Стиралка Indesit wisn 100 не включается
Ingh
04/10/2016 16:59
Прошу сильно не пинать, я из раздела по телевизорам.
Имеется стиралка, без признаков жизни.
Силовой блок EDT0117.11 построен на MC9508
Блок управления EDT0200.5 построен на R5F2127
При включении в сеть лампочки не загораются, даже на милисекунду. Проверил силовой блок, нареканий нет. А вот блок управления подозрительный. В обвязке проца и вообще в целом всё живо. Напряжения три канала по 12В и один 5В наличиствуют. На кнопку включения напруга приходит, на проц тоже доходит, но в обратку молчок. Не пойму по каким каналам идёт сигнал управления силовым блоком. Похоже на слёт прошивы. Как убедиться в этом или опровергнуть? При подключённом блоке управлении из силового слышится клацанье. Звук похож, когда в БП на шимке по Vcc кондёр высох. Импульсный свист. При отключённом блке управления норм
шайтан
04/10/2016 17:18
Ingh, оставь включенную машинку на 10-15 минут и увидишь код ошибки голливудская улыбка
Yaroslav
04/10/2016 17:41
Ну, увидит... А как будет бороться?
Ingh
04/10/2016 17:54
Самое интересное, что оставлял. Молчок. Если прошивка, то обычным прогером не прошить? Yaroslav, как бороться это второе. Главное найти поломку точно.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 21:57
Завтра попробую подольше подержать, мож и выкенет чего.
Yaroslav
04/10/2016 18:40
Ingh, да, выкинет F12 улыбка А не выкинет - плата индикации дохлая.
Цвиточег
04/10/2016 19:22
Диагностика по свисту.
Впрочем, тоже имеет право на жизнь.
Шить есть чем(или взять у кого)?
Это такая платформа - "СПЕРВАПРОШЕЙ" смех
Ingh
04/10/2016 21:19
Шить есть чем, но прогер обычный EZP2010. Не думаю, что он знаком с этим процом. Он привык флешки spi шить смех ну и епромки. А 12 ошибка это что у нас? Нет сообщения между контроллером и световой панелью? Если так, то точно шить.
Yaroslav
04/10/2016 21:48
Ingh, Ну, уж если я вписался улыбка
Да.
Если, подождешь и все-таки F12, то шить или, небольшая вероятность, шлейф то не из двух проводников
А потом USBDM...
аркаша-10
04/10/2016 21:51
Ingh, если 12 ошибка тут дела на 10-15 минут максимум. при наличии прогера и флеши. название флеш-а на модуле. sw ////// и т.д. конфиг под люком. дерзай. но лучше обратись к спецу. тут нужны знания. ты же свою работу (телевизоры) не доверишь ламеру? дерзай.
yura14
04/10/2016 21:57
Ingh, Если не 12 ошибка, а слёт R5F2127, то МК есть. Могу прошить ( если нужно ) под твою СМА и выслать почтой России.
аркаша-10
04/10/2016 22:03
Ingh, другую морду подставь.
Ingh
04/10/2016 22:06
аркаша-10, не верное направление. Будь обычный ламер, это одно, а когда опыт с электроникой уже богат и инструмент и руки из правильного места и голова, хоть и одноглазая но на свойм месте, то зачем мастер, если есть форум, где мастера помогают друг другу? Машинка хороших знакомых и мастерам давать они её уже никому не хотят. Им за последний год три раза мастера на машинке мозги меняли.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 02:13
А это денюжка. Вот и попросили меня починить или выкинут и купят другую. Живут они не богато, чтоб машинки, как носки иенять. Жалко их. Мне б только пояснить что точно нужно для прошивки этого чуда. Разница думаю есть между прошивкой проца телефизора или nand. В общем чем и как. Ты бы тоже вызывал мастера, если б пылесос или посудомойка накрылись? Или сам бы делал? Я вот сам делаю.
Yaroslav
04/10/2016 22:18
Ingh, и проц силового и проц "морды" ты своим не прошьешь
аркаша-10
04/10/2016 22:21
Ingh, я тебе вот что скажу. с детства я увлекался радио.с 92 г я работал в различных телеателье. радиомехаником. так вот когда перепрофилировался на СМА то прежние знания безусловно пригодились. но СМА не телик немного другой подход принцип работы типовухи в конце концов. потому и говорю тебе в открытую. как человеку отличающему резюк от кандюка. хочешь идти своим путем иди. кто-ж против?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 22:24
но лучше найди толкового спеца. ведь эта тема хорошо изучена. но для начала нужно сузить круг поиска. морду другую подставь. что она скажет. возможно морда битая. может и 12 ошибка.
