Bosch WFC 2060 не включается
Timur_N
26/09/2016 10:54
При включении загорается лампочка включения и гаснет через 2-3 сек.
При повторном включении лампочка не загорается.
Если выключить и долго подождать, то лампочка при включении вновь загорается и гаснет.
На упр. плате видимых повреждений нет.
На что похожи данные симптомы?
Когда лампочка гаснет на плате питание присутствует.
Упр. плата AKO 546 766 AKO 9
Цвиточег
26/09/2016 11:05
Timur_N писал:
Они похожи на признак исправности лампочки.
Timur_N, заполняйте Профиль!
Timur_N
26/09/2016 12:10
xarl писал:
А что нужно в профиле ещё прописывать?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 13:11
Цвиточег писал:
Очень познавательный ответ.
Спасибо за сарказм.
Timur_N, Род занятий: ...............................?
master.m
26/09/2016 12:37
Timur_N,
Род занятий: Работаю в рекламном агенстве
Машинка своя???
Timur_N
26/09/2016 12:59
Своя.
12 лет как своя улыбка
master.m
26/09/2016 13:04
Timur_N писал:
Своя.
Вопросов больше не имею.....я пас....
Timur_N
26/09/2016 13:09
Я бы отдал в хорошие руки починить.
Все попытки обращения в сервис-центр - предлагают менять плату целиком.
Мелиор
26/09/2016 13:11
В Москве перевелись мастера?
Timur_N
26/09/2016 13:40
Думаю не перевелись.
Только где их искать, тех что починят саму плату, не пойму.
Timur_N, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Мелиор
26/09/2016 13:51
Timur_N, кроме этого кинул в личку три адреса
Timur_N
26/09/2016 15:28
Спасибо, будем искать спасение у мастеров.
Mitya80
26/09/2016 17:27
где питание присутствует?какие и сколько вольт на входе и выходе стабилизатора
Timur_N
26/09/2016 17:31
Mitya80 писал:
Если бы я знал где он расположен этот стабилизатор улыбка
Отписался в личку.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:47
Timur_N писал:
Mitya80 писал:
Отписался в личку.
В личке не отправляются сообщения недовольство, огорчение
Куда можно подвезти плату?
Mitya80
26/09/2016 23:58
А ёмкость высоковольтная,на ней есть что улыбка
Timur_N
27/09/2016 00:02
Да, есть.
На емкости 312В постоянного тока (10мкф х 400В)
Есть еще 22 мкф – на ней 220 В
+ есть ещё 2 шт., тоже под напряжением.
А вот есть ещё емкость на 220мкф х 16В, так вот на ней нет напряжения.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:03
Кстати, в у меня машинка WFC 2063OE, в названии темы ошибка недовольство, огорчение
Mitya80
27/09/2016 00:08
Это хорошо что на ней нет напряжения😊 Стабилизатор 78м05 что на нем
master.m
27/09/2016 00:09
Еще пару постов,и в Москве +1 мастер улыбка Проц греется???
Timur_N
27/09/2016 00:10
О чем мне может это говорить? улыбка
Mitya80
27/09/2016 00:14
Интересно ,по какой цепи проц вышибло,наверное по замку улыбка
Timur_N
27/09/2016 00:17
Так это точно проц?
Дорогостоящий ремонт может быть?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:19
master.m писал:
Вообще ничего не греется улыбка
master.m
27/09/2016 00:21
Mitya80 писал:
Для данного модуля 99%...думаю само по себе так не произошло....
Timur_N
27/09/2016 00:24
master.m писал:
Mitya80 писал:
Это на что намек?
На таракана?
Их у меня нет улыбка
Mitya80
27/09/2016 00:26
Да поменяем тебе проц ,так как форумчанин будет скидка улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2016
Думаю в каком то симе дырка ,он просто её не видит смех
Timur_N
27/09/2016 00:33
Ещё раз просмотрел, дырок не вижу улыбка
Ну ладно, завтра утром наберу и подъеду.
Доброй ночи улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:33
И спасибо за помощь.
Mitya80
27/09/2016 00:48
Ну вот,взял и всем рассказал мою прописку смех
Timur_N
27/09/2016 00:49
Ой...
Могу поправить, пока никто не видит улыбка
Во сколько самое раннее звонить?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:50
Поправил
Mitya80
27/09/2016 10:43
боишься разбудить что ли? гы-гы сегодня же не суббота
