сма LG F1292MD1 не стартует
stim
28/09/2016 19:26
s/n 202RAMM1H433
Добрый день! Проблема плохого пуска проявилась постепенно, сейчас; питание вкл, выбирается прога стирки,нажимая кнопку пуск нет отклика зуммера. Под подозрение пал сам микрик, но нет, для успокоения махнул местами с рядом стоящим. На одной шине с пуском стоит микрик супер полоскания который тоже не реагирует на нажатие. Как оказалось если удерживать пуск, зуммер выдает двойной пик. Ошибок на дисплее при этом ни каких нет. Команды на убл нет и на дисплее значок пуска постоянно моргает. Периферию прозвонил, ни чего подозрительного. Достал потроха, разложил на столе, мысли закончились.
Пните пожалуйста в нужном направлении, смущает двойной зум при удержании пуска, ругается на что-то
stim, " Команды на убл нет и на дисплее значок пуска постоянно моргает." - подшучивать, дразнить
тю
28/09/2016 19:40
stim писал:
ругается на что-то
на мастера .... подшучивать, дразнить
stim
28/09/2016 19:43
Мне уже не смешно, на рабочем агрегате при нажатии пуска, даже при открытой дверце, значок перестает моргать ну и одновременно идет команда на убл
stim
28/09/2016 20:23
Насколько я понимаю эти команды идут с разных мест и поскольку их обоих нет, дефект идет либо от периферии и модуль это видит и молчит, либо в самих мозгах. С LG проблем мало было в моей практике тем более с новыми модулями. Завтра еще раз периферию потресу и буду искать донора для проверки модуля
тю
28/09/2016 20:32
Последнее посещение: 28/09/2016 17:02 [Сейчас: stim на сайте Онлайн]
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 24]
Всего сообщений: 54
[0.00% от общего числа / 0.01 сообщений в день]
влес ты в НЕ СВОЕ !!!!!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 21:33
это за 10 лет 24 соопщения !!!
за шарой пришел
рембыттехник
29/09/2016 02:50
А зачем донора то искать? - Ведь многое, можно и сэмитировать ?
Рифат
29/09/2016 07:34
Хитрые девки тоже имитируют ..оргазм смех
рембыттехник
29/09/2016 07:59
И у них это неплохо получается. улыбка
stim
29/09/2016 17:45
Донор подтвердил мою уверенность в дефекте электроники, завтра буду вскрывать, изучать мать часть.
Рифат
29/09/2016 19:04
мать часть
ну-ну...
Mitya80
29/09/2016 20:32
гы-гы
Yaroslav
29/09/2016 21:42
Рифат, ТС верит в то, что все можно починить с помощью лома и какой-то матери смех
stim
04/11/2016 14:44
Извиняюсь за молчание, замена силовой части решила проблему. Модуль индикации цел. Будет поменьше работы вскрою силовую часть. Спасибо за поддержку.
рембыттехник
04/11/2016 18:17
stim писал:
А всего то, из за одной деталюшки? улыбка
аркаша-10
04/11/2016 19:01
рембыттехник, если человек не хочет работать головой. то пусть работает руками. смех
рембыттехник
04/11/2016 19:22
аркаша-10, может он и хочет, но не может. недовольство, огорчение
аркаша-10
04/11/2016 20:28
рембыттехник, угу. кольцо замкнулось. смех
рембыттехник
04/11/2016 21:14
Меня всегда удивляет; поза молодых мастеров -потом... Никогда не откладывайте, на завтра, то что можно сделать сегодня.Это же ваши жировые накопления, этот опыт без-ценен, дорожите им, его и пробухать то будет невозможно улыбка
аркаша-10
04/11/2016 21:19
рембыттехник, многие беды от того что привыкли мыслить штампами. соображалка уже не включается. недовольство, огорчение
рембыттехник
04/11/2016 21:25
аркаша-10, ну да, в погоне за тысячей другой... теряют. улыбка
миллионы... недовольство, огорчение
