сма zanussi zws 2121 не греет воду | |||||||
malay 30/09/2016 10:26 |
Здравствуйте.
Имеется СМА Zanussi zws 2121, модуль elmarc mini jst e dc 5161344603 st Со слов хозяев начала греть через раз, потом прекратила совсем. Программу отрабатывает полностью. Проверено: Тэн и проводка живые, датчик живой, 4,5Ком при комнатной, реле тэна живое, ULNку не менял, т.к. все остальные релюхи отрабатывают. Такое впечатление, что нет управления с проца. Сервис манула на данный модуль не нашёл, чем задётся температурный режим не понятно. Куда копать дальше? |
Kaskad11 30/09/2016 10:39 |
Туда, куда копают все начинающие. Почитай форум, узнаешь. Впечатлениям, интуиции, гаданиям тут не верят. Нужны замеры и понимание того, как работает СМА в целом и отдельные её узлы (до микросхем включительно). |
malay 30/09/2016 10:48 |
Kaskad11, да мерял всё, проверял. Стенда у меня нет, на столе не могу гонять. Ясно что не выполнено какое то условие для включение нагрева. Нет доступа к самой СМА, забрал один блок. Логика призывает проверить задатчик на окислы и т.д. Сервис манул бы прояснил ситуацию, поделитесь если есть, пожалуйста) |
regiss 30/09/2016 11:06 |
malay 30/09/2016 11:24 |
regiss, рад что вам весело. Вопрос про схему на данный модуль вас, думаю, ещё больше развеселит. |
Mitya80 30/09/2016 11:25 |
malay 30/09/2016 11:40 |
Радуйтесь мужики! Спасибо за помощь) |
Mitya80 30/09/2016 12:04 |
ну Вы же киповец и глупые вопросы спрашиваете...посмотри что управляет теном,реле живое как проверял?а все реле от одной ноги улн работают? |
Kaskad11 30/09/2016 12:11 |
Как для КИП-овца очень профессиональный вывод. |
malay 30/09/2016 12:17 |
Не смог померят что она выдаёт у клиента, машинка очень неудобно стоит, померял только что на релюхе сухо, и забрал блок. Мог конечно канал выгореть, но на столе без прессостата не могу попробовать.
Реле выпаял и проверил. Пайка нормальная была. |
Цвиточег 30/09/2016 12:50 |
Что мешает проверить саму УЛНку? Тестер есть?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 13:51
Ну вынь её, чтобы удобно стояла, или она ножками в бетон замурована? |
xarl 30/09/2016 13:01 |
Цвиточег, есть-есть... Но в том дело: неумение пользоваться ... |
аркаша-10 30/09/2016 16:26 |
м-дя и сказать то нечего. |
malay 30/09/2016 17:19 |
Существуют какие то особенности в проверке УЛНок? Тестером всё ровно показывает, никаких отклонений от других каналов по сопротивлению. |
аркаша-10 30/09/2016 17:38 |
malay, до тебя что было поменяно? и запомни от занусси тут одно название. это ардоха. |
malay 30/09/2016 17:45 |
До меня пропаивался проц, видно канифоль, аккуратно, ещё микрушка восьминогая U1, явно паялась, названия не видно на ней, и транзюк Q1, 5B маркировка, тоже паяный. аркаша-10, спасибо)
Благодаря вашей подсказке я нарыл схему) |
аркаша-10 30/09/2016 18:20 |
malay, я рад за тебя. |
malay 30/09/2016 20:00 |
По ходу вся эта фигня происходит из за прессостата, не достигается первый защитный уровень. Там защита в проце по этому параметру, и он не даёт команду на УЛНку. Думаю именно из за этого. Завтра проверю.