шайтан
04/10/2016 22:29
Ingh писал:
а вот с этого места поподробнее
Dima700926
04/10/2016 22:29
Ingh, если будешь заниматься стиралками, есть смысл брать прогер, он недешевый. А нет - попроси прошить под модель.
Yaroslav
04/10/2016 22:32
шайтан писал:
Ingh писал:
Поддерживаю улыбка
Ingh
04/10/2016 22:35
аркаша-10, лучше всего полсгсю для начала определиться с ошибкой. Шьются я так понял оба модуля при нужде. И тот и тот имеют прошивы. Обычным прогером возможно прошить или нет? Если протянуть необходимые 4 канала. Vcc, Gnd, Ad1, Ad2. Или у обычного прогера интерфейс не подойдёт?
Yaroslav
04/10/2016 22:40
Ingh, ни тот ни другой "просто" не прошить...
Ingh
04/10/2016 22:41
Как они мне сказали, мол у машинки то и дело тдна и таже поломка случается и каждый раз разные мастера с разных контор были. Каждый раз приносили новые мозги. А вотбще иемонтировали 4 раза. Первый был гарантийный ещё и тоже сказали меняли мозги. Вот собстна по этому и попросили меня посмотреть. Или сделаю я или на помойку. Она стока не стоит, саолько за ремонты отдано.
шайтан
04/10/2016 22:41
Ingh, тебе сколько можно обьяснять - это Мотороловские процы и шьются они USBDM прогером
аркаша-10
04/10/2016 22:44
Ingh, для начала выясни что с ней f-12 или же морда битая. в случае с f-12 повезло (относительно). бывает проц умер. со вторым немного другая песня. ты определись для начала. включи машину подожди минут 10. крышку с машинки сыми наблюдай за мордой сзади и спереди. обычным прогером? USBDM-мом. при наличии соответствующего флеш
Yaroslav
04/10/2016 22:47
Ingh, ну, смотри, "мозги" менялись 4-е раза, как причину исключаем...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 23:56
Значит, из-за чего-то "сносит" прошивку силового или он совсем ни при чем улыбка
Ingh
04/10/2016 23:05
Yaroslav, это меня тоже насторожило, но думаю, что мозги родные стоят. Их просто шили постоянно. Все элементы в обвязках в обоих блоках были тщательно мной проверены.ESR в силовом утратили уже номинал, это поправимо. Кондюки заменить дел на 5 мин. Стабилизатор на 5В в блоке управления тоже на замену скорее всего. Выдаёт 4.74В, если конечно процык не садит. Днём по нашим часам отпишусь.
Yaroslav
04/10/2016 23:11
Ingh, то-есть, ты думаешь, что модуль тупо 4-ре раза перепрошили на уровне флэши проца?
Ingh
04/10/2016 23:16
Ребят, какой из этих https://ru.aliexpress.com/popular/freescale-usbdm.html самый ходовой?
Yaroslav
04/10/2016 23:18
Ingh, в url одевай...
Ingh
04/10/2016 23:18
Yaroslav писал:
Учерен на 90%, зная как тут любят уши причесать.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 03:22
Yaroslav писал:
можешь смеяться, но я не знаю как.
Yaroslav
04/10/2016 23:23
Ну, в основном, разница только в цене улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 00:30
Ну, примерно, так
Ingh
04/10/2016 23:42
Вещь нужная. Буду брать. Стиралки тоже ходовое направление. По части электроники нормально, по механике другие пусть делают. Подшипники и сальники не моё. Если конечно это не автомобиль подшучивать, дразнить . Ну а пока всем спасибо за урок наверное правильно будет написать. Отпишусь, как будет инфа днём. Спасибо ещё раз всем.
vano282
05/10/2016 08:05
Ingh писал:
А на проц питание 3,3 V а не 5 В.
Цвиточег
05/10/2016 09:31
Ingh писал:
Ты что, туда пятивольтовый стаб впихнул?
Ingh
05/10/2016 10:12
Цвиточег, Я туда ничего не пихал. Он там до меня стоит на заводской пайке.. А по твоему как ещё из 12В получается 5В?
yura14
05/10/2016 10:18
Ingh писал:
Цвиточег, ... А по твоему как ещё из 12В получается 5В?
