CMA Indesit WISA61 с модулем LOW END сломан селектор
Анатолий Мартынов
05/10/2016 20:32
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите, на модулях Low end селектор-потециометр. Интересует его сопротивления в каждом из положений.
В ремонте стоит две стиралки с этим болячковым селектором. В продаже отдельно его нет. На разборках не нашел.
Мне написали напряжения в каждом из положений.
Но как расчитать сопротивления? Ведь ток не известен...
Подскажите пожалуйста.
yura14
05/10/2016 20:48
Анатолий Мартынов писал:
Могу выслать ... смех
Yaroslav
05/10/2016 20:59
Не правда подшучивать, дразнить
Мелиор
05/10/2016 21:16
Анатолий Мартынов, заголовок исправь согласно правилам - укажи неисправность
yura14
05/10/2016 21:30
Как всегда - нет сброса ... смех
Анатолий Мартынов
05/10/2016 22:19
yura14 писал:
Тот кто говорит, что неправда.
Обрыл весь интернет.
Если есть у Вас в продаже, то почем?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:19
Yaroslav писал:
не нашел. Искал и ненашел. Если не трудно, киньте ссылку в лс
аркаша-10
05/10/2016 22:51
Анатолий Мартынов, ты его выпаяй и включи машину. будет сброс. ну а затем включи голову и подумай как организовать его. (сброс)
Yaroslav
05/10/2016 22:53
Ищи, как UN280S улыбка
А в инэте я находил и как сделать самому... Наскоко помню, 680 Ом улыбка
Анатолий Мартынов
05/10/2016 23:29
аркаша-10 писал:
Селектора дохлые... Все что написали уже выполнял...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 23:35
Ну ниужели ни у кого нет под боком такого модуля? Ребят, промеряйте, ну очень надо....
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 23:49
Или мож кто подскажет ток, что по закону ома посчитать сопротивления... Напряжения мне написали
Цвиточег
06/10/2016 08:31
Сроду не мерил сопротивление, просто брал их и делал.
У них две болячки - утечка(лечится проковыриванием) и обрыв центрального проводника(лечится токопроводящим клеем).
Ты его заменить хочешь на резисторную сборку?
Хочешь новый - гугли "UN280S купить".
Анатолий Мартынов
06/10/2016 08:37
Да, хочу сделать резисторную сборку
аркаша-10
06/10/2016 08:41
Анатолий Мартынов, браво! браво! браво! походу ты желаешь самоутвердиться. и доказать себе чего-то. поверь мне клиент этого не оценит. будь проще. и люди к тебе потянутся.
Анатолий Мартынов
06/10/2016 09:00
аркаша-10 писал:
Я писал выше, две стиралки стоят. Причем одна из них моя выкуплена для стенда. Но когда привез ее, понял что аппарат хороший, и разбирать пока не буду.
Что касается клиент не оценит. Я беру с клиента столько, сколько мне интересно возиться с этим. Себе ничего не собираюсь доказывать и тем более самоутверждаться. Я уже не мальчик, знаю чего могу, а чего нет. Интуитивно чувствую, что могу сделать эту сборку.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 09:07
И причем здесь будь проще?! Бред какой то. Прошу помощи, а мне в ответ будь проще.... М да....
Yaroslav
06/10/2016 09:39
Анатолий Мартынов, я же писал 680 Ом! Чем читаешь??!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 10:47
Анатолий Мартынов, личка.
Dima700926
06/10/2016 09:48
Анатолий Мартынов, а просто померить утекающий селектор и поделить на число положений никак?
Yaroslav
06/10/2016 10:52
Dima700926, самое смешное, что ведь уже все есть в интернете... недовольство, огорчение
Цвиточег
06/10/2016 11:05
Лепить туда самопальную сборку - бредовое занятие. К ремонту отношения не имеет.
Анатолий Мартынов
06/10/2016 11:36
Цвиточег писал:
ну так а если не чем заменить?! Что модуль сразу в утиль?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 11:37
Dima700926 писал:
гляньте фото... как там померить?