А по причине примитивности СМА ошибку негде посмотреть. Либо линия датчика температуры врала, пропаял все резисторы. На УЛНке есть один не задействованный канал, если что попробую на него перейти. |
German43.7 30/09/2016 21:24 |
Чем ипаться с переходом на не задействованный канал... Проще ULNку целиком заменить, она копеечная (IMHO)... |
malay 30/09/2016 21:34 |
German43.7,согласен, сдул да и приляпал другую, но лабаз на другом конце города, туда доехать нужно ещё, в запасе нету её. |
Yaroslav 30/09/2016 21:41 |
Я что-то новое узнал про стиралки |
regiss 30/09/2016 21:52 |
malay 30/09/2016 22:40 |
Не правильно выразился, фазу он обрубает на контактную группу реле тэна, но т.к. реле всё равно не срабатывает, это всё припарки. Сколько я вам радости принёс! |
Yaroslav 30/09/2016 23:29 |
А если вилку в розетке перевернуть |
рембыттехник 01/10/2016 00:01 |
Мм-да уж, сантехники, с высшим образованием, задачку поставили... ? |
malay 01/10/2016 08:49 |
Тогда будет нефаза. |
malay 01/10/2016 09:54 |
Схема моего ЭМ отличается от схемы из ссылки, которую уже потёрли. В моём модуле кроме mc908qc16 ещё есть stm8s10, канал NTC идёт не напрямую на 27 ногу проца, а развязан через резюк 10 ком, и заходит на stm8s10, тоже через 103 резюк. Такую схему найти не смог. Какую функцию выполняет stm8s10? |
Dima700926 01/10/2016 11:48 |
malay, наверно надо заняться своим делом, а не стиралкой. |
malay 01/10/2016 12:12 |
Dima700926, возможно вы и правы. Но доделать то нужно. Не бросать же на полпути. Сложного то нет ничего, опыта мало именно по СМА, и данных не хватает, схем. Всё предусмотрительно попрятано, не дай бог чужой человек кусок хлеба откусит. Я вас прекрасно понимаю, только зарплаты сильно не хватает в последнее время, вот и приходится смежные профессии осваивать.
Алеkсандр 01/10/2016 18:58 |
Хороший ответ!!! |
Yaroslav 01/10/2016 19:15 |
Осваивай Хошь работать с Janus, купи Janus Palm Странно, что эта мысль не в возникла у ТС |
malay 01/10/2016 19:36 |
Придётся покупать, т.к. замена УЛНки вопроса не решила. Нет управления с проца. Мысль возникла ещё вчера. В любой профессии нужна целая куча доп оборудования, и без этого можно только прыгать по верхам, таковы законы века.
Спасибо всем за помощь и поддержку. |
Цвиточег 01/10/2016 21:37 |
Погляди на даташит какой ULN2007A и узрей там 7 цифровых транзисторов(с двумя резиками то бишь). Если все семь каналов звонятся одинакого - то ты сам понимаешь. ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:39
Шта??? Ну ленью бравировать не стоит. ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:40
А чем именно он фазу-то эту отрубает? Суперпроц, рулит 220-вольтовой переменкой напрямую. |
Yaroslav 01/10/2016 21:42 |
Janus Palm? |
Цвиточег 01/10/2016 21:44 |
Говнистую. Производитель решил, что на миниселе одного проца маловато будет и впарил туда два, обозвав это говно miniJST. Ну вот NTC-шку смотрит, например. Говорят, ещё двиглом управляет. Собственно, глянь, куда у него ноги растут. ----------------- Да, у этого говна любит улетать прошивка. Не так фатально и не так часто, как на аркаше, но всё же. И не всегда лечится перепрошивкой. Если осеня надо, могу дать контакты человека, который продаст тебе блок. ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:45
Продаёшь? Недорого возьму |
malay 01/10/2016 21:46 |
Цвиточег, прессостат обрубает, как защиту от сухого включения тэна, не проц. На ULN2007A даташит сразу посмотрел, с ней всё ясно. А вот почему не завелось управление тэном ясно не вполне. Палмом нужно ошибки смотреть. |
Цвиточег 01/10/2016 21:46 |
Без мозгов и с кучей оборудования нихрена не победишь. Тут, тащем-та, для диагностики сверхдостаточно мультика. Для ремонта надобно поболе, но тут затраты несопоставимы. ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:48
Первый и единственный раз ковыряния миниджст пальмой у меня состоял в поездке за 200 км и в итоге заменой блока. Впрочем, если у тебя кто с ним поблизости есть - то вперёд, цифры с наклейки только списать не забудь. |
Yaroslav 01/10/2016 21:49 |
Макс, да, я тут в замешательстве, ТС - или клиент, или будущий коллега |
malay 01/10/2016 21:55 |
Цвиточег, созвонился со знакомыми, кто в теме, в понедельник повезу блок на стенд и к прогеру, посмотрю заодно как там что. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:59
Yaroslav, а это как пойдёт. Скорее второе. |
Yaroslav 01/10/2016 22:03 |
Пока самому нужен |