смех Резисторы есть ???
Цвиточег
05/10/2016 10:46
А, блин, ты ПУ называешь блоком управления.
Ingh
05/10/2016 10:56
Чего за приколы? Стоит LD50 (LD11175.0).
В силовом да, на 3.3В стоит LD1177 33
Yaroslav
05/10/2016 12:29
Ну, человек не корректно высказался. На плате "морды" 5-ти вольтовый. Все же все поняли улыбка
Ingh
05/10/2016 12:47
В общем подождал сейчас 10 минут где то и она вся, как новогодняя ёлка заморгала. Безпрерывное моргание всех индикааторов, кроме двух END и замочек. Они просто горят.
Рифат
05/10/2016 13:58
f12
yura14
05/10/2016 15:10
Рифат писал:
f12
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Странно ...
Yaroslav
05/10/2016 15:17
Верхний модуль "не видит" нижнего...
Ingh
05/10/2016 15:50
Заменю ка я усохшие ёмкости и посмотрим, что будет. Импульсный свист наводит на мысли, что лучше это сделать. Если бошка не чувствует ж..., то это не значит, что её нет. Или тут прошивка в любом случае?
аркаша-10
05/10/2016 16:33
Ingh, поздравляю с f12 . браво! браво! браво! таперича дело за малым. начать и кончить. смех смех смех
yura14
05/10/2016 16:37
Ingh писал:
Это особенность БП. Так и должно быть. ( Часто встречается такое ). Но в данном случае, это не важно.
аркаша-10
05/10/2016 16:53
Немного теории о платформе Аркадия.
Как всем известно в этой платформе стоят микроконтроллеры MC9S08GB60 и GB60A.
В МК зашита программа загрузчик обеспечивающая связь с ПК посредством диагностического ключа Merloni 115587 или 113723 по определенному протоколу.
В случае когда область энергонезависимой памяти микроконтроллера, в которой находится загрузчик, *испорчена*,
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 16:54
т.е каким-то образом в эту область прописались неверные значения, никакими штатными средствами Merloni невозможно ее подправить, поскольку МК уже не способен ответить на специфические запросы посылаемые от ПК через диагностический ключ.
Как правило при этом нет никаких видимых повреждений на силовом модуле а модуль индикации в СМА отображает код ошибки F12.
yura14
05/10/2016 17:09
аркаша-10 писал:
... модуль индикации в СМА отображает код ошибки F12.
Что свидетельствует о исправности последнего ... смех
Ingh
05/10/2016 18:20
аркаша-10, yura14, меня не просвятите более понятням языком. Процу хана или не хана? Если прописывается ошибочный код, то по опыту знаю, он может быть вызван как статикой, так и нестабильным-пульсирующим питанием проца или сам проц глючный уже. Но в любом случае прошивка полным дампом возвращает в жизни.
аркаша-10
05/10/2016 18:26
Ingh, у тебя на коробке модуля что написано? sw /// /// /// ? (или на модуле стикер такой со стороны печатки.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 18:36
а проц скорее всего жив. однако при подключении usbdm станет окончательно ясно. в каком он из миров. в нашем или потусторонним. смех
Ingh
05/10/2016 18:48
аркаша-10, коробка не у меня. У мну тока плата. На платке где проц есть стикер 164000036.01 S:1148202227 , на самой плате основной LTC 126 , 15002787-02 , EDT0117.11.
Рифат
05/10/2016 18:58
Ingh, наклейка на самом модуле тоже может нести SW подмигивание
аркаша-10
05/10/2016 19:02
Ingh, это все не то коробку тады не теряй. там sw указан. вот его и зальешь. usbdm нужон. если решил заниматься сурьезно то покупай сей девайс. отобьется быстро.
Ingh
05/10/2016 19:06
Я вчера ещё спрашивал, какой именно купить лучше? Закажу хоть сейчас. Ссылка на предыдущей страничке.
аркаша-10
05/10/2016 19:24
Ingh, да там тебе и заказывать не нужно. утром вышел из дома в обед уже в поднебесной. на велике можно доехать. смех
Ingh
05/10/2016 19:28
аркаша-10, вопрос звучал по другому. Какой лучше/универсальнае что ли. Шью я исключительно из под ХР.
vano282
05/10/2016 19:36
InghЕсли импульсник "свистит" , значит что то с ним не то. Ушла частота. 134 кГц человеческий слух не слышит.Делай. Нагрузи его 300 ма и посмотри держит или нет.
