Стиральная машина Daewoo DWD-M1017 опознать сопротивление
xKCaPDaCx
01/10/2016 12:00
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли мне модуль от этой стиральной машины после скачка напряжения, видно повздувавшиеся кондеры, выгоревший резистор R4. По этому хотелось бы узнать номинал резистора и если можно схему От резистора ничего не осталось толком, только черный уголёк, а кондёры уже выпаял. Зарание спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 13:29
Немного порыскав по просторам инета и по даташиту на эту микруху LNK354PN, немного запустался. Пишут и 8 Ом и 10 Ом и 20Ом. Вот теперь точно нужна помощь)
Цвиточег
01/10/2016 22:02
Ты охренел фотки в такой объём запихивать???
Попривыкли блин к скоростному интернету, с форума льётся на 30 кб/с!
Резик твой в какой цепи стоит?
Если на входе по питалову - то 10-100 Ом.
На фото его вообще нет.
Yaroslav
01/10/2016 22:20
xKCaPDaCx писал:
Ну, что пишут, то и ставь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 23:21
Цвиточег, 15 секунд улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 23:25
Ну, а зачем фотать место под выпаянный резистор
xKCaPDaCx
01/10/2016 23:08
Yaroslav, Ну, что бы можно было замерить, может у кого то валяется в заначке такой модуль)
Цвиточег, Так Я это...не знал, что низя такое делать(Больше не буду. Стоит в цепи питания, можно сказать 1й прям)
рембыттехник
02/10/2016 00:08
xKCaPDaCx, студент - это же баластник, можно все выше перечисленное ставить, сопротивление там особой роли не играет. улыбка Я бы на 10 ом поставил. улыбка
xKCaPDaCx
02/10/2016 08:49
рембыттехник, Спасибо. Завтра куплю микруху и проверю.
Цвиточег
02/10/2016 10:21
xKCaPDaCx писал:
Ну и всё, ставь туда любой в пределах 100 Ом(можно проволочку для проверки, жилу от медной многожилки).
TJT
02/10/2016 19:47
xKCaPDaCx писал:
TJT, заполняйте Профиль!
xKCaPDaCx
06/10/2016 00:25
Поставил как сказали, поменял микруху, на столе включилась, поеду на днях ставить клиенту. Всем спасибо
Всё работает, Всем спасибо, тема решена )