Цвиточег
06/10/2016 12:35
Это ты его так расковырял или он сам так осыпался?
Что значит "нечем заменить", если они вполне себе продаются?
Yaroslav
06/10/2016 12:40
Макс, тут по-ходу, объяснять бесполезно. Я ему в личку скинул ссылку на описание самопального...
Rudaru
06/10/2016 12:47
В "сауну" его и поработает истчо.
Анатолий Мартынов
06/10/2016 13:40
Yaroslav писал:
Самопал, но не такой как у меня. Я из Украины, у нас и близко нет в продаже
Yaroslav
06/10/2016 14:55
Анатолий Мартынов, ты что не понял, что там собирается именно то, что тебе нужно???
аркаша-10
06/10/2016 15:05
Анатолий Мартынов, поставь кнопку на размыкание середины. получишь сброс. как вариант вполне.нужно сделать сброс нажал кнопку середина разомкнулась всё. какие сборки? и просто и эффективно.
Kaskad11
06/10/2016 15:11
Анатолий Мартынов, если для себя, то можешь тренироваться. Если для клиента - не советую. Тут ставишь всё штатное и то клиент иногда такой попадется... Весь мозг вынесет, послеремонтный синдром. А когда он узрит твою гирлянду из резисторов? Да ещё и переключатель, на плату прикрученный? Оно тебе надо?
Rudaru
06/10/2016 16:07
Анатолий Мартынов, личку глянь.
alexu
06/10/2016 16:31
аркаша-10, прикол про кнопку?, а как же потом вместо выбранной проги на 30 градусов, будет прога на 60?
сколько было этих эндов ниразу не менял резик, все удавалось восстановить
аркаша-10
06/10/2016 19:01
alexu, блин уже штук 10 пораздавал этих резюков. за ненадобностью. раритет.
Yaroslav
06/10/2016 19:28
Посмотрел, цены в тырнете... Да, я почти за эти деньги могу купить новый модуль подшучивать, дразнить
Цвиточег
06/10/2016 20:22
Навскидку глянул - 450 р.
Yaroslav
06/10/2016 21:01
Цвиточег, это если искать "UN280S" улыбка А если "селектор для low end" - то http://zipsma.ru/page/sma/lektronnye-moduli-programmatory-displei-platy-indikatcii/detali-dlya-lektronnykh-moduley/selektor-potentciometr-dlya-lektronnogo-modulya-low-end-stiralno смех
alexu
06/10/2016 21:14
аркаша-10, я тебя про кнопку спрашивал, а не сколько ты их по раздавал, у меня тоже лежат пару штук, так на всяк случай
Цвиточег
06/10/2016 21:22
Yaroslav писал:
Так то наверное для клиентуры ценник.
Анатолий Мартынов
06/10/2016 21:32
alexu писал:
Сделайте пожалуйста замер. Сопротивления для каждого положения. Готов перечислить денег за проделанную работу....
Вопрос к администрации. Вы что и личку чистите???
Yaroslav
06/10/2016 21:38
Анатолий Мартынов, сопротивление каждого 680 Ом
Анатолий Мартынов
06/10/2016 22:19
Yaroslav писал:
Получается в первом положении между допустим первой и второй ногой сопротивление 680 ом, а между 2и3 14*680=9520 Ом??? Я правильно понял?
yura14
06/10/2016 22:44
Yaroslav писал:
Да. смех
аркаша-10
07/10/2016 07:13
alexu, про кнопку всё как надо. поэксперементируй получишь результат.будет и 30 будет и 60.
Анатолий Мартынов
07/10/2016 11:47
yura14 писал:
Yaroslav писал:
Да. смех
Отлично, спасибо. Сделаю, отпишусь что получилось
Анатолий Мартынов
20/10/2016 00:33
Как и обещал,пишу. Вот что получилось
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 01:02
Спасибо всем, кто откликнулся
yura14
20/10/2016 12:40
Анатолий Мартынов, классно! ЗдОрово !!!
Анатолий Мартынов
01/04/2017 17:42
ребят, чет забыл как закрыть тему. РЕШЕНО.
