Bosch WFC 2060 не включается | |||||||
| Timur_N 26/09/2016 10:54 |
При включении загорается лампочка включения и гаснет через 2-3 сек.
При повторном включении лампочка не загорается. Если выключить и долго подождать, то лампочка при включении вновь загорается и гаснет. На упр. плате видимых повреждений нет. На что похожи данные симптомы? Когда лампочка гаснет на плате питание присутствует. Упр. плата AKO 546 766 AKO 9 |
| Цвиточег 26/09/2016 11:05 |
Они похожи на признак исправности лампочки. |
| xarl 26/09/2016 11:09 |
Timur_N, заполняйте Профиль! |
| Timur_N 26/09/2016 12:10 |
А что нужно в профиле ещё прописывать? ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 13:11
Очень познавательный ответ. Спасибо за сарказм. |
| xarl 26/09/2016 12:17 |
Timur_N, Род занятий: ...............................? |
| master.m 26/09/2016 12:37 |
Timur_N,
Машинка своя??? |
| Timur_N 26/09/2016 12:59 |
Своя.
12 лет как своя ![]() |
| master.m 26/09/2016 13:04 |
Вопросов больше не имею.....я пас.... |
| Timur_N 26/09/2016 13:09 |
Я бы отдал в хорошие руки починить.
Все попытки обращения в сервис-центр - предлагают менять плату целиком. |
| Мелиор 26/09/2016 13:11 |
В Москве перевелись мастера? |
| Timur_N 26/09/2016 13:40 |
Думаю не перевелись.
Только где их искать, тех что починят саму плату, не пойму. |
| xarl 26/09/2016 13:48 |
Timur_N, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| Мелиор 26/09/2016 13:51 |
Timur_N, кроме этого кинул в личку три адреса |
| Timur_N 26/09/2016 15:28 |
Спасибо, будем искать спасение у мастеров. |
| Mitya80 26/09/2016 17:27 |
где питание присутствует?какие и сколько вольт на входе и выходе стабилизатора |
| Timur_N 26/09/2016 17:31 |
Если бы я знал где он расположен этот стабилизатор
Отписался в личку. ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:47
В личке не отправляются сообщения
Куда можно подвезти плату? |
| Mitya80 26/09/2016 23:58 |
А ёмкость высоковольтная,на ней есть что ![]() |
| Timur_N 27/09/2016 00:02 |
Да, есть.
На емкости 312В постоянного тока (10мкф х 400В) Есть еще 22 мкф – на ней 220 В + есть ещё 2 шт., тоже под напряжением. А вот есть ещё емкость на 220мкф х 16В, так вот на ней нет напряжения. ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:03 Кстати, в у меня машинка WFC 2063OE, в названии темы ошибка ![]() |
| Mitya80 27/09/2016 00:08 |
Это хорошо что на ней нет напряжения😊 Стабилизатор 78м05 что на нем |
| master.m 27/09/2016 00:09 |
Еще пару постов,и в Москве +1 мастер Проц греется??? |
| Timur_N 27/09/2016 00:10 |
О чем мне может это говорить? ![]() |
| Mitya80 27/09/2016 00:14 |
Интересно ,по какой цепи проц вышибло,наверное по замку ![]() |
| Timur_N 27/09/2016 00:17 |
Так это точно проц?
Дорогостоящий ремонт может быть? ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:19
Вообще ничего не греется ![]() |
| master.m 27/09/2016 00:21 |
Для данного модуля 99%...думаю само по себе так не произошло.... |
| Timur_N 27/09/2016 00:24 |
Это на что намек? На таракана? Их у меня нет ![]() |
| Mitya80 27/09/2016 00:26 |
Да поменяем тебе проц ,так как форумчанин будет скидка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2016 Думаю в каком то симе дырка ,он просто её не видит ![]() |
| Timur_N 27/09/2016 00:33 |
Ещё раз просмотрел, дырок не вижу
Ну ладно, завтра утром наберу и подъеду. Доброй ночи
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:33 И спасибо за помощь. |
| Mitya80 27/09/2016 00:48 |
Ну вот,взял и всем рассказал мою прописку ![]() |
| Timur_N 27/09/2016 00:49 |
Ой...
Могу поправить, пока никто не видит
Во сколько самое раннее звонить? ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:50 Поправил |
| Mitya80 27/09/2016 10:43 |
боишься разбудить что ли? сегодня же не суббота |