Цвиточег
05/10/2016 19:37
Ingh писал:
Да какие там лучше-хуже?
Смотри надёжного продавца, бо цена примерно одинаковая.
Любой, короче.
аркаша-10
05/10/2016 19:40
Ingh, чё шуток не понимаешь? я тоже на хрюше. поглядел ссылку да там полно всего. глаза как у Крамарова становятся. чесслово не знаю. я заказывал еще три года назад. через ребят. привезли с дровами. поставил установил. все работает вопросов не возникало.
Yaroslav
05/10/2016 20:05
Ingh, дык, по твоей ссылке почти все, один и тот прогер. Разница только в цене. Еще вчера отписал...
Ingh
20/11/2016 21:37
Yaroslav, Благодарю за модуль. Припаял всё работает.
Поясню: Решено было заменить модуль, так-как его - модуль, предыдущие мастера не меняли, а только шили. Установка должна решить проблему постоянного слёта прошивки, так-как во всей видимости проц глючит.
Snake69
20/11/2016 22:20
vano282, и свист сей реально мешает выдавать 12V ?, собственно для чего и нужен БП...
Напрягает завидное постоянство слета прошивки, может быть у соседей по проводке сварочный аппарат какой заколдованный или еще чего, обеспечивающее непрерывность качественных скачков напряжения Досвидание
Цвиточег
20/11/2016 22:24
Snake69 писал:
Свист не мешает выдать 12В, но тут проблема совершенно иного характера. Слёт прошивки на аркашках с импульсником - классика.
Пихни туда любое другое питалово - хоть на КРЕНке - и никакого слёта не будет.
Snake69
20/11/2016 23:15
Да здравствует гальваническая развязка!, которую китаёзы отшаманили чтоб свои USBDMы коробками продавать... Одно не понятно - если проблема слёта прошки решается так просто, то чё ж тогда мы, собственно..? Бюджетный вариант?
Александр Михалыч
20/11/2016 23:25
Snake69 писал:
..... Одно не понятно - если проблема слёта прошки решается так просто, то чё ж тогда мы, собственно..? Бюджетный вариант?
Snake69, Начинай исследования, потом расскажешь, - сколько модулей модифицировал, и какое время они отработали. Ну и технико-экономическое обоснование не забудь предоставить. улыбка
Цвиточег
20/11/2016 23:26
Snake69 писал:
Да при чём здесь гальваническая развязка?
Просто на аркаше статистика шьётся прямо в камень, т.е. в камень что-то пишется круглосуточно и без выходных. Достаточно небольшой высокочастотной помехи, коих импульсник даёт немало, и усё.
Ты, кстати, зря смеёшься. Замена импульсника аркашки на что-то адекватное - нормальная практика. Туда с Лоу-Энда ещё питальники влезают.
Snake69
21/11/2016 05:26
Да не спорю я, тем более по 12-й ошибке, просто у человека 4-е раза к ряду одна и та же проблема вырисовывается, и может стоит всё-таки взять лопату да основательно разгрузить уголёк, в т.ч. и на моторчике. Питальник-то восстановить как раз и не проблема, да и в донорах всегда есть живые субмодули питания. Мы же не видим с вами в каком состоянии реально находится у него периферия, есть ли прогары под колодками разъемов, и не отвернулся ли болтик какой в розетке наконец.
Рифат
21/11/2016 17:05
Замена импульсника аркашки на что-то адекватное - нормальная практика.Туда с Лоу-Энда ещё питальники влезают.
с каких это пор на Лов Эндах не импульсные БП ставили?
Yaroslav
21/11/2016 20:32
Ingh, ну, не модуль, а субмодуль улыбка
Смысла менять модуль не видел, отправил ТС прошитый субмодуль.
Цвиточег
21/11/2016 21:17
Рифат писал:
Так там они адекватные смех
Yaroslav
21/11/2016 21:32
Snake69 писал:
Не согласен - у ТС 1-й раз (и надеюсь последний), а 4-е раза - это история ремонтов подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 22:48
И вообче, что там со стиркой делали до ТС - темный лес. Как выяснилось, имеем дело с IWSB 5085 улыбка
Snake69
24/11/2016 04:59
Согласен., да и откуда у телемастера может взяться опыт диагностики перефирии СМА /с чего собственно и должен начинаться ремонт модуля/
