СМА LG F1039SD Ошибка LE | |||
| fagot9000 22/09/2016 11:02 |
СМА LG F1039SD SN:207RAMM10371
Добрый день мастерам. Прошу помощи. Не крутит двигатель, уходит в ошибку LE. редко принажатии кнопки общего питания - PF. Раньше по LE сталкивался только с обрывами R, двигатель клинил,свистел. Тут двигатель даже не пытается вращаться и если покрутить рукой в момент когда он должен вращаться по программе то ощущается плавное торможение. Если крутить рукой с нажатой"отжим", то датчики холла считывают обороты. На драйвере присутствуют 300v, 15,8v. Когда должен крутиться двигатель на 11 ноге появляется 4,8v. Обмотки двигателя прозваниваются по 8 Ом. Подскажите как проверить микросхему DD. На что мне ещё обратить внимание? |
| xarl 22/09/2016 16:43 |
fagot9000, разбирайся сам.... |
| fagot9000 22/09/2016 17:41 |
xarl, почему ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 18:56 Прошу совета. можно как то ещё драйвер проверить? |
| аркаша-10 22/09/2016 18:23 |
fagot9000, машинка просит кушать то что ей положено. ![]() |
| fagot9000 22/09/2016 18:33 |
Напряжение в сети 225v. "PF" редко. До того как высвечивается "LE" остальная периферия включается как положенно по программе(насос,клапана). Желтое реле исправно. |
| аркаша-10 22/09/2016 18:44 |
fagot9000, видел как доктор со стетоскопом вокруг больного колдует? поколдуй и ты но с тестером. разрешается включить то на чем шапка держится. и счастье тебе улыбнется. ![]() |
| fagot9000 22/09/2016 19:10 |
аркаша-10, да я колдую... мне бы хоть направление поиска.. по DD очень мало опыта. |
| xarl 22/09/2016 19:52 |
fagot9000, "мало опыта" - опыта обратись ... |
| fagot9000 23/09/2016 02:41 |
xarl, К чему такой пафос ? Личная обида ? Я мастер, работаю на две мастерские... единственный в нашем городе(насколько я знаю) занимаюсь ремонтом эл.модулей СМА. С других районов мастера возят мне машинки. Многое делаю, далеко не всё получается.Конечно в работе как у многих в основном периферия... Конкуренцию никому не создаю. Почему не помочь мне в работе мастерам у кого опыта больше ? Готового решения не прошу, просто знаю что если у меня не получится запустить машинку, то она пойдёт в утиль. |
| xarl 23/09/2016 12:27 |
fagot9000, " то она пойдёт в утиль." .... - круто! |
| yura14 23/09/2016 14:35 |
| рембыттехник 23/09/2016 15:24 |
А ток замерить пофазно? можно и одновременно на трех фазах? - если понимаешь как он работает? |
| fagot9000 24/09/2016 02:09 |
yura14, я клиентам такого не советую и не говорю, просто обращаться им больше не к кому. город маленький.
На выходе БП 11,5v ; 14,8v ; 15,8v. На стабилизаторе 5v. рембыттехник, завтра проверю ток. |
| Andrey888 25/09/2016 00:08 |
Добрый вечер колеги! Работаю с самсунгами, была такая же проблемма. решилась заменой пресостата!!! |
| рембыттехник 25/09/2016 02:13 |
Мм-да уж... Датчик холла еще понятно, а при чем здесь пресс? ![]() |
| рембыттехник 25/09/2016 03:13 |
fagot9000, а что с остальным происходит - вода, нагрев, сервис? |
| Цвиточег 25/09/2016 07:11 |
Какая "такая же"??? ![]() |
| fagot9000 26/09/2016 09:05 |
рембыттехник, Всё нормально пока дело не доходит до двигателя, потом машинка задумывается на минуту и "LE" . Так было. Стоило поставить амперметр в разрыв +300 и микросхемой DD и машинка заработала. Понятное дело что все равно встанет , буду проверять и наблюдать. |
| Цвиточег 26/09/2016 10:59 |
О, так прикинь, что именно в цепь добавляет амперметр, и проблема решится. Ну или оставь амперметр в цепи, так даже красивее будет. |
| gen00 26/09/2016 13:37 |
,fagot9000,сам задал вопрос и сам на него и ответил ,прочти всё с начала. ![]() |
| fagot9000 28/09/2016 23:43 |
Я амперметр сразу убрал и сделал как было, но машинка теперь работает нормально,уже сколько дней. PF тоже перестало появляться. Не пойму почему так. В той цепи куда я в разрыв амперметр соединял, между +300v. и драйвером стоит только белый обрывник меньше Ом-а. Читаю тему и не пойму что упустил...
Цвиточег, Я так понял что шунт амперметра создал дополнительную развязку... |
| рембыттехник 29/09/2016 02:42 |
Странные вы товарищи... вроде все относительно правильно делаете, а голову включить не можете. Сложно свою голову, на чужие плечи поставить.
Кто же на прибор надеется - все под нагрузкой надо проверять. Вот сейчас ищи - где обрывает? - скорее всего в разъемах. А там... ![]() |
| Waffen 28/12/2016 21:30 |
датчик холла меняй или обрыв ищи |
| мухтар 28/12/2016 21:39 |
Он уже 3 месяца назад поменял и успел еще и продать. ![]() |
