bosch classixx-5 , зависает
Dimamima
05/10/2016 20:14
Всем привет! СМА bosch classixx-5. По словам клиента стирает а потом во время зависает, как вроде на паузу поставилась. Думаю в прошивке дело, хочу прошить. К клиенту завтра поеду, хочу на месте прошить. Ессть в кого прошивка на bosch classixx-5?
regiss
05/10/2016 20:53
Dimamima писал:
умора
Dimamima
05/10/2016 21:14
regiss, Есть рабочая прошивка ?
anjyk79
05/10/2016 21:28
Dimamima, еслиregiss смеётся, значит это что-то значит! Может сначала машинку всё-таки осмотреть??? Да и для прошивки я думаю данных маловато))))
аркаша-10
05/10/2016 21:38
Dimamima, а сколько же машине лет?
Dimamima
05/10/2016 22:04
аркаша-10, 9 год
аркаша-10
05/10/2016 22:13
Dimamima, пора поменять уже то что выработалось. мой тебе совет. поезжай на адрес. и внимательно огляди периферию. готовый ответ не скажу. так ты ничему не научишься. просто не трогай эл.часть. а ищи в периферии. стопудово
Dimamima
05/10/2016 22:16
anjyk79, я знаю почему он смеётся. я завтра все проверю тестером. Но у меня лично пару случаев было с такими ситуациями . Один из них решился прошивкой , а второй заменой модуля, процу конец. Хочу на месте проверить на пробой, на сопротивления , а потом перепрошить. Если не поможет, новую плату нужно .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 23:20
аркаша-10, дело в том что машинка становиться в ступор, потом если нажать на старт начинает дальше стирать. Может тэн пробивает, проверю. Но есть устройство прошивки в клиента, но нет прошивки для боша (боши вообще у нас редко , точнее у меня попадают).
аркаша-10
05/10/2016 22:26
смех Dimamima, напрасно потратишься. представь ты пришел к дохтуру. типа с головой что-то или с другой частью тела. ну а он вместо того чтобы послать тебя на анализы (читай проверка периферии). сразу выписал тебе пилюлю (читай прошил). но не помогает ни пилюля не прошива. итог. диагноз не верен. дохтур идет на йух. больной до другого дохтура.
regiss
05/10/2016 22:28
Dimamima писал:
умора умора умора
Я рад за клиентов, которые нарвались на такого КВАЛИФИЦИРОВАННОГО мастера бяка
аркаша-10
05/10/2016 22:31
вот это план помираю со смеху!
Dimamima
05/10/2016 22:47
regiss, ну я не просил дать мне характеристику как мастера или полумастера или любителя. я попросил дать рабочую прошивку на СМА bosch classixx-5. аркаша-10, А какой план? нет ни какого плана и не будет.
аркаша-10
05/10/2016 22:55
Dimamima, ясно купи новую машинку клиенту. скажи что акция у вас. Чудной
Dimamima
05/10/2016 23:05
аркаша-10, вот в чем смех? в том что я не ехал к клиенту и сразу прошивку прошу? уверен проблема там. Возьму прибор и там на месте проверю прошивку после проверки тестером и осмотром машинки. План ок? Он сам уже разбирал ее, протирал плату, а потом сказал что раз уже лезть туда то хочет поменять ремень и подшипники. Зачем???? зачем??? я спрашиваю его. Он отвечает, свистит при отжиме.
Yaroslav
05/10/2016 23:07
Чем шить собираешься?
regiss
05/10/2016 23:11
Dimamima писал:
regiss, ну я не просил дать мне характеристику как мастера или полумастера или любителя. я попросил дать рабочую прошивку на СМА bosch classixx-5..
Тебе на какой classixx 5? гы-гы
Французский BRANDT, турецкие стиралки WAA, или серию типа WLF???
Это как минимум 50 разных прошивок. Или тебе ФИОЛЕТОВО, умник???
Dimamima
05/10/2016 23:12
Но звука как при взлёте нет, не гудит, просто свистит. Поэтому я хочу сказать что мой приезд будет столько стоит, скорее всего у вас модуль менять надо. (Но он будет надеяться что нет, можно будет за дешевле сделать и согласиться) При нем проверю все, залью прошивку и если будет тоже самое то скажу менять модуль. Модуль он и сам поменяет. А за визов я деньги возьму.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 00:16
regiss, думал что одна на горизонталку идет. как вижу нет. тогда уже завтра точно напишу.
Yaroslav
05/10/2016 23:18
Dimamima писал:
Я могу лишь предположить, что клиент занимается, ну, допустим, ремонтом ЭБУ авто и имеет программатор (бошевские процсесора там привычное дело)... Тогда, клиенту проще обратиться на форум напрямую
regiss
05/10/2016 23:22
Dimamima писал:
умора
Ispanec
05/10/2016 23:30
Dimamima, Ну уговоришь клиента, поменяет он модуль, а СМА так и будет зависать, что потом делать будешь? Приедешь ещё и за вызов денюжку возьмешь?
papa7
06/10/2016 01:13
Dimamima писал:
...не гудит, просто свистит...
Устрани "свист". Остальное, думаю, само пройдет.
аркаша-10
06/10/2016 08:15
Dimamima, смешно потом будет. смех . не нужно бежать впереди паровоза.
