вверху лыжный датчик делает? |
| vlad178 17/09/2016 14:31 |
изображает оригинал от мерлони )) |
| Цвиточег 17/09/2016 18:06 |
Блин, 900р за термистор...Впрочем, это итальяшки, они хуже цыган. Если у тебя происходит второй бах за месяц, а до того бах тоже был по этой же цепи - значит или капает гаким-то волшебным образом, или коротит. Может пробивает ещё по пластику разъема. Меняй проводку и разъемы, других мыслей нет. Ну или мастера толкового найди. |
